تجربیات همکاران در تعمیر پاور کامپیوتر
sarapulat
37
پاسخ : تجربیات تعمیر پاور ساپلای کامپیوتر
دوستان امیدوارم از این تجربه استفاده نکنند چون نه علمیه و نه عقلی
یه پاور مال یا عذای بیرون بر(اشپزخانه) اوردن که اصلا روشن نمیشد
نه روی سیستم نه خارج از سیستم حتی با سیم زرد و بنفش هم فنش بمیچرخید
چون عحله داشتن یه پاور نو خریدند و گذاشتن رو سیستم و بردن
من پاور را که باز کردم به شدت کثیف و چرب شده بود به طوری که خیلی از قطعاتش قابل خوندن نبود
چون پاور قدیمی بود از پاورهای اولیه ATX و ارزش تعمیر نداشت
میخواستم ازش برای اموزش کارآموز استفاده کنم با آب گرم و مایع ظرفشویی شستمش و گذاتمش کنار افتاب
یکی دو روز اونجا بود بعد که اوردمش و زدمش به برق کار کرد
الان یک هفته ست روی یه سیستمه و هیچ مشکلی نداره
دوستان و اساتید بنده میدونن ممکنه اب توی مدارش رفته باشه و به مرور زمان خرابش کنه
پس لطفا از این تجربه من هیچگاه استفاده نکنید و قصد مطرح کردنش فقط بدونن شستشوی برد با اسپری و تیتر که توی پستها و تاپیکها مطرح میشه چقدر میتونه موثر باشه
من در خط تولید مادر برد کار کرده ام ! مادر برد بلافاصله بعداز تولید با تسمه نقاله وارد محفظه ای می شود که با اب دمای 90 درجه و تحت فشار شسته می شود!
HS13&86
889
1,771
استان گلستان
منظورتون 2 تا خازن های بزرگ ورودی مدار هست؟
خازن خروجی منظورتون آخرین خازنی هست که به خروجی 12 ولت منتهی میشه؟
و از کجا متوجه بشم کدومشون خرابه چون هیچ مشکل ظاهری ندارند؟
چطور تست بشن؟
سلام مجدد، بله کاملا درست حدس زدین.
بهترین راه برای تست خازن ها استفاده از خازن سنج هست( اگه مولتی متر شما این قابلیت رو داره عالیه) اگه هم ندارین بهتره از یکی قرض بگیرین. برای تست خازن اول شارژ خازن رو خالی کنین و بعد به خازن سنج وصل کنین. باید ظرفیت خازن برابر یا یکمی بیشتر از مقدار روی
اون باشه.
موفق و پیروز باشید.
رضاشیخ
10
9
سلام من امروز یک پاور دیدم که فقط ولتاٰژ قرمز کمی بالا رفته بود و وقتی بدون مادر برد تست میکردیم روشن میشد اما وقتی به مادر برد وصل میکردم مادربرد را روشن نمیکرد (ولتاژ‌=۵.۶) خازن خروجی مربوط به رنگ قرمز را عوض کردم ولتاژ قرمز درست شد و روی مادربرد هم پاور جواب داد(اگر هر ولتاژ بالا بود و به خازن های خروجی شک کردید ولی خازن ها سالم بودن عوضشون کنید شاید خراب باشن)
asghar611
33
61
طبق تجربه خصوصا تو پاور خدمت دوستان عرض کنم برای تست خازن یک راه ساده هست
هر خازنی با هر ظرفیتی
مقداری ولتاژ با تست بازر یا هرچیز دیگری به خازن اعمال کنید و ولتاژ رو اندازه بگیرید و خازن رو برای مدتی مثلا 2 دقیقه کنار بگذارید
اگر مقدار کمی ظرفیت از دست داده بود با تست مجدد ولتاز ( در حد 0.1 یا 0.2 )خازن سالمه
اگر ولتاژ زیاد بالا یا پایین بود که خرابه
در مواقعی هم ولتاژ خازن بضورت عجیبی بالا میره که بازم خرابه
امیدوارم که مفید واقع بشه
پدیده نو
19
29
سلام خدمت مهندسین عزیز توضیحات وسوالات همکاران عزیز را مطالعه کردم هیچ جا در مورد ولتاژ 3.3 پاور که بالا هست توضیحی برای تعمیر ندیدم
لطفا اگر همکاری راه حلی داره توضیح بده ممنونم
ali m.g
1,869
11,886
TEHRAN
یه سوال دیگه هم که دارم پاور همه ولتاژها را درست نشون میده و سیستم را هم روشن می کنه ولی متاسفانه صدای تق تق از هارد میاد
در مورد رفع این مشکل هم توضیح بدید ممنونم
سلام .ولتاژ گیری کنید خازنهای مسیری که افت ولتاژ نشون داد تعویض کنید ( نوع خوب )
اگه ولتاژها درست بود خازنهای خروجی ( 12 . 5 . و ترجیحا 3.3 ) رو تعویض کنید
افت آمپر دارید
golden12
12
18
سلام همکاران عزیز
درصورت تق تق هارد غیر از راهنمایی دوستان باید عرض کنم اگر ولتاژها درسته... سوکت برق هارد را جابجا کنیدو از سوکتی دیگه استفاده کنید.
در صورتی که از مبدل برق ساتا استفاده میکنید حتی مبدل را عوض نمایید.
صدای تق تق هارد میتواند مربوط به مشکل خود هارد هم باشد که بایستی با پاور دیگه هم امتحان نمایید.
امیدوارم مفید واقع بشه
