آموزشی: تجربیات همکاران در تعمیرات مادربرد
yp1248
337
1,942
مادربرد گیگا مدل P4P800S-x داشتم که دیباگر کد خطای D4 میداد بعد از بررسی فاز رم و ولتاژگیری تمام قسمتهای مادربرد همه ولتاژها درست بود . با تعویض کریستال لوله ای 32K مشکل حل شد.
saghi88
132
269
یه کار تجربی که خودم بطور اتفاقی بش رسیدم درباره ولت خور شدن cpu اینه که اونو چند ساعت بزارین تو فریزر تا یخ ببنده (معمولا سری AMD سوکت AM2& AM2+)
برا مادربرد هم این کار جواب میده (زمانی که چیپ ها زیاد داغ مکنن ولی نسوختن)
مهدی امجدی
2,476
19,518
با درود خدمت شما
دوست گرامی از اینکه تجربه خود را به اشتراک گذاشتید بسیار سپاسگزارم . ولی اینکار علمی نیست دوستان باید سعی کنند تجاربی که میخواهند به اشتراک بگذارند بر پایه علم باشد
مهدی امجدی
2,476
19,518
با درود خدمت شما
دوستان گلم این مطلبی که خدمت شما عرض میکنم خیلی مهم است لطفا دقت کنید
مادربردهای سولتک 80 درصد ، مشکلش اینه که خازن خراب میکند و خازن ها باد میکند
ولی خیلی ها بعد از عوض کردن خازن ها به این مشکل بر میخورند که مادربرد دیگر تصویر نمیدهد و بالا نمی آید
نکته اینجا است که شماره خازن های مادربرد سولتک واقعی نیست این کلک خود شرکت سولتک است که 90 درصد مادربرد های این شرکت شماره خازن هاش واقعی نیست
حالا راه حل :
شما دو کار میتوانید انجام دهید
1- وقتی مادربرد سولتک خازن ، خراب میکند باید از خازن های مادربرد اوراقی سولتک استفاده کرد
ولی راه دوم بهتر است
2- هر خازنی که در این مادربرد ورم میکند شما باید از خازن با ولتاژ بالاتر استفاده کنید ولی میکرو را تغییر ندهید
مثلا اگر ولتاژ خازن 10 است شما از 16 استفاده کنید
AREF1369
602
6,362
با سلام خدمت دوستان.مادر بوردmsi g41امروز داشتم که اصلا تصویر نمیداد و دیباگربدون کد و چراغ ریست روشن وچراغ کلاک خاموش بود که دربه گفته مشتری در تعمیرگاه مرکزی بهش گفته بودن ای سی کلاک سوزونده. با یاد اوری حرف استاد امجدی چندین دقیقه به مادر بورد وپشت ان بدقت نگاه کردم و متوجه پارگی سیمی در پشت مادر بورد که از 24پین میرود به یکی از مقاومت های اس ام دی بالای سی پی یو شدم که با نگاه دقیق کاملا مشخص بود و با سیم کشی ساده مشکل حل شد.راستی سیم نارنجی 24پین بودکه برق را به قسمتی از مدارات سی پی یو وارد میکرد.
kh@sh
285
993
62
اهواز - کرج
سلام دوستان ،مین گیگا مدل AMD GA-M61PME-S2 برای نصب ویندوز تا یک مرحله ای میرفت وبعد خاموش کامل میشود ، CPU رو از athlon دوهسته به sempron جابجا کردم و مشکل حل شد . ضمآ با هر دو سی پی یو تصویر داشتم
conversant
134
709
تغییر FSB و فرکانس CPU رو انجام دادید؟ شاید مشکلتون حل میشد
hossin55
37
سلام دوستان اگر رودیباگر پیغام ffff رو دیدین بعد ار پروگرام بایوس اگر حل نشد چیپ جنوبی و ای سی o/iرو با هیتر حرارت بدین احتمال اینکه مشکل حل بشه زیاده مشکل دوتا مادر بورد رو اینطور ی حل کردم
milad_tm
362
12,656
گيلان-رشت
با درود/دوستان اگر مادربردي روشن مي شود و ديباگر كد نمي دهد حتما چيپ شمالي و جنوبي را هيت بگيريد احتمال رفع مشكل بسار است/مثلا من در مادربردهاي الايت گروپ گرافيك آنبرد-تك چيپ خيلي ديده مي شود كه ديباگر كد نمي دهد و با هيت گرفتن چيپ مشكل حل مي شود/من خودم تا به حال چنيدين مادربرد الايت با اين مشكل را كه ديباگر كد نمي داد را هيت گرفتم و مشكل حل شد
jac
490
1,744
مادر بردmsi(مدلشو نمیدونم) رو کارت دیباگر ارور رم میداد همزمان آژیر از اسپیکر شنیده میشد،فیوز آی سی IO سوخته بود
