آموزشی: تجربیات همکاران در تعمیرات مادربرد
exoddus
26
98
یه مشکل شایع در مادربرد های 1155 ایسوس هست
مخصوصا P8H61 این شرکت
که صدا نمیده و با درایور صدا هم مشکل رفع نمیشه
IC codec این مادربرد ها تماما مشکل داره و نیاز به تعمیر داره (تعویض چیپ)
این مشکل در این سری از ایسوس بسیار شایع هست /
latifk200
592
5,977
بندرترکمن
دوستان خوبم
من هنگام تعمیر مادربرد یک قانونی برای خودم دارم گفتم اینجا مطرح کنم که اگر خواستید شما هم همین کار را انجام دهید مطمئن باشد خیلی تاثیر مثبتی در تعمیرات دارد
من همیشه قبل از تعمیر به مدت 10 تا 15 دقیقه مین را فقط نگاه میکنم حتی اگر مشکلش را هم بدانم خاطر جمع باشید در طی زمان چیزهای جالبی به دست تان می آید بهتر است خودتان تجربه کنید
پاینده باشید
با سلام و درود خدمت دوست عزیزم آقا مهدی و دیگر همکاران .
مطمئنا همینطور است که می فرمایید ذهن با مشاهده شروع به تفکیک اطلاعات خاصی در مغز می نماید . بدون شک تٱثیر بسیار زیادی دارد به شرطی که ساده نگذریم به قول شما 10 الی 15 دقیقه مین را نگاه کنیم .
درود بر ذهن خلاق شما .
exoddus
26
98
مادربرد های 1155 elite معمولا با ساپورت CPU مشکل دارن
مثلا شما سی پی یو اینتل 2020 میخرید ولی روی برد جواب نمیده
ولی تو سایت الایت نوشته که ساپورت میشه
این مشکل با آپدیت بایوس حل میشه
نمونه بردی که این مشکل رو بیشتر داره H61H2-A هست
تا الان 3 مورد مشاهده کردم
این مشکل به صورت عدم تصویر دهی هنگام روشن شدن و NOBOOT بودن سیستم مشاهده میشه
alihokm
63
205
با سلام خدمت دوستان محترم
یک مادر بورد giga دستم رسیده که پورت pci نداره و نمی تونم دیباگر بهش بزنم
لطفا راهنمایی کنید از چه دیباگری می تونم استفاده کنم واسه ای سری مادربورد ها که فقط pci exprees دارن
تشکر
A.R.T
3,172
46,438
تشکر
دوست گرامی با سلام
شما نباید مشکلتون را اینجا مطرح میکردی
این قسمت مربوط به تجربیات همکاران در زمینه تعمیر مادربرده
شما در قسمت مادربرد بعد قسمت گیگابایت ارسال موضوع جدید باید مطرح کنی
در نظر داشته باشید ممکنه از طرف مدیران سایت اخطار بگیرید
A.R.T
3,172
46,438
یه مادریرد گیگابایت EP31-DS3L بدستم رسید که مدام بوق رم میزد
از پروگرام بایوس گرفته تا تعویض I/O و خود ای سی بایوس
تست فتها و تمام قطعات ریز و درشت برد و لحیم سردی اسلات رم بعد از سه روز کٌشتی گرفتن باهاش
دست آخر با تعویض خود اسلات رم مشکل کامل حل شد
با اینکه از لحاظ ظاهری نه مشکلی داشت و هم ولتازهای پینهای داخل اسلات درست و صحیح بود
vahidati
907
3,987
یه مادربرد فکس کن به دستم رسید که به محض استارت چراغ هایی دیباگر به صورت پشت سرهم سر ردیف روشن و خاموش میشد مثل رقص نور با تعویض چبپ ست مربعی بالای چیپ مشکل حل شد
iranvich63
321
2,081
دوست گرامی
میشه لطف کنید بفرمایید اسلات رم را چگونه عوض کردید؟
من چند بار اقدام کردم هردفعه چند پینش جا موند و یا اسلات تاب برداشت
