درخواست: تبدیل ترانس قدیمی و سلکتوری پشت کنتور به ترانس جوشکاری ac
habbib
1,723
10,470
گنبد کاووس
درود،
برای ۴۵۰ دور باید چند گرم سیم ۱میل بخرم و برای ۵۰ دور ثانویه چندگرم سیم شماره۴
درشهرما فقط یک فروشنده سیم لاکی هست که متاسفانه اخلاق خودشو شاگرداش به طرز عجیبی بد وطلبکارانه است، و بهیچ عنوان کمک ومشاوره واسه خریدنمیدن،بهمین خاطر دقیقا باید بگی چند گرم میخوای و دیگه چیزی نگی ونپرسی،پول قرقره خالی رو دوبل بایدحساب کنی و..
متاسفانه دقیق نمیتونم محاسبه کنم
فروشندگان سیم هم اصولا کیلویی یا متری سیم میفروشند
اخلاق همشون به همین صورت هست
ولی حدودی میتونم بگم باید 1.5 یک و نیم کیلو سیم مسی نمره یک تهیه کنی
قیمت سیم مسی هم بالا هست
ممکنه برات مقرون بصرفه نباشه خصوصا که وضعیت ترانس شما شما هم نابسامان هست و معلوم نیست بتونی این حجم سیم رو داخلش جا بدی یا خیر
اگر بتونی ترانس کارکرده سالم از اوراقی ها تهیه کنی خیلی مناسب تر در میاد
زحمت محاسبات هم قبلا طراح کشیده و شما فقط تغییرات جزئی در اون انجام میدی
چرا چند تصویر درست درمون از ترانس قرار نمیدی ؟
Majidsh7369
26
درود سلام به همه اعضا و استاد عزیز استادغزال که تجربیات ارزشمندخودشونو بااخلاق خوب و دنیایی ازحوصله دراختیار ماجوان ها قرارمیدهد.
راستش منم این ترانس رو تهیه کردم مثل همین که اقاحبیب زحمتشوکشیدن ب انجام رسوندن .برای من سیمی ک استفاده کردن فکرکنم نازکتراز1میل باشه البته وسیله اندازه گیری این موضوعات روندارم مقایسه‌ای باعکس هایی ک درتایپک موجود است وجود دارد میخاستم ببینم میشه بجای یک سیم مفتولی چندرشته ازخودهمون سیم استفاده کردمثلا ثانویه چندرشته سیم نازکتراز1میل بجای 4میل واولیه هم 2یا4رشته ازخود سیم بهش اضافه و مجدد سیم پیچی کرد.
80,211
اولیه نیاز به سیم ضخیم تر نداره
ولی برای ثانویه حتی المقدور تا جایی که فضای خالی داره از سیم ضخیم و یا چند لا ، استفاده کن .
و برای اینکه فضای خالی بیشتری برای ثانویه آماده کنی ، باید تعدادی از سیم های اولیه را حذف کنی . ( حدود یک یا دو پله )
کلیه اطلاعات لازم در این تاپیک موجوده ، بطوریکه جناب حبیب کل مراحل را با ضعیف ترین ترانس گزارش کردند ( اگه اشتباه نکنم ترانس ایشون ۲ کیلو وات بود )
Majidsh7369
26
بله استاد ممنونم ازشما وهمه کاربران منم ب لطف شما شروع به سیم پیچی میکنم نتیجه کارو ایشالله اگه مثل ترانس اقاحبیب دربیاد براتون میفرستم.
80,211
چند تصویر از ترانس و قاب ترانس ارسال کن که حجمش قابل ارزیابی باشه مثلا یک خودکار روی ترانس باشه که حجمش قابل تشخیص باشه.
ضمنا اگه پلاک و مشخصاتی داره گزارش کن یا تصویر پلاک یا لیبل مشخصات را ارسال کن.
سیم پیچ اولیه خودش قابل استفاده است و کل سیم پیچ اولیه را باز نکن ولی تعدادی از تعداد دور سیم اولیه باید حذف بشه تا جاییکه با ۲۲۰ ولت و در حالت بی باری بصورت غیرعادی داغ نشه
ابتدا ۲۰ دور حذف کن اگه بازم حرارتش غیرعادی نبود بیشتر حذف کن .تا فضای بیشتری برای ثانویه داشته باشی.
میتونی بدون حذف هم تست کنی مثلا فرض کن ۲۰ دور از آخرین سیم ها وجود نداره و ولتاژ را به بعد از ۲۰ دور متصل کن تا نتیجه را ببینی و اگه نتیجه خوبی داشت و حرارتش عادی بود اون تعداد را حذف کن.
pckho0r
148
288
اقا بنده هم یه دونه از این ترانس ها دارم البته مال استابلایزر اتوماتیک بوده و سلکتوری نیست میشه باهاش نقطه جوش ساخت برای اتصال پلیت باتری های لیتیومی؟
80,211
میشه ولی خیلی قویتر از نیاز شماست و حیفه ، اما اگه هدر رفتن توانایی برات مهم نیست ، اشکال دیگری نداره.
ترانس بسیار کوچکتری در حد و اندازه ترانس مکروفر کافیه.
اتفاقا مدار ساده ای هم در این خصوص طراحی و تست شد که با توجه به قدرت ترانس شما ، برای هر نوع صفحه ضخیم و نازک قابل استفاده است.
https://www.irantk.ir/threads/111120-تحلیل-نقشه-بسیار-ساده-نقطه-جوش?p=627271&viewfull=1#post627271
pckho0r
148
288
بسیار عالی استادnamaste
نه اتفاقا حیف نیست یه استابلایزر قدیمی فاران (مال حداقل 20 سال پیش) گوشه انباری افتاده بود که چندین بار مادر گرامی قصد فروشش به نان خشکی رو داشتند که بنده ممانعت کردم و گفتم احتمالا یک روزی به درد بخوره!
قصد ساخت نقطه جوش ماسفتی رو داشتم که مدار درست و حسابی ای پیدا نکردم تا اتفاقا این تاپیک رو دیدم. تو تعطیلا عید میرم تو کارش!:88000000:
pckho0r
148
288
استاد وارنیش نسوزی که این دوستمون جناب habbib استفاده کردن چه سایزی هست؟ 2 میل یا 3 میل؟
تو بازار وارنیش با این سایزها موجود هست : 2 - 3 - 5 - 6 - 10
منظور حداکثر قطر سیمی هست که داخل وارنیش قرار میگیره.
80,211
وارنیش نسوز باید متناسب با سیم باشه که سیم داخل وارنیش بره و بعنوان روکش نسوز سیم ثانویه نصب بشه.
اگه برای ثانویه سیم چند لا استفاده میکنی نباید روی تک تک سیم ها وارنیش قرار بگیره بلکه فقط یک وارنیش روی چند لا کافیه .
اولیه نیاز به وارنیش نداره.
