تبديل پاور كامپيوتر به منبع تغذيه متغير ازمايشگاهي
gadraj
معاون مدیر کل
5,028
106,750
با سلام خدمت استاد آقای رجبی عزیزوعرض تشکر از زحمات شما
میه سوالی داشتم از خدمتتون اینکه مقاومت0.06 10w کاراییش چیه ؟
اون مقاومت که هر دو طرفش به زمین متصله لطفا راهنمایی بفرمایید.
با تشکر مجدد
با سلام :
عزیزم دقت کنید که این مقاومت 0/06 اهمی 10 وات هر دو طرفش به زمین وصل نیست یک طرف ان همون سیم خروجی منفی و سر دیگر ان بله به خط منفی مدار وصل هست که سنسور جریان خروجی را به عهده دارد .
از شکل زیر کمک بگیرید .
[hide] پاور.PNG[/hide]
salehireza
سبزوار
عرض سلام و عرض ادب خدمت اقای رجبیدرمدار تبدیل پاور کامپیوتر به منبع تغذیه آزمایشگاهی مقادیر اهم مقامت ها وظرفیت خازن ها خوانا نمی باشد اگر لطف کنید مقادیر دقیقا قید بفرمایید خیلی سپاس گزارم!!
gadraj
معاون مدیر کل
5,028
106,750
با سلام :
در پست های بعدی ان قسمت که مورد نیاز هست با رزولیشن بالا مجددا اپلود شده و در طول تاپیک در پست های متعددی همین مقادیر درج شده است تاپیک را کلا مطالعه نمایید مشکل تون حل می شود :
برای نمونه
[hide]
attachment.php
[/hide]
m_zarey
سلام من تازه عضو شده ام اما متاسفانه نمی دانم هر کدام از فایل های پیوست را که می خواهم دانلود کنم
دانلود انجام نگرفته و پیغام فایل مورد نظر موجود نیست ظاهر می شود لطفاً مرا راهنمایی کنید
rezarch1358
25
47
مشهد
با سلام خدمت استاد گرامی من تازه ثبت نام کرده ام و قسمت شروع من با مطالب زیبای شما بود بسیار خوشحال شدم که با شما اشنا شدم تشکر میکنم و یه سوال هم داشتم اگه زحمت بکشید ممنون میشم. ایا میشود توسط پاور کامپیوتر دستگاه اینورتر جوش ساخت . اگه میشه لطفا راهنمایی و نقشه
reza_476
4,007
45,326
باسلام
جریانی که برای اینورتر جوشکاری لازم است:
[hide]
با ولتاژ AC بین 37 تا 52 ولت و حداقل بالای 200 آمپر لازم دارد لذا پاور کامپیوتر این قابلیتها را نداشته و عملی نیست
[/hide]
kazemgh
13
با سلام :
معمولا كاربراني هستند كه پاور كيس خود را ارتقا داده و atx قبلي بلا استفاده مانده ....
خب در اين تاپيك قصد دارم شما را با اسانترين وجه ممكن همراهي كنم تا منبع تغذيه بلا استفاده خود را به يك منبع تغذيه ازمايشگاهي و كارگاهي با خروجي هاي متغيير {از نظر امپراژ خروجي و هم چنين ولتاژ خروجي } تبديل كنيد .
قسمت اول :
با استفاده از يك پاور atx واتي 300 الي 500 واتي {كافيست كه از اي سي مشهور TL494 استفاده كند } يك منبع تغذيه جالب و قوي و اتوماتيك با خروجي كنترل شده از 0/15 امپرتا 16 امپر و از صفر الي 16 ولت را داشته باشيد .
فايل ضميمه و توضيحات لازم بطور كامل و واضح در متن موجود است دانلود فرماييد تا بعد .....
در ادامه صفر الي 30 ولت :
با تشكر .
موفق باشيد .
می بخشید فایل ضمیمه توضیح ندادین فقط عکس گذاشتین می شه یک توضیح برای آنهایی که آماتور هستند بگذارید مثل من؟؟؟؟
rezarch1358
25
47
مشهد
پاسخ : ساده ترين پيشنهاد از تجربيات بنده در atx
با سلام خدمت استاد عزیز با توجه به فرموده شما پاورمو درست کردم و نکته جالب اینجاست که با تغییر مقاومت 22 یا 27 کیلویی که به یکسر ولوم وصل میشه بدون سرهم بندی و دستکاری در سیم پیچ ترانس چاپر تونستم ولتاژ بالا بگیرم یعنی با قرار دادن مقاومت 15 کیلو 20 ولت و مقاومت 10 کیلو 24 ولت داد ولی دو مشکل دارم 1- ولتاژ زیر 5 ولت نمیرود
2-با توجه به غیر فعال گردن قسمت OVER-VOLTAGE مدار نسبت به اتصال کوتاه اسیب پذیر است لطفا راهنمایی بفرمایید توجه بفرمایید که این مشگلات قبل از تغییرات در مقاومت فوق هم وجود داشت
