تاپیک لامپ های کم مصرف
sami222
1390٫2٫29
53
123
سلام.مارک ST از بهترین هاست مارکSXW هم خیلی خوبه.فقط بدونید ک در لامپهای کم مصرف دو نوع ترانزیستور هست.دیود دار و بدون دیود.معمولا دیود دار با توجه ب ساختار برد استفاده میشه
یعنی اگر روی برد 4007 بود ترانزیستور از کدوم نوعه؟
اگرم روی فیبر جای دیود بود ولی خود دیود نصب نشده بود کدومه؟
واکنش‌ها[ی پسندها]: d.rmardin
NICHICON
1390٫12٫11
1,513
12,146
بقیه دوستان نظری ندارن؟
دوست عزیز خازن سنج شما کالیبره نیست
اگر دقت کنید مقدار همه خازن ها رو بالاتر از خود خازن زده
امکان نداره که همه خازن ها خراب باشند
زارع بیدکی
1390٫12٫29
21
97
از اساتید هیچکس به جای ترانزیستوی 13009 از 13007 در مدار لامپ 105 وات استفاده کرده؟میخواستم بدونم لامپ رو روشن میکنه یا نه
~H03in~
1389٫5٫29
900
7,101
13007 از لحاظ آمپر و توان کمتر از 13009 هست امکانش هست که 13007 لامپ رو روشن کنه ولي عمر مدار مخصوصا ترانزیستورهای آن از زماني که از 13009 استفاده کنين کمتر ميشه....
هادیان
1389٫6٫27
187
281
چسب دور حباب از چیه دور حباب لامپ من شل شده به دلیل داغ شدن لامپ با چی می تونم استفاده کنم
ebi990
1392٫9٫12
55
97
ا سلام
وات مقاومت رو چطور میشه بدست اورد؟
ایا پایه بیس ترانزیستور همیشه به یک پایه از دیاک اتصال داره؟برای گذاشتن ترانزیستور پایه بیس هر دو باید روبه رویه هم باشه درسته؟
کسی راهکار عملی برای پیدا کردن مقاومت هایی که رنگشون از بین رفته نداره؟
ebi990
1392٫9٫12
55
97
یه لامپ 42 وات هست.1.دو تا از مقاومت های smd پشتش ترکیدن.غیر از دو مقاومت سوخته که قابل تشخیص نیستن مقاوتهای دیگه 300 (7 تا) و 564 (2 تا) اهمن.مقدار دو مقاومت سوخته؟تمام مقاومت های 300 اهم عددی بین 5.41 تا 9.83 رو نشون میدن ایا همشون سوختن؟
2.سر خازن استارتر یه خورده باد کرده و تو تست بوق نه بوق ممتد میزنه یا کوچیک.عوض شه بهتره یا نه؟
3.ترانسش سه پایه هست و دو پایه بهم راه میده ولی یه پایه نه((پایه وسطی)ترانس سالمه؟(یه ترانس برای یه لامپ سالم رو چک کردم که هر سه پایه دو به دو بهم راه میدن)
4.دو تا ترانزیستور هم سوخته
5.گارانتی لامپ تا سال 89/12 بوده ایا ارزش تعمیر داره؟
6.عکس هم میزارم ولی چون قطعات smd هستن خیلی قابل وضوح نیست:
آپلود عکس | آپلود | سایت آپلود عکس | اپلود عکس
solara
1389٫5٫9
210
421
ا سلام
وات مقاومت رو از سایز مقاومت و جنسش میشه تشخیص داد.البته دقیقش رو خود سازنده مقاومت بیان میکنه.همیشه یکی از پایه های دیاک ب بیس وصل است.همچنین پایه های بیس ب کاتد یک دیود وصل است.طرف خط دار دیود.
solara
1389٫5٫9
210
421
سلام.من از این بردها زیاد تعمیر کردم
حتما خازن استارت باید تعویض بشه.ترانزیستور ها تعویض بشه.دو عدد مقاومت560کیلو اهم ک قید کردید سالمن و ب ندرت خراب میشن.اگه تمام مقاومتهای کم اهم سوخته باید ب جای 30اهم ها دو مقامت10اهم یک چهارم وات وب جای مقاومت های دیگه دو عدد نیم اهم یک چهارم وات بندازی.یادتون باشه ک مقاوت های 30اهم شما باهم موازی بودن و هر سه تای انها معادل یک مقاومت 10اهم هست.موفق باشید
