تاپیک لامپ های کم مصرف
gadraj
معاون مدیر کل
5,028
106,711
از مدارتغذیه لامپهای کم مصرف میشود در ال ای دیها استفاده کرد ضمنا ولتاز خروجی این تغذیه ها چنده با تشکر
سلام:
خروجي مدارات لامپ هاي كم مصرف سيگنالي معادل بيش از 500 ولت P2P در هر طرف ميباشد و داراي فركانس بالايي {در محدوده 40 كيلوهرتز الي 400 كيلوهرتز } به نسبت توان لامپ طراحي ميشوند و براي روشن كردن ال اي دي مصلحت نيست .
موفق باشيد .
sovietiran
1,893
9,818
49
خراسان بزرگ!
با درود.
به هر حال من فکر میکنم بحث در مورد اثرات سوء این لامپها و جایگزینی لامپهای تنگستن(که سالمترین نور و ایمنی را دارن)هم میتونه اینجا مطرح بشه.با این اوضاع گرونی برق رونقی داره!
///////////////////////////////////////////http://www.aftabnews.ir/vdcezw8zfjh8zni.b9bj.html
گذاشتن لینک سایت ایرانی که مجاز هست؟چون منابع خوبی را میشه پیدا کرد.
به چشمتان و به خصوص کودکانتان رحم کنید!
پیروز باشید.
آخرین ویرایش توسط مدیر:
gadraj
معاون مدیر کل
5,028
106,711
با درود.
پیروز باشید.
سلام :
دوست عزیز اولا لینک نزارید { نگهداری مطالب لینک های فوق در عهده این سایت نمیباشد و ای بسا بعد چند مدتی سایت منبع لینک را حذف و یا با تغییر عنوان و ویرایش پست فوق مشکلات ناهماهنگی عناوین و متون در این تاپیک .... } .
در ثانی عنوان پست شما با این تاپیک ناهماهنگ میباشد قبل از ارسال پست ابتدا مطالب را در سایت جستجو و پست خود را {با متن } در محل عنوان مناسب بگذارید >> تاپیک زیر را ببنید اگر مطالب شما با عنوان تاپیک فوق هماهنگی دارد در همون تاپیک متن بزارید { لینک ندهید که لینک ها مثل این پست حذف خواهد شد } .
آنچه درباره لامپ کم‌مصرف نمي‌دانستيد .
http://www.irantk.ir/showthread.php?t=8465
ali4848
سلام.استاد عزيز من دانشجو الکترونيک هستم من بايد در مورد نحوه عملکرد لامپ کم مصرف و نقش هر المان در مدارشون کنفرانس بدم لذا از شما و دوستان عزيز خواهشمندم در صورت امکان اطلاعاتتون در اختيارم بگذاريد.پيشاپيش ممنونم
gadraj
معاون مدیر کل
5,028
106,711
با سلام :
اساس کار لامپهای کم مصرف در تبدیل فرکانس برق شهر به فرکانس بالاتر { حدود 40 الی 100 کیلوهرتز } و همچنین ac to dc میباشد بدین شرح که فرکانس برق شهر 50 هرتز بعد از طی مرحله صافیهای R L C محافظ شبکه برق وارد رکتفایر و توسط خازن الکترولیتی رایپل های ان گرفته میشود حال ولتاژ که از نظر دامنه P2P نیز تا حدودای 340 ولت بالا رفته >> توسط یک اوسیلاتور { معمولا از نوع هارتلی } تبدیل شده و خروجی ان به لامپ های فلورسنت نوعی { همون لامپ کم مصرف } اعمال میشود با توجه به اینکه طی این مراحل - فرکانس خیلی بالا رفته از یک مدار کم حجم و یک ترانس هسته فریت کوچک ولتاژ بالا در دو سیم پیچ ثانویه ترانس با اختلاف 180 درجه تولید و به آند های طرفین لامپ اعمال میشود و با استفاده از خاصیت روشن شدن این نوع لامپ ها { فیلمان طرفین داغ شده و گرمای حاصله موجب ... } ولتاژ بالای اعمالی موجب روشن شدن لامپ مذکور میگردد .
اگر بیشتر از این نیاز به توضیحات هست { مورد را بزارید } در خدمتون هستم
heidari
304
727
سلام من یک مدار برای روشن کردن لامپ 40وات با12ولت می خواهم با 555 با تشکر فراوانننننننننننن:63000000:
gadraj
معاون مدیر کل
5,028
106,711
با سلام :
چند تا مدار مربوط به درخواست شما در تاپیک مدارات ساده برای مبتدیان در همین بخش موجود میباشند مراجعه و استفاده کنید .
narges@mohse
Banned
2009-02-22
103
841
با سلام خدمت تمامی دوستان 4 عدد مقاومتی که برای بایاسینگ ترانزیستور بالاست ها قرار میگیرند(بیس و امیتر) به چه صورت اهم انها بدست می اید برای اینکه ترانزیستور ها در شرایط ایدال کاری قرار بگیرند
بعد اگر کسی اطلاعاتی در مورد حلقه ترویید fm10 دارد قرار بدهد ممنون میشوم تفاوت رنگ مشکی ان با سبز ان در چیست در این نوع سلف ایا هانری بدست امده از پیچش سیمی که دور حلقه بوجود می اید که در حد میکرو هانری میباشد مهم است.ممنون
