تاپیک لامپ های کم مصرف
ebi990
55
97
چوک-سلف یا همون قطعه ایی که مکعب شکله و دورش سیم پیچ داره همه چیز سالمه شما این چند خط رو بخونید.
میشه برد لامپ 40 رو(خازن استارتر 10 میکرو فاراد 400 ولت و ترانزیستور 13005 )به لامپ 50 وات بست؟ یه لامپ 50 وات دیدم که دو تا ترانس داشت ولی این 40 واته یه ترانس داره؟؟؟؟؟؟
با سلام خودم امتحان کردم جواب داد(هر چند که منتظر جواب شدیم) مدار لامپ 40 رو به دو تا حباب 40 وات دیگه بستم ترانس به شدت صدا میکرد جرقه میزد و نور لامپ هم کم و زیاد میشد.چرا؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟� �
mojtabaghan5
220
886
کرمان
بله میشه زد نگران نباش بزن اگر نور فیلامان ثابت نیست گفتم خازن الکترولیتی رو 15میکرو بزن اگه بازم نور ثبات نشد لامپ خراب میباشد در ضمن تعداد چوکها مهم نیست چوکها بسته به نوع جریانی که در مدار وجود دارد فرق دارند معمولا لامپهای بزرگ بالای 60وات اگه دقت کنی چوکهای بزرگتری دارند شما که میگید لامپ سالمه رو چه حساب میگید آیا از یک مدار دیگه تست زدید یا با اهم متر تست کردید بدلیل اینکه اهم متر لامپ را از نظز قطعی سالم نشان میدهد نه از نظر خرابی فیلامان لطفا اطلاع رسانی شود
mojtabaghan5
220
886
کرمان
این بردی که شما میگید برای یه لامپ طراحی شده نه دوتا اگه میخوای دوتا لامپ بزنی باید یه سری تغییراتی تو مدار بدی والاه کار نمیکند وباعث سوختگی مدار میشود برد شما باید از این بردهای مهتابی دوقلوهای کم مصرف باشه موفق باشید
ebi990
55
97
عزیز منظورم از (هر دو حباب روی برد) اینه که هر کدوم جداگانه روی برد سالم تست شدن و سالمن نه اینکه هر دو رو بخوام با یه برد روشن کنم.
mojtabaghan5
220
886
کرمان
چشم دوست عزیز الان مشکل شما چیه چشمک میزنه یا...... لطفا اطلاع رسانی شود ممنون
ebi990
55
97
برد لامپ 40 رو لامپ 50 وات بستم جواب داد.ولیرو دو تا لامپ 40 وات دیگه بستم ترانس شروع به جرقه زدن کرد و نور لامپ هم خاموش روشن میشد.لامپ ها سالم.تمام قطعات برد هم سالم. علت جواب دادن رو لامپ 50 ولی جواب ندادن رو دو لامپ 40 وات چیه؟
ITE-1983
283
961
سلام سوال مبتدیانه.
الان ما سیم هایی که از حباب در میان و به دور 4 تا پین روی کیت میپیچند رو باید باز کنیم انوقت برای بستنش باید چی کار کرد؟ایا میشه لحیم کرد یا مشکلی براش پیش میاد؟
سوال بعدی:
برای تست فیلامان باید یه سر مولتی متر رو به پین های کنار هم بزنیم؟لطفا راهنمایی بفرمایید
تشکر
