تاپيك پرسش و پاسخ در مورد آمپلیفایرها
mehdi8320000
100
585
شیراز - گناوه
Aiwa
اول جا داره از همه دستن در کاران این انجمن نهایت تشکر رو بکنم که بدون هیچ گونه توقع و انتظاری به نحو احسن اطلاعات و تجربیات گرانبهاشون رو در اختیار دیگر هموطنانشون میذارند.
من یه دستگاه AIWA که پخش کننده CD,Radio,Cast
فکر میکنم جزء اولین سری لوازم صوتی بود که قابلیت پخش سی دی رو داشت.ناگفته نماند که تنها سی دیهای با فرمت Audioرو میتونه بخونه و پخش کنه و قالبهای دیگه مثل MP3,WMAوغبره رو نمیتونه بخونه.
چند باری لنزش کثیف شد،تمیزش کردم و مشکل خوندنش حل شد،اما حالا که بعد از چندین ماه خواستم ازش استفاده کنم،وقتی که سی دی رو درونش میذارم تنهاکاری که میکنه فقط لیست ترک های سی دی رو نمایش میده و وقتی play میکنم فقط سی دی میچرخه ولی قادر به پخش کردن سی دی نیست.(البته بازهم لنز رو تمیز کردم اما درست نشد)
:smilie_help:
لطفاً بنده رو در رفع این مشکل راهنمایی کنید.
m-j
839
2,838
با سلام به استاد عزیز جناب آقای رجبی:
می خواستم بپرسم اگر آمپلی فایری صدای هوم می داد چگونه می توان جلوی آن را گرفت ؟ لازم به ذکر است که با کم کردن ولوم صدای هوم کم تر می شود . آیا می توان یک خازن الکترولیتی با بلندگو موازی کرد؟ از زحماتتان ممنون......
gadraj
معاون مدیر کل
5,028
106,712
با سلام :
دوست عزيز به دنبال خرابي و كم ظرفيتي يا قطعي و لحيم سرد خازن هاي صافي تغذيه مدار بگرديد با نصب خازن در مسير بلندگو نميشه هام را حذف كرد (خازن ها سيگنال هاي متناوب (ac) را از خود رد ميكنند ).
با تشكر .
موفق باشيد .
majid_tech
من یه دستگاه aiwa که پخش کننده cd,radio,cast
فکر میکنم جزء اولین سری لوازم صوتی بود که قابلیت پخش سی دی رو داشت.ناگفته نماند که تنها سی دیهای با فرمت audioرو میتونه بخونه و پخش کنه و قالبهای دیگه مثل mp3,wmaوغبره رو نمیتونه بخونه.
:smilie_help:
با سلام .اول فلت اوپتیک را درآورید کاملا تمیز کنید و جا بندازید اگه نتیجه نگرفتید در زیر اوپتیک یک پتانسومتر وجود دارد با تغییر آن میتوانید از اوپتیک استفاده کنید اگه نتیجه نگرفتید باید اوپتیک عوض بشه
موفق باشید !
ضمنا از این به بعد سوالتون را در تاپیک مناسب مطرح کنید
gadraj
معاون مدیر کل
5,028
106,712
با سلام خدمت آقای رجبی. سوال من بی جواب مونده:051:
با سلام :
دوست عزيز در مورد نقشه ولوم ديجيتالي قبلا در مدارات الكترونيك يك مدار ساده اي اپلود شده است به همون بخش مراجعه كنيد .
در مورد اصول كار :
ولوم ديجيتالي ها از روش تبديل (ad / da ) يعني انالوگ به ديجيتال و بر عكس بهره ميبرند براي درك بايد مدار ساده اي را براتون تشريح ميكنم .
اگر به بخش گام به گام و معرفي ايسي ها و تاپيك معرفي ايسي cd4017 مراجعه كنيد متوجه خواهيد شد كه اين ايسي داراي ده خروجي در قبال يك ورودي كلاك هستش حال با اعمال يك فركانس كلاك به ورودي در خروجي ان به ترتيب از عدد يك الي ده را خواهيم داشت (به اذاي هر پالس يك قدم به جلو ) حال اگر توسط ده مقاومت در اندازه هاي مختلف و متوالي را به هر خروجي وصل كنيم و انتهاي همه مقاومت ها را به همديگر وصل كنيم در نهايت يك خروجي خواهيم داشت كه به نسبت كلاك هاي ورودي يك ولتاژ متغيير از صفر الي (مثلا) 12 ولت را خواهيم داشت كه با اعمال اين ولتاژ به تقويت كننده ( قسمت باياس و يا agc ) و كنترل فركانس ورودي cd4017 يك ولوم ديجيتالي را بدست خواهيم اورد .
البته روش هاي پيچيده تري هست كه از مكانيزم اسكنينگ فركانس استفاده ميكنند كه از عهده تاپيك خارج است و سعي ميكنم سر فرصت به انها هم بپردازم .
اميدوارم در اين مختصرتوانسته باشم در خواست شما را تا حدودي برسانم .
با تشكر .
موفق باشيد .
mehdi8320000
100
585
شیراز - گناوه
موفق باشید !
بابت پاسختون متشکرم،تست میکنم انشاا.. که مشکلم برطرف بشه
اما جسارتن اگر امکان داره بفرمایید فلت اپتیک کجاشه و چطوری بیرون میاد(ببخشید اگرکه سئوالم ابتدایی)
ضمناً من تازه وارد به انجمنتون هستم،بفرمایید اگر بازهم سئوالی داشتم باید در کجا عنوان کنم که باعث بی نظمی نشم
سالم و سربلند باشید
m-j
839
2,838
با سلام :
دوست عزيز در طول همين تاپيك فكر كنم چند تا مدار صافي براي كنترل زير وبم اپلود كرده ام انها را هم ميتونيد مطالعه كنيد :مدارات اوليه امپلي فايرها
و اما نقشه مداري كه ملاحضه ميكنيد مناسب براي امپليهايي كه داراي ساب هستند و با توجه به طراحي ان كه به اصطلاح عبور از نقطه صفر معروف هست با توجه به سادگي ان - يكي از كارايي ترين كنترل براي زير و بم و ساب هايي ميباشد كه تقديم ميكنم براي راهنمايي در مونتاژ و ساخت (اعم از مدار چاپي و نمونه ساخته شده ) فايل ضميمه را دانلود وچنانكه حرفه اي هستيد از لينك هاي داخل ان {اگر انلاين باشيد } به نرم افزار محاسباتي دست پيدا خواهيد كرد تا نسبت به محاسبات نياز واقعي خود يعني قدرت خروجي امپلي و فضاي محل استفاده ساب و نوع جعبه ساب و..... دست يازيد .
با تشكر .
موفق باشيد .
با سلام مجدد به استاد رجبی :
یک سوال داشتم : با توجه به تصویر ممکن است مشخص نمایید ورودی ولتاژمثبت و منفی به پایه های ای سی چه شماره هایی است در ضمن امپدانس خروجی چند اهم است؟ یک دنیا تشکر...
gadraj
معاون مدیر کل
5,028
106,712
با سلام :
دوست عزيز اين يك مدار كاملا حرفه اي هستش با دنگ و فنگ زياد ....و عرض كرده بودم از لينك هاي داخل فايل ضميمه استفاده كنيد تا شبهه اي براتون باقي نماند .
با تشكر .
موفق باشيد .
majid_tech
سالم و سربلند باشید
فلت یک کابل مسطح و نازک است و معمولا به رنگ سفید میباشد شاید یه خار وجود داشته باشه(به رنگ قهوه ای) آرام خار را بکش به طرف بیرون تا فلت آزاد بشه مواظب باش خار را از جاش در نیاری بعد فلت را در بیار کارایی که گفتم بکن
عکس چند نوع فلت :http://www.cable-assembly-manufacturer.com/rimages/460/flexible-flat-cable-01-B.jpg
در مورد مطرح کردن سوال باید در انجمن های تخصصی vcd-dvd حق عضوییت بدی . بنابراین اگه از نظر مدیران انجمن مشکل نداشته باشه میتونی همین جا مطرح کنی
موفق باشی
