تاپيك پرسش و پاسخ در مورد آمپلیفایرها
mehdifull
3,353
50,624
شوش شهر دانیال نبی (ع)
سلام دوستان من به یک مشکل برخورد کردم یه اکو امپلی فایر پرتابل مدل g-200دارم که آی سی سوزونده اما شرکتی اومدن شمارش رو پاک کردنفقد بگم که شبیه tda 2004اما 15 پایه داره و دو عدد اخرش هم 24
mobaraki
204
613
تهران/شهرری
من به يك تون كنترل و پري آمپلي براي يك آمپلي 100 وات نياز دارم.
در تايپيكي كه داريد نتونستم چيز خوبي پيدا كنم لطفا كمكم كنيد.
gadraj
معاون مدیر کل
5,028
106,712
با سلام :
دوست عزيز در تاپيك ميكسر ها يك مدار جالبي اپلود شد دريافت نماييد .
http://www.irantk.ir/showthread.php?p=18832#post18832
پست سوم
با تشكر .
موفق باشيد .
gadraj
معاون مدیر کل
5,028
106,712
با سلام :
دوست عزيز از ايسي هاي ديگر اين مدار شماره يكي دو تا را بزاريد تا بررسي و پاسخ بزارم .
در ضمن در همين تاپيك مدارات اكو ديجيتالي را اپلود ميكنم ميتوانيد با تطبيق انها هم استفاده كنيد .
با تشكر .
موفق باشيد .
mehdi kardouni
چنگ الکترونیک
سلام دوستان. در یک آمپلیفایر شرکت چنگ الکترونیک ف یلتر خروجی که با بلندگو موازی میشود(همان مقاومت پر وات و خازن بایپلار سری که بصورت موازی با خروجی آمپلیفایر قرار میگیرد) بصورت اکتیو طراحی شده . مدتی است که با وجود درست بودن امپدانس بلندگو و ولتاژ تغذیه در صورت اعمال سیگنال صوتی به آمپلیفایر صدا با اعوجاج شدیدی پخش میشه (شبیه هیس رادیو اف ام یا نویز سفید)
و جالب تر اینه که این نویز حتی در صورت قطع سیگنال ورودی هم باقی میمونه و فقط با روشن و خاموش کردن مجدد طبقه قدرت نویز از بین میره. در صورتی که یک خازن 100 نانو و یک مقاومت 10 اهم که سری شده رو بطور موازی با خروجی قرار بدم امپلیفایر بدون هیچ مشکلی و با قدرت نامی شروع به کار میکنه. 2 ترانزیستوری که بعنوان ف یلتر اکتیو عمل میکنند رو تست کردم سالم بودند. فقط در طبقه درایور از ترانزیستور های tip31 , tip32 استفاده شده بود که بعلت عدم دسترسی به شماره ترانزیستور های bd241 و 242 استفاده شده(که با توجه به دیتاشیت مشخصاتی کاملا یکسان دارند). سوال من اینجاست که ممکنه عیب از نشتی ترانزیستورها باشه؟
KAMRAN ELEC
36
با سلام اگه دستتون رو روی قسمتی از برد می گذارید درست می شه باید مشکل بین تغذیه بدنه (اتصال شاسی ) باشه ، در ضمن ********** آخر خروجی آمپلی رو چک کنید . ( یک مقاومت کم اهم و خازن پلی استر که با هم سری شدند)
mohamedreza
233
692
با سلام و تبريك سال نو خدمت همه عزيزان
درمورد جعبه بلندگو هم اگر مطالبي داريد دريغ نفرماييد .ضمنا ساخت جعبه با صرفه است يا خريدش بصورت كلي ؟اگه قيمتي هم دستتون است بگين .
با تشكر
gadraj
معاون مدیر کل
5,028
106,712
با تشكر
با سلام :
دوست عزيز به لينك زير در بخش اموزش گام به گام الكترونيك مراجعه نماييد و پاسخ هاي درخواستي خود را كامل مطالعه كنيد .
قطعه شناسي (طرزكاربلندگوها)4
http://irantk.info/showthread.php?t=314
با تشكر .
موفق باشيد .
mohamedreza
233
692
آقاي رجبي عزيز از راهنمايي شما بسيار سپاسگذارم.مطلبي در سايت (گفتگوي هارمونيك )ديدم كه مفيد بود كه بصورت pdfدر اختيار دوستان قرار ميدهم.
با سپاس
  • 86.4 کیلوبایت بازدیدها: 206
