تاپيك مدارات ساده الكترونيكي براي مبتديان
khoshkel
20
36
مهندس ببخشين اگه اينا براي مبتدي هست لطف كنيد بعضي از قطعات را با ايراني نام ببريد.
خيلي جالب ميشه.
مثلا در مدار ساده اي براي تبديل 12 ولت به 220 ولت
قطعه ي 555 يا t1 چيست؟
ممنونم.
kavoy
ببخشید من اینجا اون چیزی که در مورد هدفون بیسیم میخواستم پیدا نکردم
بیشتر یه گیرنده استریو با کیفیت خوب که البته بشه در اندازه مناسبی ساخت.
متشکرم:smilie_help:
gadraj
معاون مدیر کل
5,028
106,750
Fm wierles mic-line in
متشکرم:smilie_help:
سلام :
دوست عزيز ميكروفون بي سيم با كيفيت بالا و استريو روي باند fm و در حقيقت يك فرستنده fm استريو با كيفيت پخش بالا {hi fi } به همرا يك گيرنده جمع و جور استريو {hi fi} كه از يك ايسي tda7021 سه ولتي استفاده ميكنه : خدمت شما .
در قسمت گيرنده ميتونيد مدار امپلي فاير را حذف و از هد فون استفاده كنيد و با توجه به كيفيت ان توصيه ميكنم مدار را كامل مونتاژ نماييد .
موفق باشيد .
  • 28.5 کیلوبایت بازدیدها: 654
  • 52.8 کیلوبایت بازدیدها: 655
  • 100.4 کیلوبایت بازدیدها: 657
reyha
75
131
سلام خدمت مهندس عزیز . من دنبال ساخت یه مدار واسه شارژ باطریهای قلمی 1.2 ولتی هستم . که بعد از شارژ کامل جریان رو قطع کنه تا باعث خرابی باطری نشه . یک سوال دیگه منم این بود که اگه ممکنه بفرمایید باطریهای قلمی ماکزیمم ولتاز خروجیشون چقدره یعنی مثل باطریهای لیتیوم پلیمر ن که (بعنوان مثال از 3.3 ولت کمتر نباید بشن و از 4.2 ولت نباید بیشتر بشن )یا اینکه نه مقدارشون همون 1.2 ولته و فقط آمپرشونه که کم و زیاد میکنه . باتشکر از زحمات بیدریغ شما.
gadraj
معاون مدیر کل
5,028
106,750
سلام :
1= عزيزم چنين شارژري كه فكر كنم با 12 ولت ورودي {باتري ماشين يا هر چي 12 ولتي} در همين بخش مدارات الكترونيك اپلود كرده ام جستجو كنيد در ضمن با توجه به خروجي شارژر فوق كه حداكثر 1.4 ولت ميباشد نيازي به قطع كردن ولتاژ شارژ نيست زيرا با ولتاژ شارژ باتري همسان است و موجب خرابي ان نمي شود .
2= { باطریهای قلمی} غير شارژي هاي معمول كه 1.5 ولتي و باتري هاي قابل شارژ خانواده الكالين و..... در شارژ كامل بايد ولتاژي معادل 1.4 ولت داشته باشند و در حالت نرمال 1.2 ولت كه با مصرف تدريجا به صفر ميرسند و دو باره قابل شارژ هستند امپر انها نيز بستگي به مقطع سايز باتري داره از 300 ميلي امپر الي يك امپر { انواع رايج } ميباشند .
موفق باشيد .
gadraj
معاون مدیر کل
5,028
106,750
مدار محافظ برق بين lnb و رسيور
سلام :
اين هم مداري براي كنترل جريان مصرفي دستگاه مقابل كه با ولتاژ dc از 15 ولت الي 75 ولت كار ميكنه { توجه كنيد كه مدار براي 15الي 20 ولت طراحي و محاسبه گرديده و با مشخصات فوق كار بردي در بين LNB و رسيور دارد .
نحوه كار بدين صورت هست مادام اينكه جريان مصرفي LNB نرمال هست ولتاژ نيز به طرف LNB هدايت ميشود چنانكه به هر دليلي مثل اتصال كوتاه در سيم كواكسيال يا سوختن LNB و امثال..... با توجه به اينكه جريان مصرفي مدار بالا خواهد رفت { امكان اسيب رساندن به رسيور و..... } بلافاصله جريان را از LNB يا مصرف كننده قطع خواهد كرد و ال اي دي منصوبه مدار نيز به عنوان اوورلود روشن خواهد شد به محض برطرف شدن عيب يا اتصال به طور اتوماتيك برق را به مدار مصرفي هدايت خواهد كرد .
براي استفاده در موارد ديگر با ولتاژ هاي بالاتر بايد مقادير مقاومتها محاسبه و دوباره تعبيه گردد .
مدار حاضر تا 300 ميلي امپر جريان محاسبه شده در صورت نياز به تغييرات جزيي بدون تغييرات مقائير ديگر فقط مقاومت سري جريان R1 { در حال حاضر زير 3.3 اهم ميباشد } بدلخواه تغيير دهيد .
موفق باشيد .
  • 29.6 کیلوبایت بازدیدها: 76
baby202020
51
115
سلام :
اين هم مداري براي كنترل جريان مصرفي دستگاه مقابل كه با ولتاژ dc از 15 ولت الي 75 ولت كار ميكنه { توجه كنيد كه مدار براي 15الي 20 ولت طراحي و محاسبه گرديده و با مشخصات فوق كار بردي در بين lnb و رسيور دارد .
نحوه كار بدين صورت هست مادام اينكه جريان مصرفي lnb نرمال هست ولتاژ نيز به طرف lnb هدايت ميشود چنانكه به هر دليلي مثل اتصال كوتاه در سيم كواكسيال يا سوختن lnb و امثال..... با توجه به اينكه جريان مصرفي مدار بالا خواهد رفت { امكان اسيب رساندن به رسيور و..... } بلافاصله جريان را از lnb يا مصرف كننده قطع خواهد كرد و ال اي دي منصوبه مدار نيز به عنوان اوورلود روشن خواهد شد به محض برطرف شدن عيب يا اتصال به طور اتوماتيك برق را به مدار مصرفي هدايت خواهد كرد .
مدار حاضر تا 300 ميلي امپر جريان محاسبه شده در صورت نياز به تغييرات جزيي بدون تغييرات مقائير ديگر فقط مقاومت سري جريان r1 { در حال حاضر زير 3.3 اهم ميباشد } بدلخواه تغيير دهيد .
موفق باشيد .
با تشکر فرا وان از شما فقط 1 سوال دیگر داشتم
این مدار را چگونه باید تعبیه کنم چون هیچیش مشخص نیست .
gadraj
معاون مدیر کل
5,028
106,750
سلام :
مغز كواكسيال رسيور به ال ان بي را از وسط { طرف نزديك به رسيور } قطع كنيد و طرف رسيور به ورودي مدار و طرف ال ان بي كابل به خروجي مدار وصل مي شود .
دقت : در تست مدار بهتر ديده شد كه بين نقطه ورودي مدار و خروجي ان { موازي با ورودي و خروجي مدار } يك خازن عدسي 10 پيكوفاراد اضافه شود .
موفق باشيد .
baby202020
51
115
دو سوال دیگر هم برایم پیش امد
1- این مدار اتصال به زمین ندارد و اگر ندارد اتصال بین شیلد و مغذی را چگونه می فهمد واگر دارد کدام قسمت مدار است.
2-برای 1100 میلی امپر باید مقومت r1 چه مقداری باشد واین مدار روی سیگنال تاثیری دارد یا خیر
با تشکر فراوان از راهنمایی شما دوست عزیز
arfan96
47
78
با سلام :
اين هم مدار يك ميكروفون بيسيم نسبتا حرفه اي كه توسط تعدادي از شركت ها توليد و روانه بازار تجارت گرديده .
ادامه دارد :
با تشكر .
موفق باشيد .
لطفآ مشخصات قطعات وسلف را مشخص نماييد
