مشکل: بلو اسکرین بعد از اجرای بازی در مادربرد ga-g31m-s2l
salmanian_h
395
360
سلام دوستان عزیز. یه سیستم هست با مادربرد ga-g31m-s2l که بعد از اجرای بازی و گذشت چند دقیقه بلو اسکرین میده یا تصویر کامل سیاه میشه. که وقتی مجبور میشی سیستم رو ریست کنی شروع می کنه به زدن بوق که نشانه نشناختن رمه. بعد از در اوردن قطعات و زدن جاش حل میشه. مساله اینه که هر چند روز یکبار این مشکل پیش میاد. نکته این که وقتی بوق عدم شناسایی رم رو میزنه با تعویض رم هم مشکل حل نمیشه
10,511
پاسخ : پریدن تصویر در هنگام اجرای بازی و بوق نشناختن رم بعد از ریست کردن
دوست خوبم
عنوان رو ویرایش کرده و مدل و برند مادربرد رو هم اضافه کنید .
مادربرد رو شستشو داده و اسلات رم و گرافیک رو با تینر کاملا تمیز کرده و تست کنید .در صورت باقی بودن مشکل با رم و پاور و کارت گرافیک دیگه ای تست کنید .اعلام نتیجه بفرمائید .
40,206
حتما با یک پاور استاندارد مثل گرین بررسی و تست کنید .
salmanian_h
395
360
دوستان با یک مادر برد دیگه تستش کردم هنوز که مشکلی پیش نیومده. قبلش اسلت های رم و گرافیک مادربردش رو با اسپری شستشو دادم ولی بعد از دو روز مشکل پدیدار شد.
فعلا همونطور که گفتم با یه مادربرد دیگه تستش کردم همچنان سالمه
40,206
مادربرد رو با مادربرد دیگه تست کردید ؟ منظورتون مادربرد رو با پاور دیگه تست کردید ؟!
salmanian_h
395
360
نه منظورم سیستم رو با یک مادربرد دیگه تست کردم
salmanian_h
395
360
پاور رو از لحاظ ولتاژ و جریان کشی تست کردم. ولتاژهاش خوب بود. ولی چک ظاهرییش نکردم. پاور رو باز نکردم
40,206
با پاور دیگه تست کنید . خمیر زیر هیت سینک هر دو چیپست رو تمیز و مجدد خمیر بزنید
