بررسی مشکلات پاور - بخش دوم
armin11
1389٫7٫12
248
1,367
آخر دنیا
سلام دوستان. پاور سیستم من elegance p4-600w می باشدکه ریلش حدود 250w می باشدقبلا کارت گرافیکم انبرد بود حدود یک هفته پیش یه کارت گرافیک 5570 force 3d خریدم. حالا وقتی بازی های سنگین رو اجرا می کنم از داخل کیس صدای سوت پیوسته ای بیرون می اید . قبلا هم چند مرتبه همین صدارو می کرد. حالا می خواستم ببینم مشکل چیه ایا قدرت پاورم کمه یا مشکل چیز دیگست؟
سیستم:
main:G31M-S2L
cpu:e2180 1ghz
ram:2*1gb ddr2
power:elegance p4-600w
video card:5570 1gb ddr3
dvd rw samsung
با سلام خدمت دوستان و با اجازه از اساتید محترم
دوست عزیز شما یک پاور 380w استاندارد (نه شرکتهایی که برای فروش پاورشان
از بزرگ نمایی و توان های غیر واقعی بر روی برچسبهای پاور استفاده میکنند )
نصب کنید مشکلتان حل میشود
مهم نیست کیس و پاورتون چی باشه
مهم اینه که استاندارد باشه
OSD
1389٫7٫11
21
43
سلام دوستان یکی هم اگه بتونه به من کمک کنه ممنون میشم :smilie_help:
واکنش‌ها[ی پسندها]: arash3400
bita_1th
Banned
1387٫9٫29
370
1,195
46
Esfahan
من یه پاور دارم که به محض اتسال فن پاور یه تکونی میخوره و کار نمی کنه روی هیت دوم تست کردم سالم بودن ای سی 7500 رو هم عوض کردم باز هم هیچ تاثیری نداشت اگه راهنمایی کنید ممنون میشم
دوست من هیت اول رو هم چک کن اگر نشد برو سراغ خروجی و مقاومتها و دیودها وترانزیستورها رو چک کن.برکت خداوند با شما باد
آمین
amirooo
1388٫8٫14
18
31
سلام.
یه پاوری هست که فنش گیر کرده بود و نمی جرخید حالاکه بدون فن ازمایش میشه لحظه ای کار میکنه.
2تا دیود1n4148 نزدیک 339عوض کردم برا چند دقیقه خوب کار کرد(بدون فن).حالا دوباره همونطوری شده.ذوباره دیودهارو عوض کردم ولی دیگه جواب نمیده.
از بچه هایی که تجربشو دارن ممنون میشم کمکم کنن
bita_1th
Banned
1387٫9٫29
370
1,195
46
Esfahan
سلام.
دوست من سلام.بنفشو ولتاژگیری کن و اعلام کن/البته در حالت سوئیچ
آمین
mehdi_teh
1389٫6٫1
سلام با عرض پوزش:
من یه سوال دارم ولی اینخا جاش نیست و جایی رو پیدا نکردم که مطرحش کنم.
من یه سیستم 4 هسته جدیدن خریدم و توی بازیها صفحه بازی قاطی میکنه و ارور میده
ERROR
.A problem caused the program to stop working correctly
Windows will close the program and notify you if a solution is
.available
سیستم من این هستش:
VGA: ATI RADEON HD 4350 1G
mather bord: E_LATE GROUP A740GM-M
CPU:AMD Athlon(tm) ll X4 630
RAM: 2G
اگه امکانش هست مشکلشو به من بگید و راهنماییم کنید ممنون میشم.
مــتــــشـــکـــرم#$V686
rezaasayi
1389٫10٫19
پاور سیستم من دیر روشن میشه یعنی مجبورم کلید رو مدتی نگه دارم تا روشن شه به نظر میرسه هرروز بدتر هم میشه مشکل از پاور یا مادربورد؟
farah676
1386٫5٫31
4,776
62,596
دوست عزیز یک راه جهت مشخص شدن عیب برایتان میگویم
لطفا توسط یک پنس نوک تیز یا یک تکه سیم دو سیم سبز و سیاه کنار هم در خروجی پاور را به هم اتصال دهید پاور روشن شده سپس دکمه پاور را بزنید اگر باز دیر روشن شد عیب از مادر برد است
سوالی داشتید در خدمتم
rezaasayi
1389٫10٫19
همونطور که فرمودید تست کردم اول پاور روشن شد بدون تاخیر بعد کلید کیس روهم زدم سیستم روشن شد . . فکر کنم یکی از خازن های پاور مشکل پیدا کرده .نظر شما چیه؟
