بررسی مشکلات پاور - بخش دوم
amf64
سلام دوستان
می خواستم بدونم اگه تو یه پاور همه ولتاژهای خروجی مقدار درست داشته باشند می شه مطمئن شد که عیبی نداره ؟
اگه نه چه عیبی ممکنه داشته باشه؟
farah676
4,717
62,313
سلام دوستان
در جواب باید عرض کنم . نه چون در بی باری ولتاژ ها ممکن است درست باشد و در موقعی که جریان کششی زیاد میشود افت ولت ایجاد خواهد شد
صابری
کنترل کل سایت
11,798
134,691
سلام دوستان
به نام خدا
سلام دوست عزیز. ضمن تایید فرمایشات دوست خوبمان farah676 باید عرض کنم دستگاهی برای تست پاور وارد بازار شده که بوسیله آن میتوان از درستی ولتاژ و آمپر خروجی پاور مطمئن شد.
البته بنده ندارم ولی یکی از دوستانم خریده بود و از آن استفاده میکرد.
farah676
4,717
62,313
به نام خدا
دوست بسیار خوبم جناب صابری
برای ساخت تستر میتوان از چند مقاومت وات بالا و یک آمیر سنج دقیق همراه با ولت متر خوب استفاده نمود یک نمونه مدار نیز دارم در بین برنامه ها میگردم و پیدا کردم آنرا ارسال میکنم
قربان شما
صابری
کنترل کل سایت
11,798
134,691
قربان شما
به نام خدا
سلام دوست من. آن دستگاه هم دقیقا چنین کاری میکند. یعنی از ولتاژهای خروجی جریان میگیرد و اگر افت نداشتند و آمپر کافی داشتند چراغ آن ولتاژ سبز میشود وگرنه زرد.
آن برنامه ای هم که دارید را خوشحال میشوم بگذارید.
azaza
6
27
من یدونه پاور ocz دارم که 680 وات هست و Active pfc
مشکل این پاور اینه که یدونه خازن 2200 میکرو در جلوی مدار خروجی ولتاژ کابل نارنجی 3.3 سینک باد کرده داره و همه چیز به نظر سالمه و هیچ سوختگی دیگری نداره
این پاورها فقط با مادر بورد روشن میشوند و مشکلش اینه که وقتی میزنی روشن بشه یک صدای ریزی از داخل مدار میاد و فنش کم کم شروع به کار میکنه
و برق به مین میرسه ولی مثل اینکه با سرعت زیاد روشن و خاموش بشه پاور برق روی مین قطع و وصل میشه و فن پاور دورش کم کم زیاد میشه ولی مین تصویر نمیده
مثل اینکه از جایی جریان بکشه
ولتاژها کم کم سطحشون بالا میره
در ضمن خازن هم با نوع 16 ولت تعویض شده و هیچ فرقی نکرده است
به نظرتون ایراد از کجا میتونه باشه ؟
