بخورد سرد اعصاب خورد کن
mp22222
1396٫8٫15
19
10
خرم آباد
درود. به نظرم مشکل اصلی دستگاه شما کم بودن جریان خروجی پاور دستگاه اونم بخش 28 ولت تغذیه پیزوالکتریک باشه. نوشته بودین که با لامپ رشته ای تست کردین سالم بود. لامپ های رشته ای نوع فندقی با توان اسمی ده وات خودرویی منظورتونه؟ حتما دو تا رو با هم سری کردین تا تحمل 28 ولت رو داشته باشن. این مدل لامپ ها حدود 0.75 آمپر در 14 ولت جریان می کشن و دو تا سری آنها کمتر از یک و نیم آمپر میشه در حالی که این دستگاه بخور سرد 28 ولتی به جریان بیشتر از دو آمپر نیاز داره. اگر برچسب مشخصات دستگاه رو بذارید و توان مصرفی اون به وات رو قرار بدید دقیقتر میشه نظر داد.
اگر بتونین تغذیه 28 ولت پیزو رو از پاور دستگاه جدا کنید و با منبع تغذیه آزمایشگاهی 5 آمپر ولتاژ بدین فکر کنم خوب باشه.
این مطلب رو هم که درباره منبع تغذیه خطی دستگاه بخور سرد هست هم ببینید شاید مفید باشه.
در نهایت اگر درست نشد پیشنهاد می کنم یک برد کامل جایگزین مثل این تهیه کنید و بیخیال این بشین. قاعده ای هست که میگه وقتی هزینه تعمیر از سی الی چهل درصد نو بیشتر بشه دیگه مقرون به صرفه نیست. حالا که این دستگاه طبق صحبت های شما کاملا درست هم نشده و ضعیف کار می کنه.
ممنونم. به نظرتون چیکار کنم آمپر منبع تغذیه بره بالاتر ؟
خروجی ۲۸ ولت رو با یک عدد لامپ موتور سیکلت تست کردم پرنور بود.
electronium
Banned
1399٫5٫9
1,278
3,396
33
واقعاً عنوانی که زدید برازنده چالش شماست و همیشه در خاطر داشته باشید که تعمیرات الکترونیک همینه براساس منطق و محاسبات دقیق رفته جلو و دستگاهی طراحی شده براساس حقیقت شما باید در واقعیت در سطح طراح این برد باشید یا روی برد اشراف و تسلط کامل داشته باشید واگرنه بی رحمه پوست رو میکنه تا به سرچشمه اطلاعات برسید به اندازه قیمت یک برد هزینه مادی و معنوی می کنید تا به اون نقطه ای طراح در اون قرار داشت برسید
Reza RW
1397٫9٫3
127
86
33
TIP41 جایگزین مناسبیه تست کردم جواب داده فقط هواست باشه برعکس بزار چون کلکتور امیترش برعکس BU407 هست و چپ و راست ؛ ولی تقویتش 100 هست هر دو تا واسه فرکانس 1.6 مگ هم دو تاش مناسبه
ولی مشکل از این نیست کار بیهوده ایه
چون فرکانس بالاس سعی کن از قطعات خودش استفاده کنی حالا این یکی تقلبی بوده از جای دیگه بگیر هر چند میدونم مشکلت از اینجا نیست
mp22222
1396٫8٫15
19
10
خرم آباد
سپاس از شما. به نظرتون مشکل از کجاست ؟ چون تقریبا تمام قطعات رو تعویض کردم
واکنش‌ها[ی پسندها]: Reza RW
bahramikhah
1387٫6٫25
508
1,233
56
کبودراهنگ همدان
درود بر شما. نمیدونم . ولی قطر پیزو کمتر از ۲ سانتی متر هست
منبع تغذیه خروجی های ۱۲ و ۲۸ ولت رو میسازه. با لامپ رشته ای هم خروجی‌های منبع تغذیه رو تست کردم مشکلی نداره
فقط در بورد تولید بخار، نمونه اصلی ترانزیستور Bu406 گیرم نیومد و به جاش 13007
من این مشکل و داشتم ولی مشکل از تغذیه بود به جاش یه ترانس آنالوگ 30 ولتی1 آمپر گذاشتم درست شد
واکنش‌ها[ی پسندها]: amookhteh
nekooee
Senior Technical Supervisor
1386٫6٫30
6,787
29,889
خیلی بهتر بود به جای اینکه در عنوان بنویسید دستگاه بخور اعصاب خورد کن، مینوشتید ضعیف شدن دستگاه بخور بعد از تعویض ترانزیستور bu406
وقتی عنوان اشتباه مینویسید دوستان کمتری وارد تاپیک میشن همچنین جستجوی گوگل هم دیرتر به نتیجه میرسه... چون در گوگل محتوای پست در اولویت کمتری هست به نسبت عنوان و به صفحات بعدی گوگل میره...
واکنش‌ها[ی پسندها]: reza_m72
