ممنونم. به نظرتون چیکار کنم آمپر منبع تغذیه بره بالاتر ؟درود. به نظرم مشکل اصلی دستگاه شما کم بودن جریان خروجی پاور دستگاه اونم بخش 28 ولت تغذیه پیزوالکتریک باشه. نوشته بودین که با لامپ رشته ای تست کردین سالم بود. لامپ های رشته ای نوع فندقی با توان اسمی ده وات خودرویی منظورتونه؟ حتما دو تا رو با هم سری کردین تا تحمل 28 ولت رو داشته باشن. این مدل لامپ ها حدود 0.75 آمپر در 14 ولت جریان می کشن و دو تا سری آنها کمتر از یک و نیم آمپر میشه در حالی که این دستگاه بخور سرد 28 ولتی به جریان بیشتر از دو آمپر نیاز داره. اگر برچسب مشخصات دستگاه رو بذارید و توان مصرفی اون به وات رو قرار بدید دقیقتر میشه نظر داد.
اگر بتونین تغذیه 28 ولت پیزو رو از پاور دستگاه جدا کنید و با منبع تغذیه آزمایشگاهی 5 آمپر ولتاژ بدین فکر کنم خوب باشه.
این مطلب رو هم که درباره منبع تغذیه خطی دستگاه بخور سرد هست هم ببینید شاید مفید باشه.
در نهایت اگر درست نشد پیشنهاد می کنم یک برد کامل جایگزین مثل این تهیه کنید و بیخیال این بشین. قاعده ای هست که میگه وقتی هزینه تعمیر از سی الی چهل درصد نو بیشتر بشه دیگه مقرون به صرفه نیست. حالا که این دستگاه طبق صحبت های شما کاملا درست هم نشده و ضعیف کار می کنه.
خروجی ۲۸ ولت رو با یک عدد لامپ موتور سیکلت تست کردم پرنور بود.
