ای سی سوویچینگ شارژر سامسونگ 25W مدل EP-TA800
rap13
1394٫6٫14
77
99
kerman
پایه های fsq100 به شکل زیر است پایه ی Vstr چیست؟ آیا مشکلی ایجاد نمیکند؟
infoshinfo
1388٫11٫18
1,066
1,869
سلام و عرض ادب
پایه های ای سی طبق شکل زیر رفته اند، لطفاً اعلام فرمایید ای سی مشابه آن fsq100 خواهد بود؟
باید به این نکته توجه فرمایید که آیسی شارژر شما FSQ100 و یا نمونه‌های ارایه شده در ذیل نیست و نمونه دقیق آیسی شارژر شما در جداول انجمن و یا سایتهای خارجی مشاهده نشد. اما به نظر میرسد می‌توانید با توجه به مطالب ارایه شده؛ یکی از این نمونه‌ها را جایگزین کنید.
ضمن اینکه می‌بایست به توان خروجی آیسی‌های ذکر شده نیز دقت فرمایید.
با توجه به تصویر ارسالی شما، همانطور که جناب @electronium فرمودند؛ نزدیکترین آیسی‌ FSQ100 و همچنین آیسی‌های ذیل است.
لیکن همانطور که خود شما نیز به درستی اشاره کردید؛ این آیسی‌ها در مورد پایه ۵ با نمونه شما اختلاف دارند.
لذا پس از دریافت نظر همکاران نسبت به اجرای مواردی که ذکر می‌شود اقدام فرمایید.
برخلاف آیسی شما که پایه‌های ۵ تا ۸ درین است؛ طبق دیتاشیت، پایه ۵ همه‌ی آسی‌های بالا Vstr بوده و می‌بایست بصورت مستقیم به پایه مثبت خازن صافی 15uF 400V وصل شوند.
لذا می بایست بنحو مناسب پایه پنج را از روی برد بلند کرده و آن را مستقیما به پایه مثبت خازن یاد شده متصل فرمایید.
دیتاشیت FSQ100 پیوست شد.
واکنش‌ها[ی پسندها]: rap13
electronium
Banned
1399٫5٫9
1,278
3,380
32
مشاهده فایل‌پیوست 209534
لذا می بایست بنجو مناسب پایه پنج را از روی برد بلند کرده و آن را مستقیما به پایه مثبت خازن یاد شده متصل فرمایید.
مشاهده فایل‌پیوست 209535
مشاهده فایل‌پیوست 209536
این آیسی نوع smd هست فکر نکنم در فروشگاه و سایتا موجود باشه و اینکه اگر پیدا کردن میتونه جایگزین بشه فقط پایه 5 نباید به درین ارتباط پیدا کنه بر طبق نقشه پبش بره مدار راه می افته ...مسائل در تعمیرات مهمه درسته این یک شارژ فکستنی هست و ارزش مادی نداشته باشه ولی همین آیسی میتونه تغذیه یک دستگاه گران قیمتی رو عهده دار باشه اون وقت چی ؟؟ از تعمیر و تغذیه این برد چند میلیونی باید غافل یا بیخیال شد ؟..
rap13
1394٫6٫14
77
99
kerman
با تشکر از پاسخ خوب و کاملتون
پس از بررسی ای سی های ذکر شده متوجه شدم که بهترین ای سی FSGM300N می باشد و بالاتر از 25 وات جوابگو هست اما همانطور که جناب
electronium فرمودن ای سی ذکر شده به صورت SMD موجود نمی باشد​
rap13
1394٫6٫14
77
99
kerman
دوستان یک سوالی که خیلی ذهن منو مشغول کرده
برق پایه VCC ای سی سوویچینگ چگونه تامین میشود؟ طبق عکس پایه VCC مستقیم فقط به مثبت خازن رفته است! ( خط زرد رنگ داخل عکس )
HS13&86
1400٫1٫11
894
1,786
استان گلستان
با سلام و درود،
در برخی از آیسی های سویچینگ ، یک مقاومت درونی درین رو به VCC وصل میکنه و تغذیه آیسی از این طریق تامین میشه.
infoshinfo
1388٫11٫18
1,066
1,869
یه تصویر واضح از پشت برد هم قرار بدید.
واکنش‌ها[ی پسندها]: HS13&86
rap13
1394٫6٫14
77
99
kerman
با سلام و درود،
تا زمانی که ای سی روشن نشده ، چجوری میخواد از درین تغذیه بگیره؟ این ای سی اصلا برق راه اندازی هم نداره فقط یک پایه vcc داره خیلی عجیبه
HS13&86
1400٫1٫11
894
1,786
استان گلستان
وقتی آیسی روشن نشده، در درین ۳۰۰ ولت وجود داره ، که از طریق مقاومت مذکور به VCC وصل میشه و باعث شارژ شدن خازن متصل به VCC و شروع به کار آیسی میشه.
