البته رشته خودمم الکترونیک هست . چهارتا سیم به ترتیب ولتاژ متغیر با سنسور دما ، +5 ولت ، گراند ، -5 ولت هستن . مدارمجتمع که از اول ایراد داشت چون اعداد رو درست نشون نمیداد فقط تغیر می کردن که خود سون سگمنت ها سالم بودن تست کردم . ازین چیپ های مدار مجتمع خال برجسته مانند مثل داخل اسباب بازی ها هست که هیچ کد یا شماره ای نداره و با سوکت بجای ای سی سوار شده . روش کمی هیت گرفتم کلا از کار افتاد ولی اعداد روشن شدن . ولتاژ 5 ولت که به تغذیش میدم روشن میشه روی 333 ثابت میمونه . میخوام بدونم روی یسری دستگاها بجای اون ای سی پهن نصب شده کدش چی هست ؟ ایا فقط راه انداز سون سگمنته یا میکرو کنترلر پروگرام شده هست ؟
اگه میخوای بدونی چه آی سی هست من نمیدونم و تصور نمیکنم پیدا کنی و کسی هم بدونه چیه ؟
اما اگه میخوای درستش کنی شاید درست بشه و ای سی هم سالم باشه.
تصاویری ارسال کن که ببینیم چیه ؟
اما اینکه با ۵ ولت کار نمیکنه طبیعی هست چون باید سیگنال حرارت هم بهش برسه .
در هر صورت گراند دستگاه پایه وسط رگلاتورهاست و لذا اگه یک سیم ۵ ولت و یک سیم منفی ۵ ولت است یک خازن ۴۷۰ میکرو با هر ولتاژ موازی کن
یعنی پایه منفی خازن به گراند و پایه مثبت خازن به سیم ۵ ولتی متصل بشه
و یک خازن ۴۷۰ میکرو دیگه به منفی ۵ ولت متصل کن که پایه مثبت خازن به گراند و پایه منفی خازن به منفی ۵ ولت متصل کن.
حالا دستگاه را روشن کن ببین درست شد یا نه ؟
ضمنا رنگ یا شماره ای برای سیم ها اعلام کن که راحت تر راهنمایی کنم.
