سلام وقت همگی بخیر...
یه پاور 380 گرین رسید به دستم که در ابتدا سوت میکشید و با اتصال کوتاه سیم سبز و مشکی روشن نمیشد ولی کماکان ولتاژ 5 ولت توی سیم سبز و بنفش بودش...
بنده خازن های 50 ولتی و 16 ولتی بین دو هیتسینک رو عوض کردم و صدای سوت برطرف شد بعد از اون دو تا آی سی wt7510 , tl494 هم دچار مشکل شده بود و تعویض کردم و مشکل حل شدن و پاور روشن شد و تمام ولتاژا به طور کامل دقیقه...ولی یه مشکلی هست که بعد از 1 ساعت میخوام روشنش کنم وقتی تستر رو اول بهش وصل میکنم و به برق متصل میکنم و کلید رو میزارم رو on فن یه تکون میخوره و روشن نمیشه ولی کلید رو قطع میکنم و بعد از حدود 10 ثانیه دوباره روشن میکنم پاور روشن میشه و درست کار میکنه..این اتفاق شاید دو یا سه بار تو 10 بار اتفاق میوفته کسی به چنین مشکلی برخورده؟ اگ شد کمکم کنه..ممنونم
