ایراد در تغذیه سویچینگ اینورتر صبا اکتریک
Milad Tavana
VIP PLUS
VIP PLUS
46
205
سلام خدمت استاد غزال گرامی
همانطور که عرض کردم دستگاه مربوطه ، از نوع سه طبقه می باشد
که در حال حاضر فقط طبقه اصلی (برد بالا) پیشم هستش
و فقط 310 ولت رو از سر خازن صافی تغذیه یک گیرنده دیجیتال(جهت اطمینان بیشتر اولیه چاپر گیرنده دیجیتال رو کلا قطع کردم) گرفتم
بازهم تست کردم و اسکوپ رو حتی المقدور از برد اصلی دور کردم
نتیجه تغییر چندانی نکرد
ضمنا پروب رو به هر دو سر ثانویه ، کامل وصل کردم (از نظر اتصال)
در این مدل فقط ثانویه ای که دارای 30 دور می باشد استفاده شده است و آن یکی که 15 دور هستش به هیچ وجه استفاده نشده است
بازهم تستی لازم باشه در خدمتم(امروز یک دستگاه تعمیری از همین مدل برام اومده ARVA)
با سپاس
80,099
با سپاس
عزیزم خیلی شرمنده و لطف کردی
فرکانس 160 کیلو نه تنها با تعداد دور سیم های ترانس تغذیه 24 ولت بلکه با کاربرد آن تناقض داره
این موضوع هر لحظه عجیب تر و جالب تر میشه ولی بالاخره روشن میشه.
جناب توانای عزیز آیا قاب اسکوپ شما غیر فلزی است ؟
اگر دیگر دوستان و همکاران عزیز دستگاهی دراختیار دارند که از تعداد دور ترانس 24 ولت آن مطمئن هستند درصورت امکان فرکانس ثانویه 24 ولت را ملاحظه و اعلام فرمایند .
Milad Tavana
VIP PLUS
VIP PLUS
46
205
سلامی دوباره خدمت استاد غزال گرامی
آیا قاب اسکوپ شما غیر فلزی است ؟ ظاهرا روبرو و پشت آن پلاستیکی بوده ولی قاب اصلی پایین و بالا و چپ و راست فلزی می باشد(لطفا به آهنربا در عکس دقت کنید)
با سپاس
80,099
مشاهده فایل‌پیوست 104488
با سپاس
اگر دریافت فضایی موجب گمراهی اسکوپ نباشه قطعا یکی از هارمونی ها موجب فریب اسکوپ شده
اساسا دستگاه جوش موجب آلودگی شدید فضای اطراف میشه و بسادگی وارد این اسکوپ های دیجیتال میشه که شیلد خوبی هم ندارن و تفکیک هارمونی ها هم در آنها دشواره
مزیت و قابلیتهای آنالوگ نسبت به دیجیتال در این موارد بارز میشه
bstar
376
2,099
باسلام
آیا مطمئنی شکل موج ثانویه ترانس 24 (قبل از دیود ) است ؟
اگر اینطور باشه مافوق عجیب میشه
ازآنجاکه سیگنال طبقه قدرت دسنگاه جوش خیلی پر قدرته و بسادگی از طریق فضا به اسکوپ و پروب القا میشه بویژه که اسکوپ شما دیجیتاله و احتمالا قاب فلزی نداره
لذا لطفا اسکوپ را حتی المقدور از دستگاه دورتر کن و از اتصال پروب ها خصوصا پروب گراند مطمئن شو بطوریکه دو سر پروب را به دو سر ثانویه ترانس 24 ولت متصل کن و از برقراری اتصال کامل مطمئن شو و فرکانس را اعلام کن.
جناب غزال در صورت امکان به چه علتی فرکانس قسمت ثانویه تغذیه سویچینگ مهم میباشد ؟
ایا نمیتوان از طریق پایه گیت ماسفت فرکانس سویچ را مشاهده نمود ؟
80,099
باسلام
بله میشه اما سیگنال گیت متفاوت با شکل موج ترانسه و میخوام فرم شکل موج ترانس را هم بدونم
هرچند فرکانس ها یکی هستند ولی بقرار معلوم با این اسکوپ مشخص نمیشه و شدیدا متاثر از بقیه بخش ها است
بویژه که منبع سیگنال گیت ضعیف تره و لذا احتمال بدتر شدن سیگنال به نویز را تقویت میکنه و البته تستش ضرر نداره
اگر دستگاه در دسترس من بود اولا اسکوپ مطمئن آنالوگ دارم ثانیا سیگنال های مزاحم را حذف میکردم و خلاصه حلش میکردم و البته به تعمیرگاهم سپردم که این مدل اومد باخبرم کنن ببینم نکته این معما چیه ؟
Milad Tavana
VIP PLUS
VIP PLUS
46
205
سلام خدمت استاد غزال عزیز
امروز شکل موج و فرکانس ثانویه ترانس 24 ولت رو گرفتم(دستگاه سالم و کامل بود) به شرح زیر هستش
فقط شکل موج مدام تغییر میکرد(واسه همین دوتا عکس گذاشتم)
بعد فقط فیش 310 ولت مربوط به قسمت ترانس 24 ولت رو جا زدم که بعد از روشن کردن دستگاه(فقط برد بالایی وصل بود) همان فرکانس و شکل موج ظاهر شد (شکل زیر)
دوباره همه فیشها رو جا زدم و مجددا شکل موج و فرکانس دستگاه رو گرفتم که دقیقا مانند دو عکس اول همین پست بود
نمی دونم چرا این اتفاق می افته؟!
در پاسخ دوست عزیزمونBastar
که فرمودند جناب توانا ولتاژ خروجی قسمت 24 ولت چقدر میباشد ؟
حدود 25 یا 26 ولت هستش
80,099
مشاهده فایل‌پیوست 104526مشاهده فایل‌پیوست 104527
مشاهده فایل‌پیوست 104529
با توجه به اینکه فرکانس 50 تا 160 کیلو در ثانویه می بینی و ازآنجاکه
اولا تغییر فرکانس در این محدوده قابل قبول نیست
ثانیا در بی باری فرکانس 3 برابر می بینی و بکلی مغایر با اصول علمی است و درواقع برعکس عمل میکنه یعنی وقتی باری نمیکشی باید ولتاژ 24 ولت را چند برابر کنه که مغایر با نیاز و مغایر با حقایقه
لذا بدون تردید نویز های نامرتبطی وارد اسکوپ میشه
این پدیده گاها در اسکوپ آنالوگ هم اتفاق می افته ولی فوق العاده کمتر مضافا که غالبا فرکانس های مختلف دریافتی در آنالوگ قابل تفکیکه
و همچنین تاثیر نویز در اسکوپ های آنالوگ خیلی کمتره
Milad Tavana
VIP PLUS
VIP PLUS
46
205
سلام استاد
جسارتا وقتی دستگاه کامل رو شکل موج گرفتم ، فرکانس حدود 50 کیلو هرتز می باشد و به هیچ وجه دیگه به 160 کیلو هرتز نمیرسد
انگار وقتی 24 ولت مصرف میشه فرکانس از 160 کیلو(بدون بار) به 50 کیلو( با بار) میرسه.
