اپتوکوپلر در پاور چیست و چه کاری میکنند
behnamtv
26
180
دوست گرامی. وقتی قسمت باور تق تق میکند شما ابتدا اپتی کوپلر راتعویض وبعد دیودهای خروجی ترانس چاپر را خارج ازمدار با اهم بالا چک کنید ودر تهایت اگر در خروجی مدار شورتی باشد ویا خود ترانس چاپر خراب باشد این اتفاق میافتد .موفق باشید.
meigoon
VIP PLUS
653
3,525
یک مورد مشابه در پارس اکو تو داشتم که هیچ ایرادی نداشت و اشکال تق تق با تعویض سیم برق 220 ولت ورودی برطرف شد
mehdifull
3,353
50,623
شوش شهر دانیال نبی (ع)
سلام دوست عزیز اول برد را با یک زره بین خوب بدقت نگاه کن ببین که برد ترک نداره ، سپس یک چراغ 6 ولت موتور به ولتاژ 3.3 یا 5 ولت خروجی نصب کن که از قطع و وصل شدن ولتاژ کاملاً آگاه باشی حالا اپتو کوپلر و آی سی 431 و خازن 47 میکرو فاراد قبل چاپر رو با هم تعویض کن و نو بزار و در بعضی از برد ها به جای ای سی 431 از دو عدد ترانزیستور استفاده میشه حالا چک کن اگر جواب نگرفتی خازنهای ولتاژ 3.3 را تعویض کن باز هم اگر جواب نگرفتی این کار رو کن که 100% جواب میگیری همه دیود های خروجی چاپر رو جدا کن و فقط دیود ولتاژ 3.3 را بزار و البته 5 ولت، و چراغ رو هم به ولتاژ 5 ولت وصل کن حالا میبینی که برد سالم کار میکنه و چراغ ثابت روشن میشه ، حالا دیود ها رو تک به تک وصل کن و قبل از این که دیود بعدی رو نصب کنی پاور رو به برق وصل کن تا ببینی از کدوم ولتاژ مشکل داره و بعد راحت به عیب میرسی.
09718
39
129
شیراز
www.ecg1.blogfa.com
ممنون ولی من اینجا دو تا خازن عدسی 2k 222 میبینم که با هم موازی شده وقتی یکیشو بر میدارم درست میشه حالا من سوالم اینه که باید ظرفیت خازنو بیارم پایین؟ اگه کحم کنم مشکلی براش پیش نمیاد؟
هر دو خازن راه انداز ای سی هست ممنون میشم راهنمایی کنین
mehdifull
3,353
50,623
دوست عزیز باید دقیقاً بفرمایید به کدوم ای سی و کدوم پایه ها میخورد .خازن های شما هر کدوم 2.2 نانو فاراد هست و چون بطور موازی در مدار قرار گرفته ظرفیت با هم جمع میشود و حاصل میشود 4.4 نانو فاراد ،موقعی که با یک خازن روشن میشود ببینید مدار جریان نمیکشد و ای سی و فت داغ نمی کند ؟
و اگر هم میخواهید ظرفیت خازن را کم کنید باید کم کم شروع به کم کردن بفرمایید و ببینید با چه ظرفیتی راه میافتد.
