تجربیات: انتخاب دلخواه و افزایش عمر المنت هیتر گرداک و یاکسان و غیره
electronium
Banned
2020-07-30
1,278
3,384
33
سلام به استاد غزال و اساتید ....و گنجینه نورانی به نام سایت بزرگ irantk
از استاد عزیز بخاطر مطلب حاشیه ای که میخوایم عرض کنم عذر خواسته ...که شاید مطلب حاشیه ای رو میخوایم مطرح کنم ولی فکر میکنم این مطلب ساده اما مهم گفتنش خالی از لطف نباشه
استاد بنده که مورد آشنایی حضورتون هست ....چون درس بزرگی از شما آموختم و تا ابد دنبال رویه منش... روش... و خط مشی شما هستم
لذا چون از دیدگاه شما به قضیه ها نگاه میکنم همیشه کنجکاو و تشنه ی علم هستم و خواهد بود
و اینکه دیروز یک آزمایش خیلی ساده رو برای خودم انجام دادم خواستم یه پارامترایی رو با ابزارهایی که کار میکنم برایم اثبات شده که طرز کارشون چگونه و تو مدار و تجهیزات وصل می شوند چگونه هست
لامپ سری 100 وات ... المنت ساده هویه 60 وات (ولی دستکاری شده به طوری که لایه اول سیم المنت کامل در آورده شده و فقط لایه زیرین که نازک هست استفاده میشه)
مولتیمتر 9208
با توجه به این آزمایش مداری ساده متوجه ی موضوعات مبهم پنهان شده و نتیجه ی محاسبات به شرح زیر می باشد و تقدیم شما می شود:
80,205
مولتیمتر 9208
مشاهده فایل‌پیوست 174029
صورت مسئله و معلومات مشخص نیست و فقط خودتون میدونید کدوم اطلاعات را از قبل داری .
یک ۱۰۰ وات و یک ۶۰ وات که دستکاری شده و ۶۰ وات نیست و به نتایجی رسیدید که مشخص نفرمودید و مبهم است .
من باید با این اطلاعات چکار کنم ؟
یعنی ابتدا تجزیه و تحلیل کنم هدفی که اعلام نکردی چیه و حدس بزنم میخوای چکار کنی چون میخوای همه چی مبهم باشه ؟
electronium
Banned
2020-07-30
1,278
3,384
33
دورود استاد ...
صورت مساله در واقع مساله ای در کار نبوده نکته ای بوده گفتم گفتنش خالی از لطف نباشه ..
آزمایشی بوده که از طریق ولتاژ گیری و جریان گیری کل پارامتر هویدا شد
1-خواستم مقاومت المنت دستکاری شده رو در حالت خاموش و روشن مقایسه کنم ..
2- خواستم همین جوری مقادیر لامپ 100 وات رو محاسبه کنم که در حالت لامپ سری برای تست مدار و برد استفاده میشود داستان پارامترا واقعیه یا نه دیدم که 13 وات اختلاف توان واقعی با توان سر زبونی لامپ 100 در حالت مستقیم بدون بار(مثلا المنت) بوده وجود دارد
لذا هدف کلا پارامترهای المنت بوده که لامپ سری در مسیرش قرار گرفته بود
با تشکر از لطف شما
واکنش‌ها[ی پسندها]: Jeep-W 85
Jeep-W 85
10
19
جناب استاد غزال، حالا که بحث المنت و وات هست، یه سوال در مورد المنت و وات اون ذهنم رو مشغول کرده و اون اینه که گرفتن جریان مصرفی المنت توسط آمپرمتر از جهت تشخیص توان و وات المنت، ارزش اثباتی داره یا خیر؟
مثلا وقتی میگیم فلان هویه ۶۰ وات هست، آیا به فرض اینکه ۲۲۰ ولت باشه باید با آمپرمتر جریانی برابر 0.272 آمپر مصرف کنه؟ یا این روش ملاک ‌درستی نیست؟
چون من چند هویه ۶۰ و ۴۰ وات قلمی رو با این شیوه تست کردم ولی مصرف جریانشون خیلی کمتر از اونی که باید باشه بود. دستگاه مورد استفاده آمپرمتر کلمپی یونی تی مدل UT210E بوده.
فلذا خواستم بدونم این شیوه معتبر هست یا خیر. چون اگر معتبر باشه یعنی هویه ها عملا هیچکدوم وات واقعی نیستن. که در این صورت ارزش حرارتی هویه ۶۰ وات رو باید حدود ۴۰ وات حساب کرد! یعنی مثلا اگر جایی توصیه شده هویه ۶۰ وات نامناسب هست، میشه از همین ۶۰ وات ها استفاده کرد چون واقعا ۶۰ وات نیستن.
امیدوارم منظورم رو‌ منعقد کرده باشم.
با سپاس.
80,205
دورود استاد ...
با تشکر از لطف شما
از مقادیر ۲۴/. آمپر و ولتاژ ۱۲۴ ولت و غیره استفاده کردی و معلوم نیست از کجا آوری ؟
80,205
با سپاس.
محاسبه شما درسته و باید عملا همین اعداد حاصل بشه اما غالبا در خصوص المنت ها صادق نیست زیرا المنت ها بیش از حد ایرانی هستن و گاها در الکتریکی ها هم بسادگی تولید میشه
چون بصورت حلقه بزرگ سیم عرضه میشه و هر کسی میتونه بصورت دستی دور یک میله بپیچه که فاصله حلقه های المنت و طول انها متفاوت میشه و حساب و کتاب نداره.
اما اگه میخوای عملا محاسبات علمی رو ببینی باید در تولیدات معتبر که تولید دستی آنها مقدور نیست ، تست کنی مثلا لامپ ۱۰۰ و ۲۰۰ و ۵۰۰ یا ۱۰۰۰ وات تهیه و تست کن می بینی محاسبات علمی منطبق با اندازه گیری های عملی است .
electronium
Banned
2020-07-30
1,278
3,384
33
بله استاد عزیز..منظورتون رو متوجه شدم....المنت و لامپ سری رو هر دو رو به صورت مدار سری بهم وصل کردم بعد به برق 218 ولت شهر زدم فقط ولتاژ دو سر المنت رو ولتاژ گیری کردم ...و جریان مدار رو با امپرمتر اندازه گرفتم ...بقیه پارامترا بر طبق روالی فرمول قانون اهم بدست آمده بود
و اینکه صحت آزمایش و اندازه گیری بدست امده با فرمول اثبات کردم
electronium
Banned
2020-07-30
1,278
3,384
33
استاد عزیز...بله 60 وات قبلاً بود و الان با دستکاری و کم شدن سیم نیکروم(98w) شده است
چون خواستم خواننده یک تداعی ذهنی از انچه که استفاده شده از المنت مورد نظر داشته باشه و اصلیتش اول 60 بود 60 وات معرفی کردم ...ولی الان هر کدوم المنت و لامپ ...المنت برق مستقیم که 98w شده لامپ 100 سرزبونی هم برق مستقیم 87 وات هست ...
واکنش‌ها[ی پسندها]: غزال
80,205
وقتی دو مصرف کننده را سری کنید معلومه که توان هر دو کمتر از نرمال میشه اما مقاومت المنتی که گرم بشه کمی متفاوت میشه و البته بیشتر میشه نه کمتر.
electronium
Banned
2020-07-30
1,278
3,384
33
بله متوجه شدم
