اموزش استفاده از ledtools در برنامه corel draw
اقای مهندس
533
2,463
من از کرل دراو X5 استفاده میکنم از اسنترنت نرم افزار ((LEDTool6_X5)) رو گرفتم و نصب کردم وقتی که نصب میکنم خطا میده که شما باید سرویس پک 3 رو برای کرل دراو 5 نصب کنید
خطا اینه:
You havent Installed service pack 3 for corel draw x5
قبلا یکبار نصب کردم جواب میداد ولی حالا که ویندوز و کرل دروا رو جدیدا نصب کردم خطا میده .ممنونم دوستان راهنمایی بفرمائید
jfrras
مدير انجمن تخصصی الکترونیک
3,124
74,162
48
خطا اینه:
من هم نتونستم روی X5 نصب کنم . توسایت LED TOOLS هم به مشکل اشاره شده بود . گفته بود X5 رو آپدیت کنید .متاسفانه سایت کرول درو چون نسخه 6 رو ارائه داده نسخه 5 رو از روی سرورش برداشته.
موفق باشید.
sky_man847
437
5,280
تبریز
خطا اینه:
اقای مهندس ببین این کار کمکت میکنه
قبل از اینکه ماکرو رو اجرا کنی رو edit کلیک کن و [hide]اروری رو که برات میده رو ازش حذف کن و ذخیره کن دیگه فک نکنم مشکلی داشته باشی
یادت باشه کل دستورو حذف کنی مثلا
If Application.VersionMajor = 14 And Application.VersionBuild < 701 Then
MsgBox "You haven't installed Service Pak 2 for CorelDRAW X4.", vbInformation, "LEDTool5"
Exit Sub
End If
کل دستورو از اول if تا پایان end if پاک کن و ذخیره و بعدش اجراش کن
:blush:[/hide]
محمد موسوی
21
39
سلامی دوباره اینبار میخوام یه اموزش خوب و بهتر و کاملتر از بقیه بزارم میدونم قبلیا خوب نبودن پیشنهاد من اینه ببینید ضرر نمیکنید از مدیر بخش هم تقاضا میکنم اینو تو خود سایت اپلود کنه این آموزش فقط مخصوص این سایت میباشد و خواهد بود با تشکر راستی پسوردش هم بالا گفتمhidden content may not be quoted
سلام مهندس
فایله حذف شده. نمی شه دانلود کرد. لطفا دوباره آپلود کنید.ممنون
محمد موسوی
21
39
با سلام به همه دوستان و مدیران اینم یه اموزش کامل از مکعب ال ای دی که میتوان فرم های جدید و بخصوصی داد اگر مشتاق باشین اموزشهای دیگری از این مکعبها واستون اپلود کنم.خدا کنه بتونین دانلود کنین hidden content may not be quoted
پست های 7و8 رو اصلاحشون کنید ممنون میشم
محمد موسوی
21
39
من کورل x6 و led tools x6 رو دانلود کردم و نصب کردمشون. حالا نمی دونم وقتی کورل رو اجرا کردم و یه پروژه جدید ساختم ( متنی نوشتم) چطوری led tools رو با کورل مرتبط کنم که بخوام کرکش کنم. دوستان ممنون میشم راهنماییم کنید.
jfrras
3,124
74,162
48
سلام مهندس
سلام دوست عزیز
شما میتونید این سه تا پست رو در یک پست رسال کنید.
پست 7 از رپیدشر پاک شده ولی پست 8 دانلود میشه.
محمد موسوی
21
39
سلام جناب مدیر
من دیشب همینطور که تاپیک ها رو می خوندم و سوال میشد مطرح کردم. برای ویرایش خواستم همه رو یه جا جمع کنم و اونارو حذف کنم اما حذف رو پیدا نکردم. نبود.ببخشید.
حالا کمکم می کنید منم راه بیوفتم؟؟؟مرسی
jfrras
3,124
74,162
48
سلام جناب مدیر
سلام آقای موسوی
ابتدا متن رو مینویسی بعد اندازه صفحه که می خوای در بیاری رو در قسمت پایین نوار وظیفه وارد میکنی بعد فونت مورد نظر رو انتخاب میکنی و مینویسی . بعد متن رو انتخاب می کنی. اگه قبل ال ای دی تولز رو
نصب کرده باشی در قسمت تولز کرول ->ماکرو بعد اونجا ال ای دی تولز رو می بینی اجرا می کنی . دیگه بقیه اش مشخصه . بعد از چند بار اجرا کردن سریال می خواد .متاسفانه برای کرک کردنش من نمی تونم کمکی کنم.
محمد موسوی
21
39
سلام آقای موسوی ابتدا متن رو مینویسی بعد اندازه صفحه که می خوای در بیاری رو در قسمت پایین نوار وظیفه وارد میکنی بعد فونت مورد نظر رو انتخاب میکنی و مینویسی . بعد متن رو انتخاب می کنی. اگه قبل ال ای دی تولز رو نصب کرده باشی در قسمت تولز کرول ->ماکرو بعد اونجا ال ای دی تولز رو می بینی اجرا می کنی . دیگه بقیه اش مشخصه . بعد از چند بار اجرا کردن سریال می خواد .متاسفانه برای کرک کردنش من نمی تونم کمکی کنم.
متن رو نوشتم و متن رو انتخاب کردم اما تو قسمت تولز ماکرو رو کلیک می کنم Run Macro هیدنه و نمیشه اجراش کنم.ال ای دی تولز رو نصب کردم. اما مشکلم اینجاشه
