مشکل: افت ولتاژ پاور 12 ولت 30 آمپر هنگام بارکشی
habbib
1,723
10,470
گنبد کاووس
بکی از این دو خازن
به احتمال قوی شماره 2 مربوط به vccمیباشد
لطفا هر دو خازن رو تعویض کنید و از خازن 100 ولتی ولی با ظرفیت خودش استفاده نمایید
انشا ا... راه اندازی میشه
بعد ولتاژvccرو چک نمایید در صورت درست بودن
میتونید توسط همون مقاومت آجری موازی که به خروجی متصل نموده بودید تست نمایید ۲۰۲۰۰۱۱۰_۱۱۱۰۰۰.png
پایدار باشید
eshahnazi
72
409
اریسمان
بکی از این دو خازن
میتونید توسط همون مقاومت آجری موازی که به خروجی متصل نموده بودید تست نماییدمشاهده فایل‌پیوست 162060
پایدار باشید
سلام و تشکر
همه خازن های کوچک تعویض کردم فرقی نکرد. خازن شماره 2 که علامت زدید مربوط به فن می باشد. در هر صورت همه خازن های کوچک تعویض کردم.
ترانزستورهای Q2 ,Q3 تعویض شد فرقی نکرد.
ولتاژ VCC در حالت بدون بار 16 ولت و هنگام بار کشی از 16 ولت شروع می شه پس از سه دقیقه به 20 ولت می رسه.
ولتاژ خروجی بدون بار 12 ولت و هنگام بار کشی از 3.3 ولت شروع میشه پس از سه دقیقه به 4.3 ولت می رسه.
هنوز مشکل پابرجاست و رفع نشده
واکنش‌ها[ی پسندها]: habbib
habbib
1,723
10,470
گنبد کاووس
سلام و تشکر
نیاز به تعویض قطعات بدون دلیل نمیباشد
الان با دقت بیشتر پست 1 رو بازبینی کردم
ولتاژ خازن های بزرگ هنگام بدون بار و بارکشی 160 ولت می باشد.
یک بار دیگر با دقت بفرمایید ولتاژ هر دو خازن با همدیگر چقدر میباشد ؟
و یا ولتاژ روی دو پایه وسط پل دیود چقدر میباشد ؟
5قطعه مشترک به هر کدام از 13009 ها متصل میباشد
با دقت چک نمایید !
بفرمایید بابت گرفتن ولتاژ vcc چگونه اقدام مینمایید ؟
همین خازن رو دنبال نمایید و بفرمایید به کدام پایه های آی سی متصل میشوند؟
eshahnazi
72
409
اریسمان
سلام وقت بخیر
ولتاژ خازن بزرگ 320 ولت و خازن تکی هر کدام 160 ولت
پایه های وسط پل دیود 228ac
VCC: پراپ مشکی به منفی خروجی و پراپ مثبت به پایه 12 آی سی 494 که ولتاژ 17.5 ولت دارد نسبت به دیروز 1.5 ولت بیشتر شده
خازن شماره 2 که در عکس مشخص کردید: پایه مثبت به فن و مقاومت 27 اهم و از مقاومت به سنسور دما متصل می شود. پایه منفی خازن به ترانس بزرگ می رود. طبق نقشه که دوستمون ارسال کردند می باشد فقط مقدار مقاومت در نقشه 22 اهم هست
habbib
1,723
10,470
گنبد کاووس
سلام وقت بخیر
ضاهرا همه چی نرمال میباشد
بجز ضعف در ولتاژ خازنهای بزرگ صافی قطعا یکی از خازنها و یا هر دو خازن نشتی داره
جفت خارنها رو تعویض نمایید تا ضعف جبران گردد 680میکرو 400ولتی جایگزین نمایید
بعد مجدد ولتاژها رو تست نمایید
باید جمع هر دو خارن ۳۵۰ الی ۳۷۰ ولت باشد
و هر کدام در حدود ۱۵۰ ولت باشد
الان متوجه خراشیدگی روی خازن بزرگ نیز شدم
علت این خراشیدگی چی بوده؟
habbib
1,723
10,470
گنبد کاووس
ضمنا نکته بسیار مهم !
لطفا قبل از تعویض خازنهای بزرگ پاسخ دهید
تغدیه رو چطور تست مینمایید ؟
آیا با لامپ سری تست مینمایید یا مستقیم به ۲۲۰ متصل مینمایید ؟
جهت اطلاع میتونید به این تاپیک هم مراجعه نمایید تا اطلاعات جامع تری بدست آورید
https://www.irantk.ir/threads/85779-تحلیل-و-عیب-یابی-تغذیه-سوئیچینگ-تابلوهای-روان
habbib
1,723
10,470
گنبد کاووس
تغذیه را مسقیم به برق می زنم. بدون لامپ سری
بسیار خب
خازنها رو تعویض و اعلام نتیجه نمایید
اما خازن 680 میکرو ندارم با 470 می تونم استفاده کنم؟
خیر مشکل نداره
ولی اگر مشکل برطرف شد بعد جایگزین نمایید
چرا بخشی از جلد خازن زخمی شده
آیا در تصویر اینگونه میباشد یا واقعا زخمیست؟
eshahnazi
72
409
اریسمان
سلام وقت بخیر با خازن 470 میکرو تعویض کردم فرقی نکرد.
خازن اصلی خودش خراب بود. خازن از روی دستگاه دیگه باز کردم نصب کردم. خازن کارکرده هست پوستش رفته.
فعلا که مشکل وجود دارد
