مشکل: افت ولتاژ پاور 12 ولت 30 آمپر هنگام بارکشی
eshahnazi
69
356
اریسمان
پاور 12 ولت 30 آمپر دارم که خروجی آن بدون بار نرمال و 12 ولت است، اما وقتی مقاومت 10 اهم وصل می کنم ولتاژ خروجی 3.7 ولت می شود.
پاور آب خورده که تعدادی قطعات سوخته بود تعویض شد و با تینر تمیز گردید.
ترانزیستورهای 13009 و مقاومت 1.5 اهم دو عدد تعویض شدند. TL494 تعویض و روی سوکت بسته شد. دیودهای شاتکی سالم است.
ولتاژ خازن های بزرگ هنگام بدون بار و بارکشی 160 ولت می باشد.
خازن های 3300 میکرو خروجی تعویض شد فرقی نکرد.
ولتاژ پایه 1 آی سی بدون بار 2.18 ولت و هنگام بارکشی 0.7 ولت می شود.
همه دیودها و مقاومت ها را با خارج کردن یک پایه تست کردم سالم بودند.
همکاران لطفا راهنمایی کنید.
mohsen_maboo
168
257
شما مقاومت 10 اهم را به کجا متصل کردید؟
واکنش‌ها[ی پسندها]: h.heydari
mohsen_maboo
168
257
این چه کاریه شما میکنید؟؟؟؟؟؟؟؟؟
مقاومت که مصرف کننده نیست
یک مصرف کننده 12 ولت بهش وصل کنید منبع تغذیه هیتر برقی که نیست شما دارید خروجی پاور رو اتصال کوتاه میکنید چه انتظاری از پاور دارید؟
eshahnazi
69
356
اریسمان
همکار گرامی با مقاومت نمی شه پاور را تست کرد شما با موتور12ولت سشوارویا دریل شارژی و یا پخش ماشین تست کنید میتوانید با المنت هم تست کنید.
دوستان از لامپ ماشین استفاده کردم. بطوری که لامپ با پاور کامپیوتر روشن می شد ولی با پاور 30 آمپر روشن نمی شد و ولتاژ صفر می شد.
مشکلی توی مدار هست که ولتاژ کم میاره
mqtt
11
38
سلام دوست عزیز
جهت افت ولتاز هنگام بار کشیدن
ترانزیستور q2 and q3 تعویض کنید
واکنش‌ها[ی پسندها]: eshahnazi
habbib
1,690
10,180
گنبد کاووس
مشاهده فایل‌پیوست 161822مشاهده فایل‌پیوست 161823
Vcc مشکل داره
ولتاژ vcc باید در حدود 18 ولت باشه
فقط در این بخش و قطعات متصل تمرکز نمایید
