مشکل: افت ولتاژ در خروجی منبع تغذیه
79,804
حتما چک میکنم . مقاومتها رو کمی بالا پایین میزارم تا ببینم ولتاژ چه تغییری کیکنه
چه قطعاتی تابحال عوض کردی ؟
ولتاژ خازن بزرگ صافی یکسوساز برق شهر چند ولته؟
بی جهت و بصورت شانسی قطعه ای را تغییر نده
اشکال باید مشخص بشه.
اهم مقاومت های نمونه گیر هرگز بمقدار جزئی تغییر نمیکنه
احتمالا تغذیه سالمه و اگه به دستگاه متصل بشه ولتاژها نرمال میشه
جهت اطمینان ، قبل از ارتباط با دستگاه ، ۴ خازن الکترولیت ولتاژهای خروجی را عوض کن
و اگه درست نشد یک خازن حدود ۱۰۰۰ میکرو با خروجی ۱۲ ولت موازی کن ببین ۱۲ ولت درست میشه؟ اگه درست شد دراینصورت تغذیه سالمه و ۱۰۰۰ میکرو را کنار بگذار و تغذیه را به دستگاه متصل کن ولتاژها نرمال میشه
۴۳۱ به این سادگی نمیسوزه
david6357
26
53
مشهد
سلام و درود خدمت استاد غزال
خازن ورودب 22 میکرو 400 ولت
آیسی ترکیده بود که تعویض شد همزمان خازن 10 میکرو ، کوپلر هم خراب بود عوض کردم . بعد تست دیدم ولتاژ خروجی پایینه خازنهای خروجی رو هم عوض کردم..
اهم مقاومت هارو بیرون مدار تست کردم دقیق بود 431 هم مطابق آموزش شما تست کردم سالم بود
فقط تغذیه رو که به برق میزنم صدای ویز داره که اوایل نداشت
خازن 1000 میکرو رو موازی میکنم ببینم چطور میشه
سپاس فراوان
79,804
سپاس فراوان
ولتاژ خازن بزرگ ۲۲ میکرو را اعلام نکردی
هر ۴ خازن خروجی را عوض کردی؟
79,804
سپاس فراوان
اگه صدای غیرعادی داره یک دیودی که به اولیه ترانس یعنی به ۳۱۰ ولت مرتبطه عوض کن ( دیود یکسوسازی که ولتاژ حدود ۱۴ ولت را برای آی سی تامین میکنه مورد نظرم نیست )
دیود مورد نظر ، معمولا با خازن عدسی یا مقاومت سری میشه و به اولیه ترانس سوئیچینگ مرتبط میشه.
smm9297
587
1,058
سلام بر استاد غزال گرامی و عزیز . استاد دوستمون اعلام کردن که رگولاتور شنت 431 رو طبق آموزش حضرتعالی تست کردن . راستش داخل انجمن نتونستم تاپیک مربوطه رو پیدا کنم و تا حالا فکر میکردم راهی برای تست این آی سی نیست.بر بنده منت میگذارید اگه آدرس تاپیک رو لطف کنید . جسارت بنده رو ببخشید . ممنون از حضرتعالی
david6357
26
53
مشهد
ولتاژ خازن بزرگ 22 میکرو 314 ولت
بله استاد هر 4 خازن خروجی رو عوض کردم
خازن 1000 میکرو هم به خروجی +12 و گراند موازی کردم خروجی فرقی نکرد
david6357
26
53
مشهد
ممنون از شما به خاطر پاسخگویی
صدای ویز ویز خیلی شدید نیست ولی اوایل این صدا رو نداشت. منظورتون دیود fr104 که پایه چهار( vdd )ای سی میخوره؟
استاد یه سوال دیگه اینکه زمان ولتاژ گیری یکی دوبار سر پراب از دستم در رفت و اتصال کوتاه میشد بعد ولتاژ نوسانی میشد و صدای تیک تیک از داخل برد شنیده میشد، این صدا از چیه
و اینکه برق شهر قطع و وصل میکردم درست میشد
قبلش عذرخواهی منو بپذیرین که حرفه ای نیستم و هنوز اول راهم
واکنش‌ها[ی پسندها]: smm9297
david6357
26
53
مشهد
79,804
درود بر شما
اتفاقا بابت راهنمایی های شما که کمک شایان توجهی به من و متقاضیان محترم است سپاسگزارم.
قرار نیست کلیه نظرات ما درست باشه و هر کسی نظر خودش را اعلام میکنه و مسلما کلیه نظرات من هم درست نیست و به حد بضاعتم اظهار نظر میکنم و گاها مرتکب اشتباه شدم و پس از اطلاع ، عذرخواهی هم کردم
بسیاری از همکاران حرفه ای هم نظر شما را دارند ولی ۴۳۱ بسیار بسیار بندرت و در شرایط خاصی ممکنه بسوزه
اما در این تغذیه اون شرایط هم بوجود نمیاد که با احتمال ناچیز هم بسوزه مگر با اتصالات ناخواسته و سهوی که شریط صدمه را فراهم کنه.
لذا اگر اتصال ناخواسته و نادرستی اتفاق نیافته امکان صدمه ۴۳۱ در این تغذیه محال محاله
اما بطور کلی تست هر قطعه ای را میتوانید بر اساس عملکردش روی برد و بدون خارج کردن آن انجام بدین
مثلا در اینجا کافیه مقاومتی با مقاومت نمونه گیر موازی کنید که ولتاژ بیشتری به پایه رفرنس برسه دراینصورت اگر ولتاژ خروجی کم شد سالمه.
ضمنا نحوه تست ۴۳۱ را در خلال تحلیل ها تقدیم کردم که جستجوی آن دشواره ولی در تغذیه ای که ولتاژ تولید میکنه مانند همین تغذیه بنحو فوق تست میشه .
79,804
خیر دیود پایه ۴ همون یکسوسازی است که آی سی را تغذیه میکنه و مورد نظرم نیست
دیود مورد نظرم با قطعه ای سری میشه و بین دو سر اولیه ترانس( که یک سرش به پایه ۵، ۶،۷،۸ متصله ) قرار میگیره و کاتدش بسمت ۳۱۰ ولت برق شهر است و آندش بسمت پایه های مذکور است.
این دیود با چه قطعاتی سری شده؟
ضمنا قبل از تهیه دیود ، خازن ۱۰۰۰ میکرو را با ۵ ولت هم موازی کن و نتیجه را اعلام کن
کدوم ولتاژ از طریق دو مقاومت به گراند متصل شده که سر مشترک دو مقاومت به پایه رفرنس ۴۳۱ متصل شده
یعنی پایه رفرنس ۴۳۱ به سر مشترک دو مقاومتی متصله که یکی از آنها به گراند و دیگری به ولتاژ خروجی متصل شده
لذا اولا به کدام ولتاژ متصل شده؟
ثانیا مقادیر دو مقاومت چند اهمه؟
اگه موازی کردن خازن بی اثر بود ، مقاومت ۱ کیلو با ولتاژ های خروجی موازی و تست کن ( خصوصا با ولتاژی که نمونه گیری شده )
بابت اتصال ناخواسته که موجب پروتکت شده و ناگزیر به قطع و وصل برق شهر شده اید مفصلا در تاپیکی توضیح دادم ولی خلاصه اینکه چون ولتاژ لحظه استارت درصورتی تولید میشه که خازن بزرگ تخلیه باشه و از آنجاکه تغذیه به برق متصله و لذا خازن تخلیه نیست و حالا اگه به هر دلیلی ازجمله اتصال ناخواسته ، موجب اختلال کار آی سی بشوید باید استارت بشه تا کارش آغاز بشه اما بدلیل پر بودن خازن ولتاژ استارت تولید نمیشه و لذا ناگزیر به قطع و وصل برق شهر هستیم بطوریکه اگه برق شهر را با سرعت قطع و وصل کنید هم ممکنه خازن بمقدار لازم تخلیه نشده باشه و در برخی از تغذیه ها با توجه به مقدار مقاومتی که با خازن موازی است ممکنه استارت نشه و مکث طولانی تری نیاز داشته باشه.
