سوال: استفاده از ترانزیستور به عنوان سویچ
1390٫12٫28
80,224
گیت NOT ترانزیستوری هم میتواند مورد استفاده شما باشد.
بله درسته اما برای جریان ناچیز مانند صدور فرمان قابل استفاده است
برای مصرف کننده ای مانند رله که جریان قابل توجه نیاز داره قابل استفاده نیست
Not ترانزیستوری را بکش و بررسی کن
مقاومت کلکتور با رله سری میشه و لذا ناگزیر به استفاده از مقاومت کوچیک هستی که دراینصورت جریان ترانزیستور در یک حالت زیاد میشه و لذا موجب کاهش عمر و عبور جریان زیاد و بیهوده از ترانزیستور خواهد شد درحالیکه در مدار مورد نظر در یک حالت جریان صفر و در حالت دیگه جریان رله از ترانزیستور عبور میکنه.
NICHICON
1390٫12٫11
1,514
12,147
استاد طبق نقشه ترانزیستور قرار دادم
ولی زمانی که بیس ترانزیستورتحریک میشود
کنتاک رله دایم وصل میشود
و دیگر هیچ عکس العملی ندارد(دوباره ولتاژ بیس صفر شود)
ممنونم
1390٫12٫28
80,224
ممنونم
به نام خدا
استاد اینجوری بگم بهتره
من میخوام یه رله فعال کنم فرقی هم نمیکنه حالا مثبت سویچ کنیم یا منفی رو
روی رله
فقط مشکل اینکه من میخوام با صفر شدن ولتاژ بیس ترانزیستورتحریک بشود و ولتاژ به رله برسونه حالا مثبت یا منفی
در حالت عادی روی بیس 7 ولت وجود داره
که زمانی که7 ولت شد 0 میخوام ترانزیستور فعال بشه
ولتاژ دستگاه 10 ولت میباشد
اساسا خواسته شما بشرح کپی فوق بود که وقتی بیس ترانزیستور صفر ولت شد رله ای فعال بشه
و حالا میفرمایید چرا دوباره صفر ولت میشه هیچ عکس العملی نداره و رله کماکان فعال است.
زیرا خواستی با صفر ولت فعال بشه و لذا نباید غیرفعال بشه که انتظار داری با صفر ولت غیر فعال بشه
بنظر میرسه خواسته خود را فراموش کردی
چون نقشه را بر اساس درخواست شما تقدیم کردم
بطوریکه با ۷ ولت رله قطع میشه و با صفر ولت فعال میشه
لذا اگه میخوای زمانیکه ولتاژ بیس صفر ولته ولتاژی از رله دریافت کنی باید از کنتاکت باز رله استفاده کنید
و اگه زمانیکه بیس ۷ ولته میخوای ولتاژی از رله دریافت کنی باید از کنتاکت بسته استفاده کنی چون رله خاموش میشه و کنتاکت بسته بحالت بسته درمیاد و ولتاژ قابل دریافت میشه
اما اگه زمانیکه ۷ ولته بازم رله فعاله دراینصورت خواسته را بدرستی مطرح نکردی و قطعا ۷ ولت نیست و مشخصات ورودی را بدرستی گزارش نکردی
ضمنا اینگونه سوالات نیاز به تمرکز و یادآوری کل داستان داره و لذا اگه پاسخگویی با تاخیر طولانی همراه باشه ناگزیر به مطالعه مجدد ماجرا و خواسته هستم و وقت قابلی میطلبد.
NICHICON
1390٫12٫11
1,514
12,147
استاد شاید من بد توضیح دادم
الان مدار کار میکند
زمانی که روی بیس ترانزیستور صفر ولت جاری میشود رله فعال میشود
ولی وقتی مجددا صفر ولت میشود 7 ولت همچنان رله فعال است
در این حالت یک بار دستگاه از برق میکشم تا رله به جای خودش برگردد
normally open
و مجدد وقتی بیس ترانزیستور مثبت تحریک میشود رله بصورت وصل دایم فعال میشود نه بصورت لحظه ای
من میخوام لحظه ای باشد
یعنی وقتی بیس ترانزیستور شد صفر رله فعال و وقتی ولتاژ بیس شد 7 ولت رله قطع شود
1390٫12٫28
80,224
الان مدار کار میکند
normally open
باید همینطور که خواستی ، عمل کنه و باید رله با ۷ ولت قطع کنه
پس چرا گفتی با صفر ولت باید قطع بشه که قطع نمیشه
گزارش شما همیشه بصورت شد و نشد هست و کمترین توضیحی نمیدی که چکار کردی مگر مکررا سوال کنم
رله چند ولتی استفاده کردی؟
زینر چند ولتی ؟
تغذیه امیتر چند ولته ؟
اگه قطعات مطابق نقشه است و با این وجود با ۷ ولت قطع نمیشه بدون تردید ۷ ولت که اعلام کردی درست نیست و اشتباها تصور میکنی ۷ ولته
همانطور که حدس زدم قطعا سیگنالی هست که ممکنه مثلا ۲۰ ولت و صفر ولت هم بشه ولی موثرش که با ولتمتر اندازه گیری میکنی ۷ ولته
پاسخ را گزارش کن تا راه حل مشخص بشه.
1390٫12٫28
80,224
آقای اسدی عزیز
اعلام ولتاژ تغذیه و رله و زینر نیاز به وقت نداره
اگه مجددا با تاخیر طولانی پاسخ بدی دوباره ناگزیر به مطالعه پست های قبلی میشم
شما که این مدار را مونتاژ کردی قطعا پاسخ این سه سوال را حفظ هستی و دلیل موجهی برای تاخیر وجود نداره لذا لطفا قبل از آنکه موضوع را فراموش کنم اعلام فرمایید.
NICHICON
1390٫12٫11
1,514
12,147
معذرت میخوام من امروز درگیر کارهای اداری بودم دیشبم زود خوابیدم
بله ولتاژ امیتر 10 ولت و رله 6 ولت میباشد که با رله ولتاز بالاتر هم تست زدم همین حالته
زنر 5.1 و 4.9 و 5.6 امتحان نمودم
صدرصد سیگنال هم وجود داد.
1390٫12٫28
80,224
همون سیگنال دارای ولتاژهایی است که مانع حصول مقصوده
یک مقاومت ۲ کیلو بین بیس امیتر نصب کن و
یک پتانسیومتر حدود ۲۰ کیلو با مقاومت ۱ کیلو سری کن و مقاومت پتانسیومتر را کم کم آنقدر بزرگ کن که رله در صفر ولت فعال و در ۷ ولت خاموش بشه
سپس مقاومت پتانسیومتر را اندازه گیری کن و مقاومت ثابت بجای آن نصب کن
