سوال: استفاده از ترانزیستور به عنوان سویچ
80,212
سلام مجدد
تغذیه دستگاه از 5 ولت تا 14 ولت دارم و میتونم از هرکدام استفاده کنم
دوم نه نیازی نیست ای سی خودش تغذیه داره میشه و نیازی به فراهم کردن ولتاژ نیست
سوم یه مشکل که داریم اینکه پالس از میکرو دارد وارد یه مقاوت 10 کیلو میشه سپس برای تریگر پایه آی سی که از قبل داخل دستگاه تعبیه شده است وارد میشود.
فکر کنم مقاومت باید بردارم که چون مداری که اضافه میکنیم کل ولت نخوره که باعث بشه کار اصلی دستگاه مختل بشه
البته جریان خروجی که هم ما میخوایم استفاده کنیم هم ای سی
در یک ثانیه می باشد و برای تریگر برد دیگر میرود یعنی جریانی مصرف نمیشود
[/QUOTE]
میدونم که آی سی خودش تغذیه داره سوالم را متوجه نشدی
ماجرای ۱۰ کیلو چیه
۱۰ کیلو کجاست اگه تصور کردی در مدار پیشنهادی من ۱۰ کیلو هست اینطور نیست
صرفنظر از موارد فوق چرا تست نمیکنی
با توجه به سادگی مدار تا حالا ۱۰۰ بار میتونستی تست کنی ؟
NICHICON
1,512
12,146
به نام خدا
استاد از مدار بالا استفاده کردم تفاوتی ایجاد نشد.
این ولتاژی که من گرفتم
  • 371.3 کیلوبایت بازدیدها: 181
NICHICON
1,512
12,146
ماجرای ۱۰ کیلو چیه
سپاس[/QUOTE]
به نام خدا
منظورم از 10 کیلو اینکه
ای سی میکرو مدار من طراح اومده پایه pwm رو داده به یه 10 کیلو بعد داده به آی سی
برای روشن و خاموش کردن آی سی
که لحظه ای می باشد.
NICHICON
1,512
12,146
ماجرای ۱۰ کیلو چیه
سپاس[/QUOTE]
به نام خدا
ای سی میکرو مدار من طراح اومده پایه pwm رو داده به یه 10 کیلو بعد داده به یک آی سی 8 پایه که پایه یک خاموش روشن می باشد
که لحظه ای می باشد.
80,212
به نام خدا
که لحظه ای می باشد.
د[/QUOTE]
اگه بعد از ۱۰ کیلو قطعات دیگری نباشه و فقط به پایه آی سی متصل باشه اشکالی نداره
چرا تست نمیکنی؟
باید تست کنی تا ایرادات مشخص و رفع بشه.
کدومو تست کردی؟
ولتاژ کجا ۲۱۳ میلی ولته؟
خیلی گنگ و مبهم گزارش میکنی
نمیتونی نقشه را ارسال کنی
چجور طراحی بوده که بخش فرمان را خالی و ناقص گذاشته
چرا جملات پست های شما آشفته است و پاسخ شما مجزا نیست
NICHICON
1,512
12,146
چرا تست نمیکنی؟
سپاس[/QUOTE]
به نام خدا
استاد تست کردم متاسفانه جواب نمیده
طبق نقشه که ارایه دادید
ممنونم
80,212
ب
ه نام خدا
ممنونم
[/QUOTE]
کدوم نقشه؟
هر دو را من ارائه کردم
با توجه به گمانه زنی ، مقادیر تقریبی اعلام کردم ولی شما باید در هر تست یک قطعه مشخص استفاده کرده باشی زیرا مقاومت ۱۰ الی ۱۰۰ اهم و امثالهم نداریم ولی شما هیچ قطعه ای مشخص نکردی که با فلان مقاومت و فلان خازن فلان ولتاژ در فلان نقطه داریم لذا با اینهمه فلان و اینهمه حدس و گمان نتیجه ای حاصل نمیشه
هنوز هیچیک از اطلاعات ضروری را گزارش نکردی و کماکان با حدس و گمان پیشنهاد میکنم و حتی باید حدس بزنم این ولتاژ ولتمتر مربوط به کجاست ؟
بنظر میرسه شخصی در جای دیگری در حال تست هست و شما غیرمستقیم گزارش و نقل قول میکنی
واکنش‌ها[ی پسندها]: sonysony
NICHICON
1,512
12,146
کدوم نقشه؟
سپاس[/QUOTE]
به نام خدا
استاد گرامی من خودم تست میکنم
عکس بالا مربوط به ولتاژ پایه خروجی میکرو هست که ما میخواهیم استفاده کنیم
دوم با مقاومت 100 اهم 10 اهم تست زدم نتیجه ای در بر نداشت به نظرتون از یه ترانزیستور منفی و مثبت استفاده کنیم میتونیم به مرادمون برسیم
در مورد رگلاتور حدس شما درست بود مدار کار میکندولی میخوام ببینم میتونیم با قطعه ارزونتر جمعش کنیم
بازم ممنون اســــــــــــــــــــتاد
اینم عکس که با اسکوپ گرفتم که فکر نکنم بدرد بخوره انقدر تغییر ولتاژ سریع هست که اسکوپ جا میمونه البته من چون اسکوپ دیجیتال از تنظیم اتوماتیک دارم استفاده میکنم این عکس خروجی ای سی میکرو هست
http://uupload.ir/files/aal7_ds0001.bmp
<a href="http://uupload.ir/view/aal7_ds0001.bmp" target="_blank"><img src="http://uupload.ir/files/aal7_ds0001_thumb.bmp" border="0" alt="آپلود عکس" /></a>
80,212
به نام خدا
[/QUOTE][/QUOTE]
هنوز ولتاژ خازن را اعلام نکردی
خازن عدسی حدود. ۰۵/. میکرو با ۱۰ میکرو موازی کن و ولتاژ خازن در مدار دوم را بدون زینر اعلام کن که ابتدا پیک ولتاژ را معین کنیم تا تکلیف مشخص بشه .
NICHICON
1,512
12,146
دفعه پیش من زنر 3.3 ولت گذاشتم الان چند ولت بزارم؟
