مشکل: استارت پی در پی مادربرد asrock P75 Pro3
mosaffa
1,277
7,206
صومعه سرا
شماره ای سی pwm رو دارید.دیتا شیتش رو چک کنید ببینید مقاومتی که میگید به چه پایه ای منتهی شده.شما برد ویو رو که دارید فرقی ب نقشه نمیکنه.
همه اینها قبلش چک کردن دستگاه با سی پی یو و رم مطمئن هست.
Arty.mp
19
21
سلام کدوم قسمت ها؟ میشه راهنمایی بفرمایید
فقط رو پین ریست به هیچ عنوان ولتاژی نیس چه در حالت استندبای و چه هنگام روشن کردن
ببینید مادربورد چون روشن و خاموش میشه ینی عمل سوییچ شدن برق از قسمت سوییچ پاور یا ریست نیست...چون خود مدار مادربورد چیزی برای کنترل اتومات اون مسیر نداره...این قطعی ممکنه از افت ولتاژ یک قسمت راه‌انداز از هر طبقه باشه.
این مین دوتا بایاس داره یا یکی؟؟
واکنش‌ها[ی پسندها]: hamedtmi
hamedtmi
82
23
اون مقاومت به همراه یه خازن وصله به خروجی فاز 2
و در صورتی که من مادربرد رو با اتصال سبز مشکی روشن کنم میسوزه
الانم هم مقاومت و هم خازن رو عوض کردم و تازه رسیدم خونه اول
pwm ولتاژ en و 5 و 12 ولت ورودی خودش رو داره و داغ میکنه و هیچ ولتاژی روی فت ها نیست
ممکنه فت یکی از فاز ها سوخته باشه و این مشکل پیش اومده باشه
hamedtmi
82
23
سلام فقط یک بایاس داره
ببینید من اصلا ولتاژ vcore ندارم فقط همون 12 ولت atx میاد
فقط نمیدونم چرا ولتاژ تحریک روی پایه گیت دو تا ماسفت طبق عکس میاد
یه ای سی هم هست کنار مدار pwm به اسم rt9045 که طبق دیتاشیتش ولتاژ ورودی و ولتاژ رفرنسش هست ولی ولتاژ خروجی نداره
و اون فت فاز سوم که ولتاژ تحریک براش نمیاد نمیدونم چرا هر سه پایه اش نسبت به هم بوق میزنن فت رو دراوردم سالم بود و متوجه شدم هر سه پایه مادربرد که فت روش میشینه اتصال کوتاهه Untitled.png
F.parh
39
17
سلام ببین چندتا فاز داره مادربرد هر فاز یدونه ایسی درایور داره احتمالا مشکل از ایسی درایورهات باشه
F.parh
39
17
اون ایسی RT9045 فکر کنم ایسی رم باشه که ورودی ۱.۵ولت وخروجی ۷۵/باید داشته باشه رو پایه سه وچهار و پایه ۵ تا ۸ هم ولتاژهاش برابره فقط پایه دو گرنده
hamedtmi
82
23
سلام کلا 3 تا فاز سی پی یو داریم فک نکنم چون پایه LGATE فاز سوم اتصال کوتاه و احتمالا ای سی PWM سوخته
hamedtmi
82
23
بله همینطوره و این ولتاژ ها رو باید داشته باشه که فقط ولتاژ خروجی نداره
به این نتیجه رسیدم تو مین همین ای سی مشکل داره
و قسمت ولتاژ VCORE که باید راه اندازی شه
hamedtmi
82
23
یه سوالی که برام پیش اومده اینه
اگه فت یک فاز بسوزه امکان داره ولتاژ vcor phase رو pwm تولید نکنه؟
الان برای این ای سی pwm من vcor هر فازش اول میاد تو سر یه خازن و از اونجا میره سمت ماسفت ها
