مشکل: استارت پی در پی مادربرد asrock P75 Pro3
hamedtmi
82
23
اون دو تای بالاش مشکلی ندارن
بقیه خازن ها هم مشکلی ندارن
asghar611
33
60
از اولش اصلا مادربرد سالم بود بعد تعویض کریستال این بلا سرش اومد
باز نمی‌دونم شایدم مشکل از چیپ باشه
اتفاقا شماتیک مادربرد رو هم دارم اکثرا ولتاژ های آی سی ها رو گرفتم درست بود
فقط الان نمی‌دونم اون خازنه چرا ولتاژ نداره و هر دو سرش بوق میزنه با گراند
خب مسیر خازن رو دنبال کردی از روی شماتیک که ببینی به کجا وصله
در بیارش بعدا تست کن
اون کریستال هم مشخصاتش با مشخصات خود شماتیک یکی هست یا نه ؟
احتمال شورت شدن مسیر خازن هستا که مدام رست میشه
واکنش‌ها[ی پسندها]: hamedtmi
hamedtmi
82
23
دارم میبینم به کجا ها مرتبطته که تستشون کنم PhotoPictureResizer_۲۰۲۱۰۱۳۰_۲۰۰۸۲۰.jpg
hamedtmi
82
23
وقتی مادربرد رو با اتصال روشن میکنم
کنترلر pwm داغ میکنه
حالا تو حالت خاموشی به یه مقاومت کنار کنترلر برخوردم که 2.2 اهمی هست و هیچ مقاومتی از خودش نشون نمیده
و دو سرش نسبت به هم بوقی نمیزنه در حالیکه 4 تا مقاومت اطراف اون که عین هم هستن هم مقاومت دارن هم بوق میزنن
ریگلاتور D701 بالای این مقاومت دو پایه 1 و 3 اون نسبت به هم بوق میزنن
ممکنه شرتی ایجاد شده به دلیل این مقاومت یا ریگلاتور بالای سرش باشه و دلیل ولتاژ نداشتن اون خازن قبلی که گفتم
hamedtmi
82
23
مطمین هستم که مشکل از کنترلر pwm و اطراف اون هست
چون بعضی مواقع که مادربرد رو با اتصال روشن میکنم ولتاژ vcor ندارم و اون مواقعی که ولتاژ دارم
وقتی انگشتم رو روی کنترلر pwm میذارم یه صدای ویزی همون جا ها میده و ولتاژی که داریم میره
asghar611
33
60
خب اگر مطمئن هستین قطعات رو باید دربیارید و تست کنید . اون مقاومت و خازن رو اول دربیارین و اگر نو دارین جایگزین کنید .
hamedtmi
82
23
آخه نمیخواهم بدون اطمینان به قطعات دست بزنم
شاید خود آی سی مشکل داشته باشه
asghar611
33
60
نمیشه که عزیز
شما در حالت سرد و گرم اون رگلاتور رو ولتاژ بگیر ببین جریان میکشه یا نه
asghar611
33
60
و یک راه دیگه
خروجی رگلاتور رو ولتاژ بگیر در حالتی که روشنه سیستم اگر چند میلی میاد و قطع میشه و آیسی هم داغ میکنه آیسی سوخته
در مورد io هم به همینصورت ورودی پایه هاش رو پیدا کن ولتاژ بگیر اگر کم زیاد میشه و داغ میکنه خرابه .
