مشکل: استارت نخوردن مادربرد توشیبا
Mcbluesky
155
115
28
نشده . من نمیبینم . فقط نوشته تون هست
پست قبلی رو چک کنید آپلود شده
واکنش‌ها[ی پسندها]: ali m.g
ali m.g
1,869
11,886
TEHRAN
ولتاژ l6400 میره به pch نباید ولتاژش شانزده صدم ولت باشه باید یک ونیم یا احتمالا یک و پنج صدم ولت باشه ( تو شماتیک قید نشده فرصت نشد مقدار دقیقشو در بیارم ولی باید بالای یک ولت حتمی باشه )
Mcbluesky
155
115
28
کدام قسمت از آی سی میکرو باید چک بشه؟ البته در حالت خاموش این ولتاژ رو داره. و برد استارت نمیخوره. کدوم قسمت ولتاژ 5 موجود نیست بنده متوجه نشدم
ali m.g
1,869
11,886
TEHRAN
5 ولت درست بود . این ولتاژ هم باید الویز باشه و قبل از سوئیچ ساخته بشه
  • 239 کیلوبایت بازدیدها: 89
  • 120 کیلوبایت بازدیدها: 84
  • 157.8 کیلوبایت بازدیدها: 89
Mcbluesky
155
115
28
فکر می کنم یه قسمت از قطعات برد درست نیست و پروتکت میشه و اجازه روشن شدن برد نمیده. همه قسمت ها از جمله آی سی ها ظاهراً سالمه و اتصالی ندارن. نمیدونم از کدوم قسمت باید شروع به عیب یابی کنم چون هر کاری کردم جواب ندادن تا الان ( پروگرام بایوس و جایگزینی قطعات smd )
ali m.g
1,869
11,886
TEHRAN
باید روی مسیرولتاژ l6400 کار کنید هم اهمی و هم ولتاژی
که 1/5 ولت pch (چیپ) کار کنید
ali m.g
1,869
11,886
TEHRAN
یعنی قبل از استارت باید روی سلف 1/5v باشه؟
این ولتاژ 1.05+ هست و یکی از ولتاژهای اصلی چیپه و به بسیاری از بلوک ها میره .حتی در بلوک هایی بعنوان انیبل هم بصورت اجمالی شماتیک رو دیدم میره
کلا در حالت off سلف های الویز و ولتاژهای ldo حاضر هستند و ساخته میشن و بقیه سلف ها باید صفر ولت باشه
در تعدادی از لپ تاپ ها این ولتاژ همراه با الویز ساخته میشه ولی در تعدادی بعد سوئیچ راه اندازی میشه
حالا که صفر نیست و ولتاژ داره از دو حالت خارج نیست
اول جزو الویزها است و بخاطر اشکال در برد با افت بسیار زیاد همراهه
دوم اگر برای زمان بعد سوئیچ بود باید صفر می شد ( اگر مال بعد سوئیچ هم باشه بنابراین وجود ولتاژ بواسطه اشکال در مین حاصل شده )
با توجه به آسیب اولیه مشکل نمیشه با قطعیت راهنمایی کرد نکته بعد اینکه خیلی نمیتونید عیب یابی و اطلاعات لازم رو اعلام کنید
واکنش‌ها[ی پسندها]: Mcbluesky
Mcbluesky
155
115
28
بنده دیروز تمامی قطعات smd که قبلاً جدا شده بودن و قطعات اطرافشون جدا کردم و اون قسمت از برد رو کامل تمیز کردم بعدش ریبال و سپس قطعات رو مطابق شماتیک قرار دادم که بعد از انجام این کار برد استارت خورد.IMG_20221208_150705.jpg
ولتاژ سلف چیپ حدود ۱ ولته و بعد از سوییچ این ولتاژ برقرار میشه. همانطور که فرمودید به خاطر اشکال یا شاید اتصال در قسمتی از قطعات smd قبل از سوییچ ولتاژ 0.16 روی سلف وجود داشت و در حال حاضر این ولتاژ روی سلف قبل از سویبچ 0 می باشد. ممنون از راهنمایی هاتون در رفع این مشکل.
پایان تاپیک
ali m.g
1,869
11,886
TEHRAN
خیلی عالیه . خدارو شکر
لطف کردید از اینکه نتیجه کارتون رو اعلام کردید . موفق باشید
