مشکل: استارت نخوردن مادربرد توشیبا
Mcbluesky
138
113
28
سلام دوستان
مادربرد لپ تاپ توشیبا مدل l650 به دلیل ضربه یکی دو تا از مقاومت ها و خازن های اطراف pch جدا شد و مادربرد دیگه روشن نشد یکی از خازن ها هم اتصال کوتاه شده بود که به پایه SRTCRST چیپ متصل بود بعد از جایگزینی مقاومت ها و خازن مادربرد استارت خورد ( از مشخصات خازنی که وصل کردم اطلاعی نداشتم ولی اندازه ها یکی بود) ولی بعد از قرار دادن برد روی لپ تاپ دیگه روشن نشد. ضمن اینکه چراغ شارژ روشنه. Bios و ec پروگرام شدن چیپ هم ظاهراً سالمه و ولتاژ های 3.3 و 5 موجوده. در حال حاضر هر چی می‌گردم مورد مشکوکی پیدا نمی کنم.
اساتید لطفاً راهنمایی کنن.
ali m.g
1,869
11,843
TEHRAN
سلام . الان باید پاور سکانس رو طبق شماتیک پیش برید . بنابراین شماتیک و بردویو برای مشخص کردن مقدار خازن لازمه (چون اندازه یا رنگ به هیچ عنوان مشخص کننده مقدار این نوع خازن نیست و حتی مقاومتها که جابجا زده نشده باشه سایز یکی هست ولی میتونه مقادیر بصورت فاحش یا فاصله فرق کنه)
مخصوصا پایه RST دقیقا مسیری هست که بعد از خاموشی اگه سالم نباشه دیگه روشن نخواهد شد
Mcbluesky
138
113
28
خازن و تمامی مقاومت ها مطابق شماتیک جایگزین شدن مقدار خازن 6.3V , 1uf و مقدار مقاومت تو شماتیک 8.2k بود ولی بنده مقاومت 8k جایگزین کردم ولی مشکل هنوز پابرجاست . امروز یه حرارت ملایم به مقاومت ها و خازن های اطراف چیپ دادم بعد از زدن دکمه پاور چند تا از چراغ ها به صورت متوالی شروع به چشمک زدن کردن و بعد از قطع و وصل کردن شارژر بازم هیچ عکس العملی به دکمه پاور نمیداد.
ali m.g
1,869
11,843
TEHRAN
لطفا ولتاژ سلف ها قبل از سوئیچ و بعد از سوئیچ (فشردن کلید پاور حتی ممکنه هیچ عکس العملی نشون نده و ولتاژی راه نیفته )
اگه ولتاژها بود میتونید یک احتمال رو هم با پروگرام بایوس از بین ببرید
این در حد راهنمایی نبود چون هیچ اطلاعاتی اعم از چک و تست ( طبق پاور سکانس ) اعلام نشده
Mcbluesky
138
113
28
ولتاژ ها قبل و بعد از زدن کلید پاور فرقی نمیکنه. روی دکمه پاور هم 3.4 ولت وجود داره. این ولتاژ تا قبل مدار RTC وجود داره ولی بعدش ولتاژ 3.1V وجود داره.
ali m.g
1,869
11,843
TEHRAN
لطفا بردویو و شماتیکشو آپ کنید . ولتاژهای اولیه مشکل دارند
ببینید این شماتیک با کار شما یکیه ؟
صفحه 8 سازنده ولتاژهای 3 و 5 الویز
آپاود نمی شه . شماره میکروکنترلر 51125 ؟
Mcbluesky
138
113
28
شماتیک رو برنامه اجازه دانلود نمیده فقط امکان مشاهده داره. برد ویو رو آپلود کردم. بله صفحه ۸ مربوط به مدار میکرو کنترلر 51125 هست. ولتاژ کدام قسمت ها مشکل دارد؟
ali m.g
1,869
11,843
TEHRAN
بردویو کو ؟ آپلود نشده
الویز 3 رو دارید ولی 5 رو ندارید و یک ولتاژ آبنرمال روی یکی از سلف ها تون دارید
بردویو رو بدین
  • 68.8 کیلوبایت بازدیدها: 60
ali m.g
1,869
11,843
TEHRAN
نشده . من نمیبینم . فقط نوشته تون هست
  • 97 کیلوبایت بازدیدها: 59
