سوال: از کار افتادن هیتر گرداک 952
tuning_shop
315
1,145
دو تریاک که فیش مابینش میره برای المنت با نام های t1 و t2 که با اتصال کوتاه دو پایه a1 , a2 تریاک t2 دما بالا میره و در مورد تریاک t1 تغییری حاصل نمی شود
تشریح مدارش :
دو فایل عکس پیوست هستند
از پایه های دو تریاک پایه سوم هر دو وارد اون ای سی ترمکوبل می شوند
اون مقاومت دو اهمی از پایه دوم وصل میشه به پایه سوم ترموکوبل
http://www.8pic.ir/images/21325712211077437869.jpg
http://www.8pic.ir/images/17636302216524823870.jpg
tuning_shop
315
1,145
خب با تغییر مقدار مقاومت متصل به ولوم که یک پتانسیومتر میباشد مقدار دما از 495 بالاتر نرفت فقط تنها تغییری که ایجاد شد مقدار فاصله بین ماکس و مینیموم ولوم بالا پایین شد
یه مساله دیگه اینکه با اتصال دو پایه a1 , a2 حرارت در حد اتش زدن برد بالا میره :courage: اماااااااااااااااااااااااااااااااا بعد از یه دقیقه فیوز دستگاه میسوزه :46000000:
80,178
عرض کردم قطعات متصل به پتانسیومتر تا آی سی را بکش و یا مقدار مقاومتهای متصل به پتانسیومتر را اعلام کن
فقط یک کار درست کردی که ترایاک کنترل حرارت هویه را پیدا کردی که t2 است
ضمنا فهمیدیم که حرارتش قابل افزایشه البته نه اینجور که میخوای باباشو در بیاری و قرمزش کنی که از فاصله دور لحیم کنه
عزیزم گفتم ببین حرارت بالاتر میره یا نه . نگفتم اونقدر بالا ببر که خونه زندگی آتیش بگیره
و فیوز بسوزه
اگه میخوای حرارتش زیاد بشه پاسخ کامل بده و توی جاده خاکی نرو
چرا شانسی و بی حساب کتاب ، مقاومتی را تغییر دادی ؟ اینجوری ممکنه داغونش کنی
نقشه را کمی کامل تر بکش و از علائم مقاومت و خازن استفاده کن که اشتباه نکنم
tuning_shop
315
1,145
با سلام چشم نقشه اصلاح شد
tuning_shop
315
1,145
استاد یه سوال برام پیش اومده سنسور سر المنت با افزایش دما مقاومتش بالا میره درسته ؟ اگه یه مقاومت توی مدار موازی کنم امکانش هست دما بالاتر بره ؟
80,178
نه عزیزم با پیشنهاد شما نمیشه
سنسور هویه از نوع ترموکوپله و اساسا تغییر مقاومتش بسیار ناچیزه و ملاک نیست
فقط نقشه ای که خواستم ارسال کن من پتانسیومتر دمای هویه را در نقشه شما نمی بینم
نقشه مربوط به T1 ( سمت چپ نقشه شما ) به کارم نمیاد
سومین باره میگم قطعات متصل به پتانسیومتر دما تا آی سی را بکش
این نقشه را ببین و شبیه قسمتی که با مربع قرمز مشخص کردم بکش
tuning_shop
315
1,145
NICHICON
1,507
12,133
دوست عزیز در جواب شما باید بگم که شرکت گرداک تمام هیترهای خود را با پسوندهای A و C وارد بازار می کند و هیتر گرداکی که پسوند نداشته باشد صد در صد تقلبی و بدرد نخور هست در ضمن دور ولوم حرارت و باد هیتر باید درجه داشته باشد و این عکسی که دوست خوبمون گذاشتند اینطور نبود در ضمن ایسی میکروکنترولر داخلش برنامه وجود دارد که میزان حرارت و نمایش دما را در سون سگمنت تنظیم می کند و اگر این ایسی خراب شود نمایش دما بهم میخورد و مقدار غیر واقعی را به کاربر نشان میدهد و کاربر را به اشتباه می اندازد قیمت این ایسی بسته به نوع ان گران می باشد و باید داخل ان برنامه ریخته شود
به نام خدا
دوست عزیز لطفا اطلاعات غلط ندید
تمام پست های شما فقط کاربران رو گمراه میکنه
من نمیدونم چه دلیلی داره حتما جواب بدی
80,178
پاسخ : رد: از کار افتادن هیتر گرداک 952
قسمت u4 تو کاغذ با یه مقاومت وصل میشه به یکی از پایه های ای سی
این عکسای برد هست توی اون t4 مشخصه اپتوکوپلرها هم مشخص هستن شما مسیر سنسور منظورتون هست یا ادامه اپتوکوپلر u4 ?
http://www.8pic.ir/images/16885918443386894877.jpg
http://www.8pic.ir/images/53406016599797787915.jpg
دفعه چهارمه که تقاضا میکنم
نمونه نقشه را هم مشخص کردم و پتانسیومتر را هم مشخص کردم که شبیه قسمتی که با مربع قرمز مشخص کردم بکشی
حالا بگو پتانسیومتر در نقشه شما کجاست که من نمی بینم
عزیزم همون که می پیچونی که دمای هویه کم یا زیاد بشه پتانسیومتره
اول این پتانسیومتر را بکش و بعد قطعاتی که بهش متصله بکش تا به آی سی برسی
شبیه مربع قرمز
نمیدونم کجای مطالبم نامفهومه که چهار بار گفتم و تو عکس فرستادی
کی گفتم ترایاک بکش کی گفتم کوپلر بکش که شما فقط کوپلر و ترایاک کشیدی و حالا هم میگی کوپلر که مشخصه !
چرا لااقل الکی یک پتانسیومتر نکشیدی که بفهمم کمی از پست منو خوندی
نمیدونم با چه زبونی چی بگم فقط اگه یکبار دیگه پاسخ ندی دیگه کاری ازم ساخته نیست
