از کار افتادن مودم linksys مدل WAG120N
ehsan6239
21
11
متاسفانه من هم این مشکل رو دارم لطفا دوستان راهنمایی کنند چکار کنیم این مودما رو ؟
فقط این هم بگم مودم من وقتی روشن بود و لامپ هاش ثابت به رنگ قرمز بود پرتش کردم رو میز یک دفعه درست شدم سیستم شناختش اما وقتی دوباره خاموش و روشنش کردم باز به شکل قبل در اومد و دیگه درست نشد یک بار دیگه هم با چند تا ضربه زدن درست شد ولی دیگه این ترفند هم جواب نمیده
روی برد هم قطعی مشاهده نکردم
منتظر پاسختون هستم
کمک کنید لطفا . . .
ramintkh
176
306
great iran
با سلام و خسته نباشید بنده چند روز پیش همین مورد پیشم اومد که مودم رو ازبرق کشیده بودن و دوباره که خواستن روشن کنند دیگه روشن نشده بود. که تونستم حل کنم. قطعات مودم رو با اهمتر تست کردم که همه سالم نشون میدادند و حیرون مونده بودم... که با پنس وقتی دوسر فیوز SMD که درست در کناره سوکت آداپتور بود رو اتصال دادم که در کمال تعجب دستگاه روشن شد که همان فیوز رو چندبار بازهم تست کردم که درست نشون میداد.... و با تعویض از یک بورد اراق حل شد.امیدوارم به دردتون بخوره.
ehsan6239
21
11
مودم بنده روشن میشه ولی لامپاش به غیر از لام adsl که سبزه بقیه نارنجی ثابت موندن به همین دلیل سیستم نمیشناسشون
فیوز رو هم تست کردم مشکل حل نشد
omidmax
85
41
با سلام من هم ازین مدل دارم چند وقته با قطعی و وصلی وایرلس مواجه شدم کسی اطلاعاتی داره چیکار باید کرد
omidmax
85
41
در ضمن الان خاموش روشن کردم حالا یه مشکل دیگه بهش اضافه شده و علاوه بر قطعی و وصل وای فای چراغشم دیگه روشن نمیشه از استادان گرام کسی هست بتونه یه راهنمایی بکنه با تشکر
♦Nosrat♦
مدیر بخش فکس و پرینتر
1,020
5,217
برای مشکل خود صفحه جدید باز کنید
واکنش‌ها[ی پسندها]: omidmax
