از کار افتادن مودم linksys مدل WAG120N
vvahid
مودم من هم linksys مدل WAG120N است . اخرین بار اونو با کلید خودش خاموش کردم و روز بعد دیگه روشن نشد وهیچ چراغی روشن نمی شود . با یک اداپتور دیگه هم امتحان کردم .
فکر می کنید مشگل کجاست ؟ قابل تعمیر می باشد ؟
tanaznazemi
سلام مودم من هم linksys مدل WAG120N است . اخرین بار اونو با کلید خودش خاموش کردم و روز بعد دیگه روشن نشد وهیچ چراغی روشن نمی شود . با یک اداپتور دیگه هم امتحان کردم . فکر می کنید مشگل کجاست ؟ قابل تعمیر می باشد ؟
سلام این مشکل برای من هم اتفاق افتاد،اول فکر کردم مشکل از آداپتور است،با یک آداپتور هم رنج امتحان کردم روشن شد،سپس آداپتور خودش را زدم باز هم روشن شد و یک روز دیگر هم کامل کار کرد،فردا که دوباره روشنش کردم دیگه روشن نشد،با آداپتور دیگه هم کار نکرد،قطعات روی برد هم در ظاهر سالم بوده و هیچ اثری از معیوبی و ترکیدگی،باد کردن خازن یا بوی سوختگی وجود ندارد،مدت کارکرد مودم حدود 2 سال میباشد،دوستان برای حل مشکل راه حلی وجود داره؟
arsalan051
سلام به دوستان.مودم من linksys 120n هستش وسط آپدیت فریمور برق رفت و الان اصلا کامپیوتر مودم رو نمیشناسه نه پینگ دارم نه ip میده.چراغ lan روی مودم روشن میشه(طبق معمول) اما چراغ اینترنت یکسره قرمز رنگ هستش و چراغ wifi بطور منظم چشمک میزنه.از پشت مودم هم ریست نمیشه.ممنون میشم کمکم کنین.
RelativeCode
هیچ کدوم از شماها به نتیجه رسیدید؟ چون من همین مشکل برام پیش آمده و چراغ های Power، Internet و DSL روشن هستند، کلی تلاش کردم با روش های موجود در اینترنت Falsh کنم و یک بار دیگر firmware روی دستگاه Stup کنم که نشد.
با TFTP هم اتحان کردم انگار نه انگار، به احتمال زیاد باید دوباره Program بشه با کابل JTAG
[h=3][/h]
metalmgm
146
145
ايران
وقتي روشن ميكنم به مدت 10 دقيقه چراغ پاورش چشمك ميزنه
سوكت تلفن وصل مي كنم DSL فقط روشن ميشه
كابل LAN وصل ميكنم چراغش روشن نميشه، تو سيستم وقتي كانكت ميشه روش يه علامت تعجب مياد
وارد صفحه تنظيمات نميشه.
لطفا راهنمايي كنيد.
ehsan6239
21
11
متاسفانه من هم این مشکل رو دارم لطفا دوستان راهنمایی کنند چکار کنیم این مودما رو ؟
فقط این هم بگم مودم من وقتی روشن بود و لامپ هاش ثابت به رنگ قرمز بود پرتش کردم رو میز یک دفعه درست شدم سیستم شناختش اما وقتی دوباره خاموش و روشنش کردم باز به شکل قبل در اومد و دیگه درست نشد یک بار دیگه هم با چند تا ضربه زدن درست شد ولی دیگه این ترفند هم جواب نمیده
روی برد هم قطعی مشاهده نکردم
منتظر پاسختون هستم
