آموزشی: ابداعات و اختراعات الکترونیکی خلق کنید
امیر سجاد
1,239
4,415
ابتکار 2
جهت رفع نقص طراحی دستگاه مورد نظر
منبع تغذیه ای که در پست ۱۸۳ تاپیک زیر مطرح شده دارای ضعف طراحی بشرح زیر است و قصد داریم با ابتکار ساده ای آنرا رفع کنیم .
https://www.irantk.ir/threads/11112...فید-استاد-غزال?p=644398&viewfull=1#post644398
بمنظور شبیه سازی بخش مورد نظر دستگاه ، نقشه پیوست را تصور و نقص آنرا رفع فرمایید که دراینصورت نقص دستگاه را رفع فرموده اید.
کلید S1 بجای فرمان پروتکت منظور شده .
بطوریکه دستگاه منبع تغذیه در حالت غیرمجاز و اتصال کوتاه ، شبیه آنست که در نقشه زیر ، کلید S1 بسته شود که دراینصورت رله فعال میشود و بتبع آن صدای بیزر شنیده میشود.
اما اگر منبع تغذیه در حالت عادی و نرمال باشد کلید S1 باز است و پایه منفی یا گراند بیزر از طریق کنتاکت باز رله قطع میشود تا صدایی تولید نکند.
اما ازآنجاکه بیزر ، نیاز به جریان بسیار ضعیفی دارد و مطابق نقشه پیوست و به استناد آزمایشاتی که در تاپیک فوق الذکر انجام شد ، ازآنجاکه قطعات متصل به پایه منفی بیزر از جمله خازن ۴۷ میکرو به گراند مرتبط است ، و نشتی بسیار ضعیف خازن سالم هم ، گراند ضعیف و ناقصی برای بیزر فراهم میکند.
لذا در حالت عادی که باید بیزر خاموش باشد اما صدای نابجا و ضعیفی تولید میکند که بنظر میرسد با چسباندن برچسب روی محل خروج صدای بیزر ، این صدای ضعیف را با برچسب کاهش داده و ضعیف تر ساخته اند.
لذا ابتکاری بدون ترانزیستور و آی سی پیشنهاد کنید که در حالت عادی کوچکترین صدایی از بیزر شنیده نشود.
اما زمان پروتکت ( ناشی از اتصال کوتاه یا جریان غیرمجاز ) که کلید S1 بسته میشود و رله فعال میگردد بیزر با صدای بلند هشدار دهد.
بعبارت ساده تر
در نقشه پیوست اگر کلید S1 بسته باشد صدای بیزر شنیده میشود.
اما اگر کلیدS1 باز باشد باید بیزر کاملا خاموش و بیصدا شود که نمیشود و با توجه به دلایل و مستندات فوق ، نیاز به ابتکار ساده ای دارد تا صدای ضعیف آن حذف و بکلی خاموش و ساکت شود .
لذا با ابتکار ساده و بدون ترانزیستور و آی سی این نقیصه طراحی را رفع کنید. بنحوی که وقتی کلید باز باشد کوچکترین صدایی از بیزر شنیده نشود.
ضمنا رله مطابق تصویر زیر ، دارای یک کنتاکت باز و یک کنتاکت بسته است بطوریکه در این دستگاه ، مطابق تصویر پیوست ، فقط از کنتاکت باز رله استفاده شده .
موفق و موید باشید.
مشاهده فایل‌پیوست 175369
استاد میشه به جای یک خازن 47 میکرو از دو خازن 22 میکرو به صورت سری استفاده کنیم . جهت کاهش جریان نشتی خازن.
متشکرم
80,211
متشکرم
دو خازن ۲۲ میکرو سری معادل ۱۱ میکرو هست و ممکنه موجب اختلال بشه.
دو خازن ۱۰۰ میکرو سری معادل ۵۰ میکرو میشه ولی در میزان نشتی طبیعی اثری نداره
یعنی اگه مقاومت نشتی دو خازن سری سالم دو برابر میشه و جریان نشتی نصف میشه اما در عوض نشتی ۱۰۰ میکرو دو برابر ۴۷ میکرو هست .
بنابرین مقاومت نشتی دو خازن سری ۱۰۰ میکرو معادل یک خازن ۴۷ میکرو هست و لذا اثری نداره.
nishgon64
481
947
www.funpatogh.com
این تاپیک با هدف طراحی سیستم های ابتکاری و یا نوظهور ساده که چه بسا شایسته عنوان اختراع باشد مطرح شده.
بطوریکه ایده های قابل دسترس و قابل اجرای ساده از سوی علاقمندان مطرح میشه و جملگی داوطلبان از آغاز تا پایان کار به حد بضاعت در پیشبرد هدف مشارکت و مساهمت میکنند.
امیدوارم تمهیداتی از سوی مدیران محترم ارشد و استاد عزیزم جناب آقای نکویی ارجمند اندیشه گردد که با ایجاد بخش جدیدی با عنوان ابداعات و اختراعات ، طرح زیر مجموعه های مجزا میسر باشه و به این ترتیب طرح همزمان چند مورد مستقل مقدور باشه تا موجب تداخل چند موضوع نشه
فلذا در شرایط فعلی تا مرحله نهایی این ابداع مورد جدیدی مطرح نمیشه.
موفق و موید باشید.
عنوان و آدرس ابتکاراتی که در تاپیک های مجزا مطرح شده بشرح زیر است.
۱- ابدی ساختن عمر ترموکوپل .
https://www.irantk.ir/threads/10975...را-ابدی-بسازید?p=619071&viewfull=1#post619071
۲- پیشگیری از صدمه بلندگو
https://www.irantk.ir/threads/30241...ا-را-محال-کنید?p=159409&viewfull=1#post159409
۳- بوق موتور سیکلت بدون باطری
https://www.irantk.ir/threads/110181-مشکل-در-برد-یخچال-وفریزر-سامسونگ?p=621682#post621682
لینک 3 که برای بوق موتور سیکلت بدون باطری گذاشته شده اشتباه هست
nishgon64
481
947
www.funpatogh.com
yousef55
125
275
ابتکار 2
بعبارت ساده تر
موفق و موید باشید.
سری کردن یک یا ۲ دیود با خط تغذیه منفی بیزر
یا موازی کردن خازن ۱۰۰ اهم با بیزر ...
80,211
استدلال علمی مهمترین بخش پیشنهادات مطروحه ، است که ارتقاء دانش را میسر میسازد و لذا اگرچه پیشنهاد مورد اشاره ، راهگشا نیست اما استدلال و توجیه خود را محبت فرمایید.
yousef55
125
275
جریانی که وارد بیزر میشود بسیار کم هست و لذا قرار دادن مقاومت با اهم پایین تر از مصرف کننده باعث میشه مقدار بیشتر جریان روی مقاومت تلف بشه و به بیزر نرسد .. ودر واقعیت هم راهگشا هست ...
در مورد دیود .. جریان اینجا انقدر پایین هست که نتونه ولتاژ بالایی به بازر برسونه .. با کمک دیود ۱۰۵ ولت هم کم میکنیم از این ولتاژ..
80,211
اگه مقصود شما مقاومت ۱۰۰ اهمی موازی با بیزر است .
هرچند ۱۰۰ اهمی موازی جریانی برای بیزر باقی نخواهد گذاشت و بیزر بیکاره خواهد شد لذا قطعا مقاومت مناسب مد نظر است که بله مفید فایده است اما قبلا عرض شد مقاومت مناسبی که صدای بیزر در لحظات مورد نیاز را قابل استماع و استفاده سازد و شنیده شود ، دراینصورت در حالت عادی که باید بیزر ثامت و بیصدا باشد درسته که صدا کمتر خواهد شد اما صدایی از بیزر شنیده میشود و کاملا بیصدا نمیگردد و لذا مقصود بمیزان نسبی حاصل خواهد شد که کافی نیست .
در خصوص دیود که فرمودید
درک استدلال شما مقدورم نشد در تغذیه ای که سر تا پاش ۲۴ ولته چجوری ۱۰۵ ولت از آنرا کم میکنه ؟!
مضافا با فرض ۱۰۰۰ ولت هم چجوری دیود میتونه ۱۰۵ ولت آنرا کم کنه ؟!
mehrdad540
453
649
شیراز
ارتقاء دانش علاقمندان مورد هدف است و لذا ضروری است پیشنهادات خود را همراه با استدلال و تصویر ارسال فرمایید.
اگر مقصود شما نصب یک مقاومت سری ۲۲ کیلو با بیزر و یک مقاومت ۲۲ کیلو موازی با زینر است دراینصورت ، با بروز اتصال کوتاه که نیاز به صدای هشدار بیزر داریم نیز ، شاهد کاهش صدای بیزر هستیم که هرچند اهمیت زیادی ندارد و قابل اغماض است اما با این وجود ، صدای بیزر در حالت نرمال و عادی ، با این شیوه ، صفر و کاملا بیصدا نمیشه بلکه فقط ضعیف تر میشه .
درود استاد گرامی
مقصود بنده این بود به این شکل کوچکترین تغییری در جریانکشی صورت نمیگیره ولی از اونجا که در حالت عادی ولتاژ دوسر بیزر صفر هست پس کاملا خاموشه ولی در صورت پروتکت بیزر کار خواهد کرد
https://s19.picofile.com/file/8431114350/IMG_5895.JPG
80,211
درود استاد گرامی
با چه استدلالی ولتاژ دو سر بیزر در حالت عادی صفر میشه
این نقشه که ارسال فرمودید موجب افزایش ولتاژ امیتر ترانزیستور میشه.
بیزر را مقاومت حدود ۵۰ کیلو تصور فرمایید تا عوامل اختلال و ولتاژ بیزر ، راحت تر هضم و محاسبه بشه .
ولتاژ بیزر با این پیشنهاد صفر ولت نمیشه.
