آموزشی: ابداعات و اختراعات الکترونیکی خلق کنید
80,176
استاد عزیز وبزرگوارم،من در الکترونیک بسیار مبتدی هستم اما بسیار علاقمند، در سایتی،آموزش چراغ چشمک زن برای اتومبیل رادیدم که با دوترانزیستور وخازن ومقاومت کارمیکرد وباتغییر خازن ومقاومت مدل چشمک زن وسرعت وزمان روشن وخاموش شدن لامپها تغییرمیکرد، باتلفیق اون مدار ومدار دیمر شما آیا میشه به پروژه ای که فرمودین رسید ویابااضافه کردنه یک رله؟
با استفاده از رفتار قطعات الکترونیکی میتونیم بسادگی سیستم مورد نظر را بسازیم و نیازی به مخلوط کردن سیستم ها نداریم.
اما اگه ایده ای به ذهن شما رسیده باید عملی و اجرا کنید و نتیجه و یا موانع انرا اعلام فرمایید.
1212ali
VIP PLUS
VIP PLUS
173
906
ابداع ۱
چشمک زن متفاوت با نمونه های موجود و بسیار ساده و پر قدرت با استفاده از دیمر​
بطوریکه مصرف کننده در زمان دلخواه مثلا هر دقیقه یکبار یا ۵ بار در ثانیه روشن شود
و پس از توفیق مرحله اول بنحوی تکمیل گردد که پس از آنکه مصرف کننده در زمان دلخواه روشن میشه باید مدت دلخواه روشن بمونه و لذا پس از زمان دلخواه خاموش شود
و به این ترتیب مدت زمان روشن و مدت زمان خاموش بدلخواه ما قابل تعریف باشه و مدام تکرار بشه.
مثلا میخواهیم تابلوی بزرگی را بنحوی چشمک زن کنیم که اولا با چشمک ، جلب توجه کنه و ثانیا در هر چشمک ، زمان کافی روشن بمونه که فرصت مطالعه مطالب تابلو باشه
راهنمایی
تحلیل کار دیمر و راهنمایی های اولیه در تاپیک زیر
https://www.irantk.ir/threads/97849-تحلیل-دیمر-مورد-نظر-علاقمندان?p=550206&viewfull=1#post550206
بدیهی است درصورتیکه چنین شیوه ای تابحال طراحی و ارائه نشده باشه شایسته عنوان اختراع است.
توضیح اینکه علاقمندان مبتدی نیز بسادگی با تغییرات بسیار جزئی نقشه دیمر زیر قادر به خلق این اثر هستند .
مشاهده فایل‌پیوست 153049
مقادیر خازن و مقاومت R1 C1 با تشکر.
80,176
چند بار خلاصه کردی ؟
اگه ایده ای به ذهن میرسه باید تشریح کنید وگرنه فقط با یک کلمه « پول» هم جواب صحیح داده ایم و برای اجرای هر شیوه ای باید هزینه کنیم .
لذا نحوه دستیابی به مقصود را تشریح و تحلیل فرمایید .
ضمنا ازآنجاکه مدار مورد نظر با هزینه و وقت ناچیزی آماده میشه و ازآنجاکه در مقام عمل و اجرا ممکنه موانعی ظهور کنه و اجرای ایده را با مشکل مواجه کنه بهتره قبل از ارائه تست بشه .
اگه من بجای شما بودم قبل از تست عملی مطرح نمیکردم اما حالا که مطرح کردی عملکرد روش خود را تحلیل فرمایید.
80,176
ابتکار 2
جهت رفع نقص طراحی دستگاه مورد نظر
منبع تغذیه ای که در پست ۱۸۳ تاپیک زیر مطرح شده دارای ضعف طراحی بشرح زیر است و قصد داریم با ابتکار ساده ای آنرا رفع کنیم .
https://www.irantk.ir/threads/11112...فید-استاد-غزال?p=644398&viewfull=1#post644398
بمنظور شبیه سازی بخش مورد نظر دستگاه ، نقشه پیوست را تصور و نقص آنرا رفع فرمایید که دراینصورت نقص دستگاه را رفع فرموده اید.
کلید S1 بجای فرمان پروتکت منظور شده .
بطوریکه دستگاه منبع تغذیه در حالت غیرمجاز و اتصال کوتاه ، شبیه آنست که در نقشه زیر ، کلید S1 بسته شود که دراینصورت رله فعال میشود و بتبع آن صدای بیزر شنیده میشود.
اما اگر منبع تغذیه در حالت عادی و نرمال باشد کلید S1 باز است و پایه منفی یا گراند بیزر از طریق کنتاکت باز رله قطع میشود تا صدایی تولید نکند.
اما ازآنجاکه بیزر ، نیاز به جریان بسیار ضعیفی دارد و مطابق نقشه پیوست و به استناد آزمایشاتی که در تاپیک فوق الذکر انجام شد ، ازآنجاکه قطعات متصل به پایه منفی بیزر از جمله خازن ۴۷ میکرو به گراند مرتبط است ، و نشتی بسیار ضعیف خازن سالم هم ، گراند ضعیف و ناقصی برای بیزر فراهم میکند.
لذا در حالت عادی که باید بیزر خاموش باشد اما صدای نابجا و ضعیفی تولید میکند که بنظر میرسد با چسباندن برچسب روی محل خروج صدای بیزر ، این صدای ضعیف را با برچسب کاهش داده و ضعیف تر ساخته اند.
لذا ابتکاری بدون ترانزیستور و آی سی پیشنهاد کنید که در حالت عادی کوچکترین صدایی از بیزر شنیده نشود.
اما زمان پروتکت ( ناشی از اتصال کوتاه یا جریان غیرمجاز ) که کلید S1 بسته میشود و رله فعال میگردد بیزر با صدای بلند هشدار دهد.
بعبارت ساده تر
در نقشه پیوست اگر کلید S1 بسته باشد صدای بیزر شنیده میشود.
اما اگر کلیدS1 باز باشد باید بیزر کاملا خاموش و بیصدا شود که نمیشود و با توجه به دلایل و مستندات فوق ، نیاز به ابتکار ساده ای دارد تا صدای ضعیف آن حذف و بکلی خاموش و ساکت شود .
لذا با ابتکار ساده و بدون ترانزیستور و آی سی این نقیصه طراحی را رفع کنید. بنحوی که وقتی کلید باز باشد کوچکترین صدایی از بیزر شنیده نشود.
ضمنا رله مطابق تصویر زیر ، دارای یک کنتاکت باز و یک کنتاکت بسته است بطوریکه در این دستگاه ، مطابق تصویر پیوست ، فقط از کنتاکت باز رله استفاده شده .
موفق و موید باشید.
امیر سجاد
1,236
4,408
ابتکار 2
بعبارت ساده تر
موفق و موید باشید.
مشاهده فایل‌پیوست 175369
استاد مهربانم .
از رله ای استفاده بشه که دو کنتاکت باز داشته باشه. که بین رله و خازن 47 میکرو باشه. وقتی کلید s1 وصل میشه این دو کنتاکت باز بسته بشه . و در صورت باز بودن کلید s1 مسیر جریان نشتی خازن هم باز است.
متشکرم
mehrdad540
453
646
شیراز
استاد مهربانم .
متشکرم
با سلام راهی که پیشنهاد دادین بسیار عالی بود منتها به احتمال خیلی زیاد اگه از نشتی خازن هم به بیزر برق نرسه از طریق بیس امیتر ترانزیستور میرسه چون استاد به این نکته اشاره نکردند میگم به احتمال زیاد وگرنه تقریبا شکی در این مورد ندارم
احتمال خیلی زیاد اگر بجای مقاومت 10 کیلواهم 22 کیلو گذاشته بشه و یه 22 کیلو اهم دیگم به این سمت بیزر که رله وصله وصل بشه صدای بیزر در حالت کار عادی مدار بکلی از بین میره البته تا نظر شما و استاد غزال عزیز چی باشه
80,176
استاد مهربانم .
متشکرم
پیشنهادات خود را همراه با تصویر نقشه دستی ارسال فرمایید زیرا :
اولا بسرعت قابل درک و ارزیابی میشه
ثانیا سوء برداشت ناشی از ضعف نگارش و خطاهای احتمالی تایپ و غیره هم نامحتمل میشه .
اما در خصوص راهکار پیشنهادی
اگرچه تعویض رله و نیاز به جاسازی و مشکلات احتمالی انطباق رله جدید با محل پایه های رله ، مغایر با اهداف ابتکاری است که با روش ساده تری نیز محقق میگردد .
اما ازآنجاکه بجای ارسال نقشهٔ ، به تشریح نقشه ابتکار پرداختید که تجسم نقشه را الزامی و درک صحیح انرا دشوارتر و مستلزم صرف وقت بیشتری میسازد و احتمال سوء برداشت را نیز تقویت میکند
و با توجه بمراتب فوق اگرچه ارزیابی عمیق و بررسی دقیق صورت نپذیرفت اما قطع نظر از مشکلات مورد اشاره بنظر میرسد ایده قابل اجرا و صحیحی باشد .
علیٰ ایحال با توجه به اینکه ، قرار است با حداقل قطعات و حداقل دخل و تصرف ، نقص و ضعف طراحی رو برطرف کنیم و با روش ساده تری قابل اجرا و اصلاح است ،
لذا با عنایت به اهداف ابتکار ، پیشنهادات خود را همراه با نقشه ارسال فرمایید تا بررسی عمیق و ارزیابی دقیق آن تقدیم گردد.
( نقشه دستی و با خودکار کافیست )
امیر سجاد
1,236
4,408
متشکرم
80,176
ارتقاء دانش علاقمندان مورد هدف است و لذا ضروری است پیشنهادات خود را همراه با استدلال و تصویر ارسال فرمایید.
اگر مقصود شما نصب یک مقاومت سری ۲۲ کیلو با بیزر و یک مقاومت ۲۲ کیلو موازی با زینر است دراینصورت ، با بروز اتصال کوتاه که نیاز به صدای هشدار بیزر داریم نیز ، شاهد کاهش صدای بیزر هستیم که هرچند اهمیت زیادی ندارد و قابل اغماض است اما با این وجود ، صدای بیزر در حالت نرمال و عادی ، با این شیوه ، صفر و کاملا بیصدا نمیشه بلکه فقط ضعیف تر میشه .
80,176
آفرین
کاملا درسته و با این شیوه صدای بیزر در عملکرد عادی تغذیه بکلی قطع و کاملا بیصدا میشه اما همانطور که در پاسخ قبل تاکید کردم با مشکلات تهیه رله با دو کنتاکت باز و بخصوص با مشکلات جایگزینی و جاسازی مواجه هستیم درحالیکه شیوه ساده تری وجود داره .
حتی المقدور از قطعات موجود تغذیه که تعویض آنها با مشکلات جاسازی مواجه میشه و براحتی هم تهیه نمیشه استفاده کنید .
مثلا افزودن مقاومت و خازن یا تغییر آنها بسیار ساده تر از تعویض رله است یعنی برای تعویض یا افزودن مقاومت و خازن نیاز به تهیه آن ندارید و همیشه در دسترس هست ولی برای تعویض رله باید حجم رله و محل پایه ها و ولتاژ و جریان رله سازگار با رله اصلی باشه که صرفنظر از مشکلات جاسازی ، بسرعت تهیه نمیشه .
