آیا پروگرامر CH341 من سوخته است یا سالم است؟
BAHMANNN
11
6
سلام و درود و عرض ادب
به هر کامپیوتری که پروگرامر را وصل میکنم هر دو چراغ آن روشن و ثابت است و آی سی خود پروگرامر داغ داغ در حد جوش و سوزان می شود
آیا پروگرامر سوخته است؟
همین دیروز خریدم و خواستم بایوس فلش کنم که متاسفانه اصلا بایوس شناسایی نمیکرد
آیا برعکس متصل کردن پین های آی سی میتونه باعث سوختن خود آی سی یا پروگرامر بشه؟ یعنی مثلا به جای پین شماره یک پین شماره 5 و ... وصل بشه
آیا این جا به جایی متصل کردن پین های آی سی میتونه باعث سوختن آی سی یا پروگرامر بشود؟
مدل پروگرامر CH341 می باشد
هر دو چراغ روشن است (اولش اینطوری نبود) وقتی آی سی با گیره نشد بگیرم مجبور شدم آی سی خارج کنم و مستقیم بدم به پروگرامر (که متاسفانه در هر دو صورت مدل نشناخت و فلشم الکی درصد تا 100 پر میکرد ولی هیچ اتفاقی نمی افتاد چون اصلا مدل شناسایی نمیکرد کلا)
الانم که دو چراغ کلا روشن شده و مثل بخاری جوش جوش میشه آی سی خود دستگاه پروگرامر (آیا سوخته؟)
BAHMANNN
11
6
واضح تر بگم: اولش با اینکه مدل آی سی نشناخته بود وقتی خواندن میزدم الکی یه درصدی پر میکرد ولی اطلاعاتی نمیاورد (صفحه خالی بود)
بعدشم که پاک میکردم و فایل bin میدادم پروگرام کنه باز الکی تا 100% پر میکرد اما هیچ اتفاقی نمی افتاد (در حقیقت کاذب بود)
الانم که دو چراغ همزمان روشن وقتی وصل میکنم (چه خالی چه با ای سی بایوس)
به یک سیستم دیگه هم وصل کردم (حتی درایور رو این سیستم وصل نیست) اما بازم دو چراغ همزمان روشنه و آی سی روی خود پروگرامر مثل بخاری داغ داغ (یعنی جوششششش) میشه
سوال همچنان اینکه آیا سوخته؟
با تمام نرم افزار ها تست شده (فقط اینو میدونم ربطی به نرم افزار ها نداره)
BAHMANNN
11
6
مدل پروگرامر CH341A
مدل آی سی بایوس:
MX25L8005M2C-15G
خدا لعنت کنه سازنده این آی سی و تمام مادربرد های MSI
:cry:
HS13&86
885
1,749
استان گلستان
درود،
اتفاقا بنده هم مدت زیادی هست که با همین پروگرامر انواع آیسی های EEPROM و FLASH و همچنین میکروکنترلر های AVR رو پروگرام میکنم ولی هیچ مشکلی نداشتم.
حتی چند بار پین های زیف سوکت اتفاقی اتصال کوتاه شد ولی باز هم کار می‌کنه.
این پروگرامر قطعات خاصی نداره یه رگولاتور AMS1117-3.3 و یک آیسی مبدل CH341A
ضمنا از پروگرامرتون تصویر بذارید چون این پروگرامر در تفاوت های جزیی تولید میشه.
واکنش‌ها[ی پسندها]: Mohsen.30
city
57
25
دوست عزیز سلام نرم افزاری که استفاده میکنی کدومه منم این مشکل و داشتم نرم افزارشو عوض کردم مشکلم حلشد و الان به راحتی پروگرام میکنم من نرم افزارشو برات میفرستم یه تستی بزن و در ضمن روی پایه ها به سمت بالا نوع بایاس های 25 و پایینی بایاس های 24 رو رعایت کنید
BAHMANNN
11
6
چقدر انسان های خوب و شریفی هستید (ممنونم که به دیگران از جمله من کمک میکنید)
به معنای واقعی کلمه رو دست این وب سایت ندیدم در کشور ایران (شماره یک به معنای واقعی کلمه است)
در درجه اول کمال تشکر را دارم و آرزوی سلامتی و شادی و ثروت براتون دارم از درگاه حق تعالی
حقیقتش من مبتدی هستم در این زمینه اصلا اشنایی ندارم با این چیزا (میگم که تازه این دستگاه رو خریدم حتی یکبارم استفاده نکردم)
کار اشتباهی هم باهاش انجام ندادم
فقط چون دیدم آی سی بایوس مادربردmsi nf520t-c35 تشخیص نمیده مجبور شدم بایوس از جاش در بیارم که مستقیم به کابل sop8 متصل کنم
هم پین شماره یک زدم هم برعکس (فقط همین)
و همینم فکر کنم باعث سوختنش شد (شایدم چون مادربرد روشن کردم اونطوری هم تست کردم اولش : گفتم شاید آی سی نیاز به برق داره)
اصلا جای 1% شک هم ندارم که دستگاه سوخته (کاملا سوخته) دو چراغ همزمان روشن میشه (به چهار کامپیوتر مختلف وصل کردم)
اصلا دیوایس رو سیستم ها نمیشناسن که بخوام درایور نصب کنم
آی سی خود پروگرامر مدل: CH341B هست
به محض وصل کردن پروگرامر به کامپیوتر تو 1 ثانیه آی سی خود پروگرامر CH341B جوش جوش میشه (مثل بخاری) دو تا چراغ هم روشنه
آیا با تعویض آی سی خود پروگرامر (ic: CH341B) امکان درست شدنش مجدد هست؟ چون میدونم پروگرامر 100% سوخته و مشکل نرم افزاری و این چیزارو ندارم. (به قدری آی سی داغ میشه وقتی وصل میشه به کامپیوتر تو 1 ثانیه جوش جوش میشه و اصلا دیوایس شناسایی نمیشه که بخوام درایور نصب کنم)
در کل این پروگرامر توانایی تشخیص آی سی بایوس مادربرد MSI NF520T C-35 نداره به نظرم!! چون با تمام نرم افزار ها اولش که سالم بود تست کردم به هیچ عنوان شناسایی نمیکرد مدل آی سی رو و حتی بدونه شناسایی مدل آی سی هم هزار بار دستی فلش انجام دادم تا صد در صد هم پر میشد. ولی هیچ اتفاقی رخ نداد و آی سی هیچ فرقی نمیکرد و مادربرد بازم تصویر نداشت.
میتونید بهم کمک کنید که این آی سی:
MX25L800M2C
نیاز به برق 1.8 داره؟
یا کار خاصی با پروگرامر باید انجام داد که دستگاه پروگرامر بشناسش؟
این آی سی خیلی عجیب غریبه هیچ جوره شناسایی نمیشه توسط پروگرامر.
اینجا در این سایت خارجی عکس آی سی بایوس هست ولی من سر در نمیارم برق چند ولتاژ میخواد؟ باید کار خاصی انجام داد رو پروگرامر؟
BAHMANNN
11
6
