آیا در حال حاضر اجاره مغازه برای تعمیرات میصرفه؟
adigh
1403٫4٫31
14
ملایر
سلام والا من مغازه داشتم همه کارم میکردم ولی نمیصرفید جمع کردم بعد چند سال دوباره میخوام مغازه بزنم آخه کار به دردبخورم نیست همه که امکان مهاجرت به تهران و ندارن
Д
نصاب ماهــواره خودش رسیور رو باز میکنه ، موتور گردون رو باز میکنه
نصاب جک برقی ، خودش برد جک و برد چشمی و... باز میکنه
نصاب پکیج ، خودش برد پکیج و ... باز میکنه
برقکار ، خودش ایفون تصویری و لوازم داخل خونه ی مشتری رو باز میکنه
نصاب پخش و دزدگیر ماشین،
نصاب کولر گازی ،
نصاب دوربین مدار بسته ،
نصاب ، ، ، ... الی آخر .
البته همه شون هم با یه هویه و چارتا خازن تر میزنن تو کار مشتری . یا حداقل من خیلی کم دیدم که
تمیزکار باشن یا فلسفه و دلیل اصلی تعویض قطعه رو بدونن.فقط تو اینستاگرام و تلگرام یه چیزی میخونن و با هویه 130 وات میوفتن به جون برد !
این یکی از هزار دلیل خرابی و نچرخیدن مغازه ها هست. نصاب ها میخوان هم تعمیرات رو داشته باشن ، هم نصب و اجرا رو.
خب عزیز من ، مگه من مغازه مو ول میکنم بیام خونه ی مشتری ، که تو میای دست تو کار من میاری؟
چرا هیچکس به حق خودش قانع نیست ؟ همش دست تو کار هم میبریم !
بخدا تو تهران کرج دیگه دارن لقمه ی نون رو از دست هم میقاپن !
از طرفی حا.کمیت هم شرایطی بوجود اورده که مردم رو مجبور به این کار ها میکنه.
electronium
Banned
1399٫5٫9
1,278
3,394
33
چون نخواستند و این طور برنامه ریزی کردن به حق تعریف شده کسی نمیتونه قانع باشه همیشه در تلاتم و دوندگی باشیم و نرسیم (بردگی مدرن) این زرنگی نیست که نصاب تو کاری که تخصص ش نیست دست میبره و دست آخر نتونه از پسش بر بیاد یا خرابتر کنه و کار رو نصفه نیمه باز برات تحویل میاره ..و این مورد دومینو وار تو هر شغلی ادامه داره
دقیقاً خط آخر به تمامی پرسش خودت را پاسخ دادی
Nik andish
1390٫8٫5
1,465
13,605
Hamedan
شما درست میفرمایید استاد
شما استاد بنده هستید،
دوستان همکاران :این اوضاعی که میبینیم مقداریش طبیعی هست،هر اختراعی که بشر دست پیدا میکنه با همه مزایا متاسفانه معایبی هم داره مثلا همین فضای مجازی واقعا اگر نباشه دیگه نمیشه کار کرد،اواسط دهه ۵۰ که بنده نوجوان بودم و شروع به کار تعمیرات رادیو تلویزیون کردم گاهی برای نقشه یک تلویزیون باید به چند نفر رو میزدیم تا یک نقشه کاغذی اونهم کپی بگیریم
امروز باوجود فضای مجازی با یک کلیکِ موبایل هر نقشه ای بخواهیم فراهم میشه ،اما بقول خارجی ها این قرن عصر انفجار اطلاعات است،دانشمندان حوزه اقتصاد و جامعه شناسی گفته اند: در آینده بسیاری از مشاغل فعلی
دستخوش تغییرات و یا منسوخ میشوند،اگر خودتان کلاهتان را قاضی کنید مشتریهای ما بخاطر نداشتن اطلاعات فنی بسراغ ما میآیند یعنی اگر خودشان مقداری اطلاعات درست داشتند نه همه کارها بلکه خیلی از کارها را میتوانستند انجام دهند!
روز به روز اطلاعات فنی بیشتری در فضای مجازی منتشر میشود آینده هر چند نامعلوم ولی انتظار میرود خیلی از مشاغل ما را هم فضای مجازی قبضه کند
electronium
Banned
1399٫5٫9
1,278
3,394
33
دورود
....100% حق (چون به عینه می ببینم که مشتری نتوانسته از پس کار و وسیله دستگاه بربیاید ناچاراً به تعمیرگاه مراجعه کرده و وسلیه کاملاً باز شده دست کاری شده به مرز خرابکاری رسیده خیلی جالبه بهشون میگم تعمیرکاری؟ میگه نه ولی فکر کردم مشکل جزیی داشته باشه عجب...! بهش میگم چندین سال طول کشید رو این دستگاه و وسیله مسلط شدم چطور میخواستی بازش کنی تعمیر کنی....؟ هیچی نمیتونن بگن)
Nik andish
1390٫8٫5
1,465
13,605
Hamedan
گرانی هم شده قوز بالاقوز!
مشتری وقتی میبینه از پس مخارج زندگی برنمیاد توی خرج خوراک و پوشاک و دور از جون شماها هزینه دوا دکتر مونده، یه هو سنگ به در بسته میخوره و مثلا تلویزیونش هم خراب میشه اینجاست که میگه:وا مصیبتا یا خودش آستیناشو بالا میزنه که معمولا توش میمونه یا میره سراغ تعمیرکار ارزون و بقیه ش خودتون میدونید
توخود حدیث مفصل بخوان از این مجمل
electronium
Banned
1399٫5٫9
1,278
3,394
33
دورود
گرانی نشده گرانی یعنی شمای همکار تلویزیون برای تعمیر پاور را مثال عرض میکنم 500 بگیری و بنده و بقیه همزمان 100 بگیریم در صورتی که چون حرفه ها و مبلغ دستمزد به میزان توانایی سطح کاری و نوع خدمات وابسته هست دستمزدها متفاوت خواهد بود
در واقعیت ۱ دلار شده 600000 ریال یعنی 1/600000ریال حقیرتر شده ولی مشتری با القای کذب و هدفمند و بازتاب رسانه ها فکر میکنه دلار گرون شده دلار همون ۱ دلار مبادله میشه به عبارتی 1 دلار ۲ دلار مبادله نمیشه مشتری فکر میکنه که گرانی شده ما گران کردیم غُرش رو سرما میزنند و بنده مقابله به مثل میکنم با احترام و محترمانه اصل قضیه در یک جمله توضیح میدم چون به سطح بالایی از کار رسیدم ازعان میکنم دستمزدی در نظر گرفتم حداقل چیزی است که می تواند بین ما معامله شکل بگیرید و کارتان پیش رود اگر بار دیگر دیدم غُر میزنند آب پاکی را روی دستشان میریزم بازهم محترمانه عرض میکنم پولتان در مبلغ کار و خدماتم بی ارزش هست
چیپ cpu
۱۰ دلاری در کل دنیا را شما باید تلویزیون فلان را باید به دلار از فروشگاه و سایت های وابسته بخریدچون او از تولید کننده چیپ به ۱۰ دلار خریده یعنی 600 تومن معادل 6000000 ریال بخرید بر روی برد سوار کنید دستمزد حاصل + هزینه چیپ + هزینه خدمات + هزینه وقت صرف شده = هزینه کل را باید مشتری پرداخت کند
راه کار:سطح کاری رو ببرید به بالا ....مشتری رو حمایت مادی و معنوی کنید بهش بگید که کار رو تاحد امکان باپشتیبانی و ضمانت براتون انجام میدم و دستمزد رو برایش قسط بندی کنید قبلش چیزی گعرو بگیرید که بهش فشار مادی و روانی نیاد
مطلب بعدی:
تعمیرکار ارزون تر فرمودید؟
تعمیرکار ارزون نداریم چون کسی که با اطمینان به کارش کارکنه هیچ وقت با قیمت ارزون حاضر نیست کار کنه اگه اونی که ارزون تره یا تازه کاره یا بی تجربه کار قطع به یقین برگشت میخوره چون تعمیرات اصولی کار هرکسی نیست شما وقتی به خودتون اعتماد داشته باشید و ذهنیت خود را با دلیل و منطق سازگار کنید دچار تشویش از این بابت نمی شوید
@morteza
1396٫7٫29
228
227
سلام به همکاران و کاربران فعال انجمن
با توجه به وضعیت این بازار و این شغل
آیا در حال حاضر اجاره مغازه برای تعمیرات میصرفه؟ یا فقط درجا زدنه ؟ یا فقط برای بنده اینطوریه؟
فقط دارم اجاره مغازه رو به زور در میارم فقط دارم اجاره میدم کاسبی نمیکنم این دیگه خیلی زور داره و وحشتناکه اوایل سال گفتم اوله صبر میکنم تا یکم اوضاع بهتر بشه نشد که هیچ همون طوری موند ولی بعد از 10 ماه وضعیت بدگریه داره
بنده 20 فروردین امسال مغازه اجاره کردم (قبلش چندین سال به صورت سیار و در منزل گوشه اتاق کار میکردم) 20 بهمن همون نقطه ای درآمد که بودم هستم در طول هفته 5 روز مشتری نیست ۲ روز هست(تو این ۲ روز روزی ۱ نفر) اونم یک وسایل پیش افتاده و گروه ۲ و ۳ وسایل عمومی به متراژ 13 متر غیر از کولر...یخچال...لباسشویی...تلویزیون lcd به دلیل کمبود جا و فضا نمیتونم کار کنم خودم تو مغازه به زور جا میشم.. با اینکه به کار مسلط هستم هیچ دستگاهی تو تعمیرگاه کلاً نمیخوابه و زود درستش میکنم و تحویل میدم ولی با کمال تعجب وضعیت خیلی خیط و نابه سامانه ...این مورد بخت و شانس منه؟..
یک مزیتی که این کار داره اینه که شما از طریق یه معروف شدن نسبی میتونی حتی در منزل خودت در یک اتاق کوچک کارهای الکترونیکی زیادی رو انجام بدی،بنده الان افغانی میشناسم که در زمینه تعمیرات ال ای دی اصن صاحب سبک شده و توی خونه خودش تعمیر میکنه میده به مشتری خیلی هم معروف شده،کارت درست باشه و بتونی تعمیرات رو درست انجام بدی و جابیفتی و بشناسنت التماست هم میکنن، و درست انجام بدی و شانس بیاری از پس تعمیر خیلی از بردها بر بیای درآمدش عالیه
electronium
Banned
1399٫5٫9
1,278
3,394
33
اگر به تاپیک ها و پست ۹ توجه کرده باشید عرض کردم مشکل و کمبود جا در منزل و اتاق رو داشتم شرایط کار در اتاق و منزل مسیر نبود
z3r0x
1396٫5٫30
238
1,697
ایلام - دهلران
به نظرتون خیری که دیدین این نبوده که تجربه کسب کردید و الان تونستید به خاطر تجربه تو شرکتی کار کنید که مغازه خریدید ، بنظرتون تو سال اول میشد تو این شرکت کار کرد؟
این به نظرتون خیری که دیدین .... همون داغی و شور حال اوله که بهش اشاره کردم 😂
