آموزش کامل ماینر Miner 4 تقدیم به کاربران گرامی iRanTK
i.a.s
64
53
با عرض سلام خدمت استادانگرامی
من چند تا سوال دارم لطفامن رو راهنمایی کنید
من ماینر4 رو ساختم و تاحالا 4 بار بردم مناطق باستانی تو روستا ها .من یک تنور رو در 2 متری زدم
ممنون از زحماتتون
areef
11
14
دوست عزیز i.a.s جان اینجا اصلا به ادم کمکی نمیکنند منتظره جواب نمون
SYBOT
225
342
2 سال پیش آنرا ساختیم الان یادمون نیست جطور کار میکنه فقط فراموش نکردم که رضایت بخش بود
H-Ashrafi
50
121
سلام دوستا ن
درماینر4 گزینه Pulse Power غیر فعال شده و با کم وزیاد کردن مقدارآن،
پهنای پالس هیچ تغییری نمیکند.درپایه های DAC 7611 هم پالسی وجود ندارد.
این آیسی مقدار ولتاژ خروجی AD8055 را تغییر میدهد که دراین مدار عملاً
کاری انجام نمیدهد.
عمق کاوش ماینر بسیار کم است ، فلز30 سانتیمتری را حداکثر درنیم متری
نشان میدهد. بارفع دو مورد بالابرد آن دوبرابر می شود یعنی حد اکثر یک متر
که باز هم بسیار کم است. به فلزات غیر مغناطیسی کوچک ونازک مثل سکه
مخصوصاً ازجنس طلا هیچ حساسیتی ندارد مگراینکه کاملاً به سیم پیچ نزدیک
شود. تفکیک آن هم کار نمی کند. البته کم بودن برد این مدارها فقط مربوط به
طراحی مدار نیست. بلکه میزان تاثیر فلز بر سیم پیچ در همین حد است ونباید
انتظاربرد بیشتری ازاین مدارها داشت.
ازدوستان هرکس مدار فلزیابهای آنتنی(LRL) ویا ردیاب حتی در سطح ابتدایی
دارند در قسمت مربوطه قراردهند.با تشکر.
p1900
سلام خدمت دوستان
من یک مبتدی هستم
ماینر4 رو ساختم،اما موقع تست به مشکل خوردم.
موقع روشن کردن دستگاه تنها چیزی که در ال سی دی به نمایش در میاد اینه که خط اول وسوم روشن میشه و دیگر هیچ.
بسیار ممنون میشم از دوستانی که بتونن منو راهنمایی کنن.
در ضمن ای سی ها و ترانزیستورها و کیو 1 و ال سی دی رو یک بار تعویض کردم ولی بی نتیجه بود
green world
8
سلام دوست عزیز
منم این مشکلو داشتم که عیبشو در قطع بودن کریستال mega32 پیدا کردم
امیدوارم مشکلت حل شه
در ضمن ، فکر کنم مشکللاتتو در قسمت رفع اشکالات ماینر بزبان ساده مطرح کنی بهتره
gpx5000
36
66
استان گلستان
سلام دوست عزیز اگه امکان داره با ارسال پیام خصوصی در رابطه با ماینر 4 وطریقه ساختن کاملش با هم بحث کنیم ممنون میشم به هم پیام بدی و نظرت رو بگی چون خیلی دوست دارم دستگاه رو بسازم [email protected]
3239798
21
13
سلام من ماینر رو ساختم ولی ردیف اول و سوم ال سی دی روشن میشه بعد به زبان المانی مینویسه باطری شارژ نداره لطفا باتری رو شارژ کنید .من دستگاه رو زدم به منبع تغذیه ولی بازهم همین ارور رو میده پتانسیو متری که مربوط به شارژ دستگاه هست رو چرخوندم باز هم ارور قبلی میاد لطفا کمکم کنید اگر کسی مشکل دستگاه رو میدونه راهنمایی کنه
green world
8
سلام دوست عزیز
همون پتانسیومتر رو بیرون از مدار تست کنید ، احتمالا خرابه .
واکنش‌ها[ی پسندها]: 3239798
H-Ashrafi
50
121
دوست عزیز P1 و IC1 را تست کنید،دقت کنید که IC1 درست روی برد نصب شده است.
