آموزش کامل ماینر Miner 4 تقدیم به کاربران گرامی iRanTK
detect
Banned
2010-10-08
12
18
سلام فري رو ولش كن اون يه زماني هم مي گفت چندتا سكه و ميخ رو با ماينر تو سه متري زده اگر هم احيانا همچين چيزي وجود داشته باشه مربوط به اون ماينري هست كه آلماني ها يه زماني مي ساختند كه يه كد قفل دستگاه بود كه دستگاه قفل مي شد و به غير از كسي كه اون كد رو مي دونست كسي نمي تونست با اون دستگاه كار كنه و وقتي شما كد مورد نظر رو مي زديد دستگاه باز مي شد و داخل منو ها مي رفت
واکنش‌ها[ی پسندها]: d.rmardin
detect
Banned
2010-10-08
12
18
اين مورد هم كاري نداره با سه تا كليد فشاري كوچيك مي تونيد روي هر دستگاهي اين كارو انجام بديد البته با كمي برنامه نويسي كه 3 تا دكمه قرار مي دهيد اولي رو اگر 2 بار فشار بديد يعني 2 دومي رو اگر 9 بار فشار بديد ميشه عدد9 و سومي رو اگر 1 بار فشار بديد ميشه عدد 1 كه در كل كد و رمز باز شدن دستگاه ميشه 291 به اين صورت مي تونيد هر كد سه رقمي بسازيد
zixelll
89
72
سلام من مگا8 و 32 رو پروگرام کردم ولی دستگام روشن نشد چیکار کنم یا شاید خوب دوباره پروگرام نکردم چون خودم دستگاهشو خریدم میشه راهنمایی کنید چجوری پروگرامش کنم ممنون
Bahman_am
54
63
دقيقا . الان يه دستگاه به دستم رسيده به نام stker (روشن ميشه اينو مينويسه) از اين سيستم كد دهي استفاده كرده با سه دكمه .
detect
Banned
2010-10-08
12
18
دوست من بهتره شما از يك الكترونيك كار كمك بگيري چون بعد از روشن شدن هم مشكلات بعدي به وجود مياد ساخت ماينر نياز به تخصص داره و با مونتاژ و لحيم چند تا قطعه روي برد كار تموم نميشه سوزوندن فيوزبيت ها رو بايد بلد باشي كه كدوم رو تيك بزني كدوم رو تيك نزني شما يا بده كسي برات درستش كنه يا بريد از اول اين تايك و http://irantk.ir/showthread.php?t=896 و همين تاپيك رو كه الان هستيم رو صفحه به صفحه بخونيد
zixelll
89
72
سلام من متوجه شدم که فیوز های بیت رو درست نمیسوزوندم به نظر شما از این بوده مدار فلز یاب با عمق 3متر دارید به من بدید
zixelll
89
72
سلام detectجان خوبی ممنونم از نقشه ولی اصلا تو سایتش نرفت فکر کنم مشکل داره میتونی درستش کنی دوباره برام بفرستی در ضمن ایسی 1 در ماینر 4چه کاری انجام میده و تغذیه ال سی دی کجاست چون con7اصلا ولتاژ نداره ممنونم
jva
با سلام خدمت دوستان من همه ولتاژها رو دارم. آیسی رو هم پروگرم کردم ولی ال سی دی روشن نمیشه اگه کسی می تونه کمک کنه.
Bahman_am
54
63
موقع روشن شدن بوق ميزنه ؟ فقط بك لايت ال سي دي خاموشه يا اصلا نوشته ها نميان؟
zixelll
89
72
منم همین مشگل رو دارم ولی نمیدونم از چیه ایسیها رو چجوری پروگرام کردی
