آموزش کامل ماینر Miner 4 تقدیم به کاربران گرامی iRanTK
detectors
Banned
2010-10-16
8
10
با سلام خدمت دوستان من همه ولتاژها رو دارم. آیسی رو هم پروگرم کردم ولی ال سی دی روشن نمیشه اگه کسی می تونه کمک کنه.
مشکل شما از سه حالت خارج نیست یا ال سی دی سوخته یا درست پروگرم نکردی یا ال سی دی رو درست وصل نمی کنید
واکنش‌ها[ی پسندها]: d.rmardin
jva
با سلام دوباره خدمت دوستان عزیز که لطف کردن و راهنمایی فرمودند.bahman _amجان اصلا نوشته ای نمیاد .بوق هم نمی زنه.detectorsجان ال سی دی طبق نقشه موجود در سایت وصل کردم .(مارک ال سی دیLCM2004D-FL-YBS)
برای پروگرم کردن از کدوم یک از نرم افزار های زیر استفاده کنم بهتره.
1-CodeVisionAVR2.03.9
PonyProg_V207c-2
bascom_avr-3
من با دومی پروگرم کردم.پروگرمرو هم با کابل پرینتر ساختم . 2 تااز فیوز بیتها یعنی bodlevel-bodenرو تیک زدم.
داخل متن آلمانی فیوز بیتهای هر دو آیسی رو اینطوری نوشته
Bodlevel = 0
Boden = 0
CKSEL = 1111 SUT = 11
سوال اینه که
1-آیا در هست یا نه اگه درست نیست لطفا دوستانی که بلد هستند صحیحش چطوره؟
2-در حالت 0 تیک بذارم یا در حالت 1
zixelll
89
72
1سوال ال سی دی باید از دو طرف لحیم بشه در اسر چی ال سی دی سوخته میشه طریقه نصب ال سی دی رو نشون بدی ممنون
Bahman_am
54
63
PonyProg_V207c-2
bascom_avr-3
Bodlevel = 0
Boden = 0
سوال اینه که
سلام اگه شما درست مونتاژ كردي و ولتاژ هم داري مشكل از فيوزبيتهاست . شما همه تيكها رو بردار فقط BOOTSZ0 و BOOTSZ1 رو تيك بزن .توي صفخات قبلي هم بگردي تصويرش هست . بعد از پروگرام حتما Read يا Verify رو بزن تا مطمئن بشي پروگرام انجام شده . آيسيها رو سر جاشون پروگرام كن و خارجشون نكن (البته در روش ISP) چون بايد كريستالها متصل باشن . نرم افزار پروگرام هم فرقي نميكنه با همه ميشه . اگه نشد زياد وقتتون رو صرف نكنيد و بديد براتون پروگرام كنن . چون هنوز اولشه و نصف بيشتر راه مونده !!
Bahman_am
54
63
پايه هاي ال سيدي از دوظرف به هم وصل هستن كه با يك اهم متر ساده قابل تشخيصه . يكي از علل سوختنش ميتونه ولتاژ بالا باشه .ديتا شيت ال سي دي رو دانلود كن و از روي نام پايه ها وصلش كن .
zixelll
89
72
سلام دوست من - من وقتی ال سی دی رو وصل کردم یک صدایی داد ولی ولتاژ ال سی دی رو گرفتم ولتاژ نداشت میشه در اثر همین باشه که روشن نمیشه تا حالا با پروگرامر پرشیا کار کردین میشه طریقه کار با ان و سوزاندن فیوز بیت رو به من یاد بدید ممنونم
Bahman_am
54
63
ممكنه . حتي اگه ال سي دي هم سوخته باشه دستگاه حدود 2 يا 3 ثانيه بعد از روشن شدن بايد يه بوق بزنه .ضمنا اول بايد ال سي دي وصل باشه بعدش دستگاه رو روشن كني .
نرم افزار پروگرامرت اسمش چيه ؟
zixelll
89
72
دستگاه من هیچ صدایی نمیده تغذیی ال سی دی هم ولتاژ نداره میشه از مگا 32 باشه یا ایراد از چیز دیگه ایی هست پروگرامر پرشیا avr - pr24
Bahman_am
54
63
دوست عزيز شما فقط سوال ميپرسي و توجه به جواب نميكني . شما تا فيوزبيتها رو نسوزوندي هيچ انتظاري از دستگاه نداشته باش . تا ميكرو درست پروگرام نشه هيچ عكس العملي دستگاه نداره
. شما شماتيك رو نگاه كني ميبيني كه تغديه ال سي دي ، بازر ، ديتاي ال سي دي ، اسپيكر و ... همه از ميكرو فرمان ميگيرن . حالا شما بازم بگو ال سي دي روشن نميشه !!!!!
ضمنا من گفتم اسم نرم افزار پروگرامرت چيه نه مدلش !!!
