آموزش کامل ماینر Miner 4 تقدیم به کاربران گرامی iRanTK
jani38
60
101
روی زمین صاف یک مربع با اضلاع 1متر بکشید
4 عدد میخ بلند تهیه کنید و 4گوشه این مربع را میخ بکوبید
67متر سیم افشان درجه یک نمره 0.5 خریداری کنید و به دور این مربع بپیچید(با میخ هایی که روی زمین کوبیدید یک سیم پیچ مربعی شکل درست کنید)
حالا هر 10سانت به 10سانت با بست پلاستیکی سیم ها را بست بزنید و سپس میخ ها را کنده و لوپ آماده را بردارید!!
حالا به قاب محکم نیاز دارید؟ درسته؟
4متر لوله پولیکا و 4عدد زانو بخرید و لوله را 1متر یک متر ببرید و با زانوها یک مربع 1*1 درست کنید.حالا چطور سیم پیچ مربعی خودتون رو بندازید داخلش؟ کافیست سرتاسر این لوله مربعی را با یک چاقو داغ شده یا هر روشی دیگر برش داده و سیم پیچ را درونش بندازید!!
2تا مارکم بچسبونید تا خوشگل بشه
:32000000:
مبارک باشه شما الان همون لوپ کارخونه ای رو ساختید که خیلی ها برای ماینر میسازن میدن 700هزار تومان!!!
:thumbsup:
میشه مقدار اهم و هانری این کویل بفرمایید و با این کویل چه عمقی کاوش میکنه تشکر
Esmaeil_1390
7
شماره ای که روی vdr نوشته شده مستقیما ولتاژ آن نیست!! این اشتباهی هست که خیلی از دوستان انجام می دهند . vdr33v DC شماره آن 390kd07 می باشد.البته چند مدل شماره گذاری دیگر هم هست که میشود 33v و مسئله دیگر اینکه vdr هم ac دارد هم dc که خیلی از دوستان vdr33 میگیرند اما غافل از اینکه ac بوده.
جواب سوال اول: 33ولت در نظر گرفته شده تا در صورتی که ولتاژ بیش از این شد آن را دمپ کند چون 100درصد به مدار آسیب خواهد رسید
ولتاژ ورودی تنها به کانورتورها نمیرود که بگوییم پس تا 36 ولت هم میتوانیم بدهیم!!
متشکرم از پاسختون
Mr MeTaL
408
1,808
40
تهران-مشهد
طبق گفته طراح با قطعات اصلی باید 3.2متر کاوش داشته باشه برای یک فلز 30*30 اما بنده بیشتر از 2.8 متر جواب نگرفتم. که البته این عمق کاوش بسیار خوب است.اون چیزی هم که روی دستگاه های آماده بازار مینویسند 7مترو 10مترو.... دروغ است. و این فکر که دستگاهی برای شما 7متر بزند را از سرتان دور کنید.حتی زوند هم نمیتواند!!
parse gade
326
557
اقا اسماعیل اگه به ای سی ها(مگا32 و مگا8) ولتاژ 10 ولت رسیده 100% دوتا ایسی شما سوخته.بقیه جوابتون رو هم اقا mr-metal داده
parse gade
326
557
من این حرف رو تو یه قسمت دیگه هم این حزف رو زدم اینجا هم میگم که:سلام قاعدتا ماینر از نظر سخت افزاری باید بی نقص یا حداقل کم نقص باشه.ولی نمیدونم چا بردش کمه.جدا از بحث پهنای پالس که ظاهرا طراح اونو محدود کرده وقتی شما با ولتمتر خروجی tl081 رو اندازه میگیرید باید فلز رو تو فاصله خیلی نزدیک(یه قوطی به اندازه 10*10)به کویل نگه دارید تا تغییرات ولتاژ رو ببینید.این درحالیه که تو همین اندازه از پهنای پالس باید این اندازه فلز رو تو فاصله حداقل 30 سانت سنس کنه.ولی عملا این طور نیست
jani38
60
101
طبق گفته طراح با قطعات اصلی باید 3.2متر کاوش داشته باشه برای یک فلز 30*30 اما بنده بیستر از 2.8 متر جواب نگرفتم. که البته این عمق کاوش بسیار خوب است.اون چیزی هم که روی دستگاه های آماده بازار مینویسند 7مترو 10مترو.... دروغ است. و این فکر که دستگاهی برای شما 7متر بزند را از سرتان دور کنید.حتی زوند هم نمیتواند!!
مقدار اهم و هانری نفرمودید چون 67متر سیم افشان 5.0 اهمش باید زیاد باشه
Mr MeTaL
408
1,808
40
تهران-مشهد
مقدار اهم آن باید 2.5 باشد
دلیل انکه اهم لوپ شما بیشتر شده این بوده که جنس سیم خوب نیست و مقاومت ان زیاد است!!
ببینید دوستان برای ساخت لوپ هر چه اهم سیم در یک متر کمتر باشد سیم مناسب تر است و در واقع ما میتوانیم تعداد دور بیشتری بپیچیم تا بشود2.5 اهم و بیشتر بودن تعداد دور سیم پیچ باعث میشود سیگنال فرصت بیشتری برای دور زدن داشته باشد و کیفیت کاوش بهتر میشود.
اما مثلا اگر سیمی نامرغوب داشته باشیم که هر 1متر آن 0.625 اهم مقاومت داشته باشد با یک دور زدن آن 2.5 اهم ما کامل شده و...
سعی کنید سیم ها را محکم با بست کنار هم نگه دارید و نگذارید از هم فاصله داشته باشند.
در ضمن از سیم لاکی 0.5 هم میتوانید استفاده کنید.
بهترین سیم سیم "خراسان افشار نژاد" و بعد سیم "مقان" است.
این اطلاعات با زحمت زیاد و تلاش 2ساله به دستم آمده که اینجا راحت میگم.پس دقت کنید و موفق باشید!!
vandish
8
آیا ماینر بهترین فلزیاب پالسیه؟ماینر قویتره یا لورنز؟
واکنش‌ها[ی پسندها]: DTK
Esmaeil_1390
7
ولتاژ 10 ولت فقط از G1 به مدارم رسید و از G2 ولتاژ 5 ولت
اینکه ATMega32 سوخته درست، ولی آیا ATMega8 هم سوخته؟
