آموزش کامل ماینر Miner 4 تقدیم به کاربران گرامی iRanTK
mrmr16
89
305
دوست عزیز dorrtaj
بنده با حرفهای شما کاملا مخالف هستم . قرار نیست که هر کس از جاش بلند بشه بره توی اینترنت یه مدار رو دانلود کنه و بسازه و نتیجه مطلوب رو بگیره . هر دلیلی می تونه در کار
نکردن دستگاه دخیل باشه . مثل آشنا نبودن افراد به علم الکتورنیک ، خرید قطعات غیر اصلی . مونتاژ عیر اصولی و.......
در ثانی مگر کسی به شما اجبار کرده بوده که حتما این مدار رو درست کنید یا بخرید . می تونستید زیاد تحقیق کنید و بعد اقدام کنید . مگه کم توی این سایت درباره ماینر 4 صحبت شده .
ثالثا می خواید برید توی شکایتتون بنویسید که ما می خواستیم طلایاب درست کنیم سرمون کلاه گذاشتن ، خوب اول که خودتون با ید پاسخ گوی کارتون پیش قاضی باشید .
در آخر توصیه می کنم قبل از اینکه کاری بکنید خوب بررسی و تحقیق کنید . و اگر قرار بود که همه با مراجعه به اینترنت و با چند هزارتومان یه دستگاه فلزیاب چند متری درست کنند که
خنده دار می شد و علم الکترونیک زیر سوال می رفت .
فکر می کنم از اون دسته آدما هستید که از حول حلیم افتادید توی دیگ .
ولی عیبی نداره یک بار شکست توی این راه ارزش داره
Mr MeTaL
408
1,808
40
تهران-مشهد
  • 17.1 کیلوبایت بازدیدها: 348
واکنش‌ها[ی پسندها]: papus
nk.z
11
16
نا كجا آباد
صحبت های آقای نورمن کاملا درسته .
من هم دلیلی برای ایراد داشتن فایل هگز نمیبینم . به گفته های آقای نورمن اگر ماینر رو بدون کوئل روشن کنید پیغام دمو میدهد که درست است و اگر با کوئل روشن شود و پیغام دمو دهد یا مدار مشکل دارد که باید اصلاح شود... یا کوئل با اهم مناسب نیست خیلی کم است که اگر زیاد روشن بماند igbt به شدت داغ میکند که باعث short کردن المانها از داخل igbt میشود این اتفاق فقط یکبار میافتد که همون بار اول میسوزد و هر بار که دستگاه را روشن میکنیم مدار جریان زیادی میکشد و igbtداغ میکند یا المانها دیگر به هم اتصال پیدا نمیکنند که باز پیغام دمو میدهد . در هر صورتی ساخت دستگاه یا تعویض igbt را انجام دادید مدار را بدون کوئل روشن کنید اگر پیغام دمو را مشاهده کردید مدار درست است خاموش کنید و کوئل را وصل کنید 2.5اهم . که اگر مدار سالم باشد باید بدون دمو بالا بیاید اگر باز دمو داد دوباره ریستارت کنید . اگر با پیام دمو مواجه شدید مدار مشکل دارد . برای حل مشکل باید اسکپ داشته باشید . خروجی اپ امپ ها را تست کنید که باید سیگنال باشد . ورودی hcpl 3120 را تست کنید که باید پالسی مربعی با زمان تقریبی 1.8 میلی ثانیه داشته باشید . اگر مشکلی در این قسمت ها نبود . اتصالات بین دو میکرو را چک کنید که پینها به درستی به تراک ها وصل باشند و اتصال بین دو میکرو برقرار باشد . اگر همه چیز درست بود مشکل به علت اشتبا ه پروگرام کردن آیس هاست . و در آخر که فیبر مدار را با دقت بشورید که رو با لانس دستگاه خیلی تاثیر دارد که اگر کثیف باشد قطعات بیجهت داغ میکنند و مدار گیج میزند .
امیدوارم تجاربم چند ماهه مشکلات شما را برطرف کند . با آرزوی موفقیت ......
Esmaeil_1390
دوست عزیز Mr Metal
من آی سی AT Mega32 رو تعویض کردم، ولتاژ دستگاه را با رگولاتور به 24 ولت ثابت نگه داشتم
با جریان 1150 میلی آمپر، البته برای تعویض باطری و بالا بردن جریان بخاطر قیمت زیاد باطری نخواستم فعلا" این کارو انجام بدم تا اینکه دستگاه جواب بده.
3 آی سی رو یعنی AT Mega32 و cny 17 رو بر روی مدار قرار دادم و بقیه رو برداشتم
الآن بر روی LCD دو خط وجود داره، LED درون LCD روشن نمیشه، آی سی AT Mega32 بر خلاف دفعه قبل گرم نمیشه خدا رو شکر
ولتاژ پایه 40 هم درسته
ممنون میشم از اینکه راهنماییم کنید.
Mr MeTaL
408
1,808
40
تهران-مشهد
دوست عزیز Mr Metal ، این 2 خط بر روی LCD نشانه چیست
کدام دو خط؟ تصویری آپلود نشده.
اما اگر دو خط مربع روی ال سی دی می آید احتمال بسیار زیاد از پروگرام کردن میکرو و یا تنظیم اشتباه فیوزبیت ها و یا اتصال اشتباه lcd و نهایتا تمیز نکردن زیر برد.
نکته ای دیگه که در مورد ماینر به دوستان می گم اینکه در زیر بر باید از 2عدد خازن smd با مقدار 22پیکو استفاده کنید که شما بهتر هست این خازن ها را عدسی بگذارید.
Esmaeil_1390
در con 4 ولتاژی برای روشن شدن LED داخل LCD ندارم
مشکل از چی میتونه باشه
آیا ممکنه که Q3 خراب باشه
Mr MeTaL
408
1,808
40
تهران-مشهد
جهت q3 را دقت کنید و اگر درست نصب شده تعویضش کنید.
دقت کنید بکلایت lcd مثبت و منفی دارد یک موقع مثبت منفی را جا به جا نزنید.فکر میکنم پین سمت چپ منفی بود
mrmr16
89
305
mr metal عزیز برای ساخت سیم پیچ سیم افشان بهتره یا مفتولی
Mr MeTaL
408
1,808
40
تهران-مشهد
هر کدام مزایا و معایبی دارند اما در کل به نظر سیم لاکی بهتر است
از مارکهای خراسان افشار نژاد و یا مغان استفاده کنید
Esmaeil_1390
من در con 4
1.5 ولت دارم، آیا این مقدار درسته یا باید بیشتر باشه
