آموزش کامل ماینر Miner 4 تقدیم به کاربران گرامی iRanTK
lov3r
سلام به همگی
من ماینر 4 رو درست کردم و کار میکنه
میخواستم بدونم اگه از باکس فلزی استفاده کنم روی مدار تاثیر میزاره یا نه؟
واکنش‌ها[ی پسندها]: aliavr
saeidfarah
8
بجز ماینر که قطعاتش رو بعضی ها وارد کردن و به نظرم خوب تر و بهتر از دلتا و ... هست چون قطعات درجه یک دلتا اصلا موجود نیست مثلا lf357 را هیچ کس ندارد و همان tl081 است که رفرش شده یعنی با سنگ فرز شمارش رو پاک کردن و روش نوشتن lf357!!!. خودم الان چند تاشو دارم. به نظرک اگر ماینر و ماین دایور بد بود هیچ وقت کسی مثل مهندس MEE وقتش رو روش نمی گذاست.
و بهترین دلیلش اینکه تابحال کسی اعلام نکرده چیزی با دلتا یا ... پیدا کرده باشه ولی تو همین سایت چندین نفر چیزهای زیادی با ماینر4 پیدا کردند و عکس هم گذاشتند.
تنها نکته این هست که باید با قطعات اصلی ساخته بشه که الان دیگه کیت امادش هم هست
dari_saba
سلام من می خوام فیل پیوست رو دانلود کنم نمیشه یکی نیست کمکم کنه؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
joojoo0065
75
299
bojnord
سلام به همه دوستان.
یکی از دوستام با ماینر4 یک جام برنجی پیدا کرد.توش هم 7تا سکه بود. چند تا عکس گرفته قرار شد ازش بگیرم بزارم اینجا.
دوستان گنج هایی که پیدا می کنید رو لطفا عکس بگیرید بگذارید
felez
سلام به عزیزان
دوستان بنده در ماکو هستم. با ماینر4 یک کوزه پیدا کردم که سفالی هست به همراه 85 عدد سکه. سکه ها به فروش رفت. می خواهم بدانم آیا کوزه هم قیمتی دارد؟روی کوزه نقش و نگار دارد.
lachinani
92
250
این حرف شما تا اندازه ای درست است در محیط های صنعتی نمی شود از این نوع میکرو استفاده کرد بدلیل نویز پذیری بیشتر ان که این هم راه داره و میشه با انجام
راهکارهایی از نویز جلوگیری کرد و حالا من از شما سوالی دارم ایا محیط فلزیاب یک محیط صنعتی است!!!! ؟؟
تعریف شما از محیط صنعتی جایی است که نوشته باشد کارخانه فلانی ....؟ دوست خوب در محیط صنعتی یکی از عوامل وجود نویز تولید امواج الکترو مغناطیسی است که از لرزش کلیدها و یا کنتکتور ها ناشی می شود avr نیز به شدت به این امواج حساس است فلزیاب که خود منبع انتشار امواج مغناطیسی است . چیزی که با ساختار avr میانه ای ندارد.
واکنش‌ها[ی پسندها]: papus
lachinani
92
250
پس با این حساب کمپانی ATMEL یک کمپانی تولید کننده قطعات دانشجویی هست!!!!!!!!!!!!! من خودم تابحال 3مدل ماشین لباسشویی پیشرفته دیدم که در اونها از avr استفاده شده بود. سعی کنید همه انرژیتون رو نگذارید تا از همه چیز بد بگید.ما که هر جا دیدیم شما کامنتی گذاشتی دائم ساز مخالف زدی که فلان چیز آشغال هست و .... یک بار هم که گفتید من دارم یک دستگاه خوب طراحی میکنم که همه اینجا منتظر موندن بعد هم خبری نشد.
atmel طیف گسترده ای از محصولات است و به تولید avr محدود نمی شود پردازنده هایی با هسته arm نیز از محصولات این شرکت است بنابرین هر قطعه ای که با at شروع شد avr نیست . در مورد مدار خودم نیز باید بگم که اون موقع شکست خوردم اما حالا شاید... موفق باشی
lachinani
92
250
یک مطلب خیلی اساسی میخوام به دوستان بگم و اون اینه که حتما از tel3 استفاده کنن نه مدار دیگه ای خیلی تو ثبات مدار فلز یاب تاثیر داره
mehrad4
19
30
من 2تا Mega32 رو با STK200-300 پروگرم كردم. يكي رو از قبل داشتم و يكيشو تازه تهيه كردم. وقتي قديمي رو ميزارم رو دستگاه همه چيز رو مثل حالت دمو و ... درست نشون ميده. وقتي جديد رو قرار ميدم اين پيغام رو صفحه مياد: !!...akku lee bitte laden
من موندم كدومشون داره درست كار ميكنه كه مشكل مربوطشو بخوام پي گيري كنم!!؟
واکنش‌ها[ی پسندها]: قیصر
xjosephx
7
13
mehrad4 عزیز وقتی این جمله رو نمایش میده (akku lee bitte laden
) باید پتانسومتر p1دستگاه رو به این صورت تنظیم کنی مشکل حل میشه :
سر منفی ولتمتر رو به پایه وسط igbt وصل میکنی و سر مثبت رو به پایه 40 مگا 32 و پتانسومتر رو اونقدر میچرخونی تا ولتاژ به 4.7 الی 5 ولت برسه
موفق باشی
