ماینر یک مدار کاملا حرفه ای:.بنده مدتی به ساخت و انالیز ماینر پرداختم و حالا میخوام نتیجشو بگم اگه بخوایم قسمت دیجیتالیشو بزاریم کنار مدار انالوگش فقط به درد بهونه ای واسه پوز خند میخوره عزیزان من منکر بد بودن دستگاه نیستم اما نسبت به هزینه ان مسخره اس.من ازروی هوا سخن نمیگم مدار انالوگ انرا با برنامه پروتیوس شبیح سازی کردم و سیگنال خروجی انرا که ورودی انالوگ به دیجیتال است را مشاهده کردم( هیچ کس نمیتواند ادعا کند که اطلاعات فلز در این سیگنال نیست)مطمین باشید که"7816ای دی اس" دقیق تر و سریعتر از اسکوپ پروتیوس نیست بنده سیگنالها را نیز با اسکوپ شخصی که قدرت ذخیره سیگنالها را دارد اندازه گرفته و با شبیح ساز مقایسه کردم بسیار شبیح به هم بود و این حاکی این است که شبیح سازی من درست بوده است خلاصه با تغیر اندوکتانس قابل توجه در کویل تغیرات ناچیزی در سیگنال خروجی مشاهده کردم میخواهید نقشه ماینر چهار را طوری خلاصه کنم که حتی با دیدن ان خنده تان بگیرد ؟کافیست قسمت نمایانگرهایی چون اسیلاتور کنترل شونده با ولت "ال ای دی" بیزر قسمت مدار درصد شار حذف (اینها فقط کمیت را بالا برده اند) و قسمت های منبع تغذیه را فقط با نمای شماتیکی باتری نشان دهید بخشهایی نیز که جنبه محافظتی دارند انها نیز در بیس کار نقشی ندارند همه اینها را اگر ملاحضه کنیم مداری بدست میاید که دیگر ارزش دیدن نیز ندارد 8 هزار تومان بابت دیجیتال به انالوگ که با یه پتانسیومتر میتوان جایگزین کرد شاید با ازشترین قسمت این مدار برنامه مربوط به خواندن از انلوگ به دیجیتال باشد که به خوبی پرداخت شده است و مابقی برنامه همه بازی با میکرو است و لقمه را دور سر چرخاندن .شاید دوستان زیادی ادعا کرده اند که با ماینر به برد مفیدی نزدیک به 3متر رسیده اند که شاید هم راست بگویند و اگر هم چنین هست مدیون دقت "ای دی اس" و برنامه مربوطه ان هستند و ما بقی مدار از نظر بنده و نسبت به قیمتهایشان بسیار ضعیف طراحی شده است خوشحال میشم دوستانی که ماینر را اسطوره کردند و مدیر بخش فلزیاب شدند و مدتی هم دیگر پیدایشان نیست به روی صحنه بیان و علمی مثل یه مرد از مدارشون دفاع کنن و بگن حالا که سنگ نظامی بودن ایسیها رو به سینه میزنن چه مزیتی نسبت به معمولیها دارن و کار بلوکها رو شرح بدن و مثلا بگن چرا بهره 20هزار انتخاب شده چرا معکوسگر؟ نقش انتگرال گیر اینجا چی و هزار و یک مورد علمی دیگه که لااقل اگه هیچی از حرفاشون به علت پیچیده بودن گفته هاشون نفهمیدیم لااقل بفهمیم که اونا چقدر سطح علمیشون بالاست و حرفاشونو ازین به بعد وحی ملزم بدونیم و بگن چطوری و به چه علت 5تا سکه (اصلا 100تا)را در عمق سه متری ماینر شناسایی میکنه .؟!!من اکثر مطالب تایپکها را( مربوط به ماینر )خوانده ام و علاوه بر گفته ها به نامهای کاربری نیز بسیار حساسیت به خرج دادم و از هر کدام شخصیتی ساختم واقعا انسانهایی در اینجا فعالیت میکنند که بدون فکر حرفی را به فضا پرتاب میکنند(با افزایش مقاومت کویل توان مصرفی بالا میرود!!! با تغییر در کویل به مبدل اناوگ به دیج فشار میاید!!!ایدی اس یک نوع رگولاتور است !! اگر دوازده بیتیست چرا 8تا پایه دارد!!یک سکه در 6متری !! فیوزبیتها واسه مراقبت از برنامه دستگاس!!!)و صدها گاف دیگر سهم من از این مدار دوستان خجالت است من اگر هزینه ای که برای این مدار متحمل شدم را به مدار ساخت خودم که بسیار بهتر از این مدار است (لااقل در بحث برد) اختصاص داده بودم به دستاوردهای چشمگیری میرسیدم نه با این مدار که ادم میمیره و زنده میشه تا یه ولت از پایه ای بخونه یا تغییراتی روش بده که نکنه قطعه ای بسوزه( قیمتش به درک یه وقت گیر نیاد ) قابل توجه دوستانی که پیام میزارنو درخواست تغغیرات در ماینر رو ازم میخوان من دیگه زیر این علم سینه نمیزنم چون 2ماه فیکس من رو انلیزش کار کردم و همیشه برام سوال بود که این مدار چطوری چنین بردی خواهد داشت؟ اخیرا که مدار رو بدون تغییر جمع کردم و برای اولین بار در یک محیط نسبتا مناسب تست زدم برد ان با برد نامبرده اصلا شباهت نداشت . و پروسه ای که اولش با دروغ باشه ارزش تغییرات نداره من مدار خودم رو نمیگم فردا اما در اینده میزارم تا مهری باشه رو دهن این مدار حرفه ای از این جهت حرفه ای که حرفه ای ادمارو بازی میده!!!!!!!!!!!!!
