آموزش کامل ماینر Miner 4 تقدیم به کاربران گرامی iRanTK
alidavodirad
9
9
سلام با تشکر از شما دوستان که از سوالات و اطلاعاتتون استفاده کردم و با تشکر از مدیریت محترم و تمام دوستانی تلاش فراوانی در این سایت دارن
من ی مشکلی دارم امید وارم راهنمایی کنید
من ماینر 4 رو ساختم و باهاش کار کردم یک بار پالس دستگاه رو بالا بردم و باهاش کار کردم خلاصه دستگاه تصویرش گیر کرد و خاموش کردم و بعد از روشن کردن میاد بالا و چند دقیقه باهاش کار می کنم نوشته های ال سی دی پاک میشه ولی از لوپر صدای پالس میاد متشکر می شم راهنمایی کنید که مشکلش چیه
alidavodirad
9
9
الان هنگ نمی کنه فقط نوشته هاش می ره و پاک میشه و دیگه برنمی گرده و با ریست درست می شه
Mr MeTaL
408
1,808
40
تهران-مشهد
سیم رابط لوپ دستگاه قطع و وصلی دارد یا بیشتر از 120سانت است
لحیم کاری بد بوده
کف برد شسته نشده
از چسب حرارتی زیاد بر روی ال سی دی و.. استفاده کرده اید
اهم لوپ دقیق نیست
و....
واکنش‌ها[ی پسندها]: papus
alidavodirad
9
9
راستی وقتی داری با دستگاه کار می کنی ی دفعه تمام نوشته ها تبدیل به مربع میشه و وارد تنظیمات میشم و برمی گردم درست میشه
قسمت های قبل رو که می خوندم بکی از بچه ها مشکل منو داشت نوشته بودن مشکل از tel2-2421 است که +5 ولت خروجی رو نداره شک کردم پرسیدم متشکرم از لطفتون
Mr MeTaL
408
1,808
40
تهران-مشهد
فقط از مواردی که گفتم هست. در ضمن از جعبه فلزی استفاده نکنید.کریستال های هم دقیق(با 6صفر ) استفاده کنید نه3صفر
alidavodirad
9
9
متشکرم از لطفتون
راستی ماینر منبه طلا زیاد حساسیت نداره به نظرتون راهی هست برای افزایش حساسیت؟
Mr MeTaL
408
1,808
40
تهران-مشهد
برای لوپ بعد از پیچیدن لوپ آن را با چسب ترانس بچسبانید و بعد از 3راه آب پخش کن کولر و میله باریک استفاده کنید!!
