آموزشی: آموزش قطعات و تعمیرات کامپیوتر
به نظرتون اینگونه تایپیک ها خوب هست یا نه؟
  • مجموع رای دهندگان
    71
10,525
دوست خوبم جناب omidm11
قطعاتی که با U مشخص شده اند ،آی سی هستند .هر چند شکل ظاهریشون شبیه ترانزیستور باشه .در مورد خیلی آی سی های دیگه هم اینطوریه مثل TL431 که شبیه ترانزیستور 3 پایه معمولی هست ولی ترانزیستور نیست .معمولا ماسفت ها رو با PQ روی برد مشخص می کنند .
اسماعیل محبی
657
6,191
استان زنجان
سلام دوستان و با تشکر از استاد عزیزمون جناب آبکه که شاد و سر افرازمون نمودن
جناب امید با عنایت به فرمایشات جناب مهندس احمد آبکه یک مورد هم بنده اضافه کنم سعی کنید همیشه
از روی دیتاشیت خود قطعه قطعه رو شناسایی کنید چه بسا گاهاً پیش میاد رو مدار اشتباه چاپی بشه یا برای
مثال قطعه ای رو تعمیر کار قبلی اشتباهی جازده باشه پس هم دیتاشیت قطعه مهم هست هم برد
اسماعیل محبی
657
6,191
استان زنجان
ببخشید مجدد سوال دارم در مورد این موضوع!
اساتید عزیز،جناب سایبرنوا...
آی سی های سه پایه رو شما درست میفرمایید و از روی دیتاشیت هم خیلی بهتره شناسایی بشه ولی...
منظور بنده قطعات هشت پینی هستن که چهار پین یک طرف مشترک دارن و طرف دیگه سه پین مشترک و یه پین تنهاست که اینو رو قطعه ای که با U نامگذاری شده بود دیدم و تا جایی که بلد بودم و آشنایی داشتم ترانزیستور به نظر میومد.
امشب شماتیکش رو هم میذارم تا مطمئن شم با نظرات قطعی شما دوستان.
سلام دوباره
منظور همون قطعات 8 پایه هستن 8 پایه ها بیشترشون فت و بعضی موارد رگلاتور و آی سی هستن که با توجه به دیتاشیت
میشه پیداشون کرد
اسماعیل محبی
657
6,191
استان زنجان
سلام دوستان
جناب امید ببخشید یه چند وقتی هست بد جور درگیرم
ببینید معمولا تو تعمیرات باید دقت زیادی به خرج داد تعمیرات یک کار نسبی هست که تعمیر کار فقط بادقت میتونه کار کنه
اینکه شما میگید مقاومت بیش از اندازه داغ میکنه خوب این هم میتونه از بعد مقاومت یا از قبلش باشه یا حتی از خود قطعه
در اینجور مواقع این کار رو انجام بدید
1- اول خود مقاومت رو تعویض کنید تا به برد زیاد فشار نیاد ( یعنی حرارت بیش از اندازه باعث خرابی برد نشه یا کند شدنش )
2- اگر در مسیر از خازنهای دیپ استفاده شده حتما از برد خارج کرده و تست نمایید
3- مبحث دیود های شاتکی و ترانزیستور هاست که در ماقعی باعث جریان کشی میشود
و در آخر حتما یادتون باشه تعمیر کاری یعنی دقت و حوصله تعمیر کاری که نخواد قطعات رو تست بگیره و فقط فکر زود تر به نتیجه
رسیدن باشه نمیتونه بعد 50 سال هم تعمیر کار نمونه بشه سعی کنید به روز باشید و همیشه مطالعه کنید و نمونه آماری زیر رو به خاطر بسپارید
کار کرد مغز در خواب 90 درصد
در موقع مطالعه صحیح 100 درصد
در موقع تماشای تلویزیون 10 درصد
موفق باشید و پایدار
rezarch1358
25
47
مشهد
با سلام و خسته نباشید :icon26:و دست مریزاد خدمت استاد عزیز اسماعیل محبی ... من که حسابی لذت بردم از این همه تحلیل تعمیرات و به رایگان قرار دادن ان برای همگان خداوند پدرومادر شما رو بیامرزد و در دنیا و اخرت به شما جزای خیر بدهد ...
دوستان چنین افرادی که بی چشم داشت تمام اطلاعاتشونو راحت در اختیار من و تو قرار میدهند بسیار کم هستند..."yellowcard"
واقعا جای تشکر نداره؟
omidm11
310
508
تو چند تا سایت در مورد اون قطعات سه پایه ریز که تو مادربردها کاربرد فراوان داره جستجو کردم ولی چیزی از نحوه تست این قطعات روی برد متوجه نشدم.انقد هم تعدادشون روی مادربرد زیاده که خیلی سخته همه رو بیرون تست کنیم.این قطعاتی که بنده دیدم کنار یه پایه ی همه شون یه G نوشته شده که فک کنم منظورش Gate هست.ممنون میشم مهندسین عزیز کمک کنن برای یادگیری بنده.از اینکه این پست رو اینجا گذاشتم از همگی مخصوصا از آقای محبی عزیز عذرخواهی میکنم و درواقع تا حالا خیلی کمکم کردن ایشون و بازم گفتم شاید وقت داشته باشن و کمک کنن.
تشکر از همگی
Sent from my SM-G7102 using Tapatalk
40,286
تشکر از همگی
منظورتون رگلاتور هست . توی برد با عبارت Q مشخص میشه ؟
omidm11
310
508
مثلا این قطعه و البته خودتون میدونید که از این قطعات خیلی زیاد داریم رو مادربردها.[emoji58]
اسماعیل محبی
657
6,191
استان زنجان
سلام دوستان
با آرزوی سلامتی و دعای خیر
دوستان شرمنده که زیاد نمیتونم بیام انشالله در روز های آینده دوباره مزاحم خواهم شد
این قطعه هم توضیحش رومیدم جناب امید ببخشید سرم خیلی شلوغ هست .
در ضمن نوید این خبر رو میدم که به زودی کتاب بنده در مورد تعمیرات کامپیوتر به چاپ خواهد رسید در مرحله ویرایش و صحفه آرایی هست.
با درود فراوان و آرزوی روزهای خوب
