آموزش راديو و اساس كار راديو و تعميرات
armin-a
1390٫9٫15
278
252
سلام و درود به دوستان عزیز و اساتید محترم
منم یک رادیو ضبط کوچک ایوا دارم که فکر کنم 11موج هست با ای سی 2003pموج اف ام و ای ام شبیه هم میگیره و موجهای sw1تاsw9کلابسیار ریز و ضعیف امواج رو میگیره و محسوس نیست.انتن نیم متری هم زدم ولی چیزی رو واضح نگرفت.البته یک موج تی وی هم داره که اونم چیزی نمیگیره.کادر انتن مستطیلی 5سانتی سه سیمه داره.دو سیم وصله و یک سیم قطعه.معمولا سیمهای کادر انتن کجاها وصل میشه ؟؟.بنظرتون من که کلیدهارو شستشو دادم و اون سر ازاد کادر انتن رو همه جا زدم ولی swهارونگرفت باید چه کنم.سه تا ifهم داره.ایا با تعویض ای سی 2003pموجهایswراه میفته یا ایراد از جای دیگه ست؟سپاس از اساتید در این بخش
واکنش‌ها[ی پسندها]: Shayan371
shojadel
1388٫2٫15
سلام دوستان يه مدار داشتم ميخواستم اونو واسم تحليل كنيد
shojadel
1388٫2٫15
سلام ، استاتيد محترم لطفا راهنمايى بفرماييد . فريت شبيه راديو كه دو دور سيم به تعداد يكى صدوپنجاه دور و دومى ده دور با سيم سه دهم ميليمتر پيچيده شده ( فريت به قطر يك سانت بطول ده سانت) چه رنج فركانس رو ميگيره ؟
dackabi
1386٫1٫19
18
8
پاسخ : خودتان رادیو FM با قابلیت اسکن خودکار بسازید
استاد در مورد ساخت if های مشکی قرمز نارنجی سفید توضیح میفرمایید. با تشکر
mehrdad540
1398٫12٫8
453
649
شیراز
با سلام یادمه سال 78 که کلاس عیوب و تعمیرات رادیو میرفتم استادمون خدا رحمتش کنه یه مدل رادیو مونتاژ نشده به بچه ها معرفی کرد رفتیم گرفتیم همه رو دقیق مونتاژ کردیم حدود 80% کلاس جواب نگرفتن منم یکیش بودم به استاد میگفتم اینجارو اگه با دست بگیریم یه کانالایی با برفک میگیره خدابیامرز میگفت نباید التماسش کنی که خودش باید بگیره:congratulatory:خودشم نتونست یکیشو تعمیرکنه::_iRanTK.iR_::
حتی اسیلوسکوپ هم داشتیم
zarin555
1398٫7٫1
8
40
چنانچه مجموع مطالب این تاپیک به شکل ویدئوی اموزش تعمیرات رادیو ارائه بشه فروش بسیار زیادی خواهد داشت. تنها دلیل فروش زیاد ویدئوی اموزش تعمیرات رادیو اینه که در کل اینترنت ایران چیزی بنام اموزش ویدئوئی تعمیرات رادیو وجود ندارد!! من که سراغ ندارم شما دوستان اگر جائی را سراغ دارید با عنوان فروش ویدئوی اموزش تعمیرات رادیو لطفا لینک انرا اینجا بگذارید.
sky_man847
1391٫5٫2
474
5,306
تبریز
با سلام مهندسان برا من یه رادیو خوشگل آوردن روشن که میکردم صدای آژیر دلخراش میداد اومدم یه بلندگو 0.5وات گذاشتم دیدم صداش درست شد ولی صداش خیلی ضعیفه خر خر هم داره ...اومدم اسپیکر خودش اهمش گرفتم 3اهم بعد یه ولتاژ هم دادم هم غرغر کرد هم قسمت سیاهش باد کرد حس میکنم درسته ولی رو مدار جواب نمی‌ده بنظرتون از مدار یا بلندگو؟جایی هم ۲اهم ۵وات پیدا نمیکنم
ghessi71
1397٫8٫29
68
51
32
سلام استاد بعد از چند بار شستشو و تعویض چند قطعه ایستگاها رو گرفت ولی زیاد قوی نمیگیره باید چیکار کنم البته نورمال گرفتن به چه شکل هست و چه چیزهای باید ملاک باشه که بدونم قدرت گرفتن ایستگاها دروست هست ممنون میشم راهنمایم گنید البته به شکل ساده باشه[emoji5] [emoji5] [emoji5] [emoji5]
Sent from my SM-T705 using Irantk Forum mobile app
سلام نگفتین با تعویض کدوم قطعات درست شد؟؟
ghessi71
1397٫8٫29
68
51
32
به نام خدا
دوست عزیز برای تنظیم if های رادیو نیاز به اسیلوسکوپ و فانکشن ژنراتور می باشد
و تخصص
در مورد ترانزیستور ها هم شمارش بده مشابه زیاد دارند.
منم رادیو بازم از لامپی گرفته تا....
این سونی icf 2010 خیلی دوست دارم معرکست
سلام دوستان من یه رادیو پارس دارم که ورودی تغذیه و خروجی صداش نمیدونم کجا وصل بوده ممنون میشم کمکم کنید یا اگر کسی عکسی از برد رادیو داره بذاره برام
