آموزشی: آموزش تغییر مک آدرس | How to make change Mac address
M_GIVEEA
8
کاشان
با سلام و تشکر از راهنمایی شما استاد
ولی برای من مورد بوده که بعد از پروگرام و کانفیگ به شبکه شاتل وصل نمیشده
بعد از تماس با واحد پشتیبانی و اتصال از حالت برودباند متوجه شدیم که از شماره
مک میباشد.
mmzhr
341
13,083
34
همدان
در خیلی از وقت ها , برای رفع مشکل نرم افزاری مودم نیاز به پروگرام کردن ای سی فلش (
25Q16) داخل مودم توسط پروگرامر (مثل TNM 5000) دارد.
بنابر این ای سی فلش را توسط فایل سالم و مورد اعتماد که در همین انجمن (
IRANTK) و یا سایر انجمن ها و شبکه های اجتماعی دانلود کرده توسط پروگرامر , پروگرام میکنیم و پس نصب ای سی و ریست دستی مودم و کانفیگ مودم نیاز به ریست کردن مک آدرس است که باید با پشتیبان اپراتور شرکت اراعه دهنده سرویس خودتان مانند مخابرات یا شاتل و یا ... تماس حاصل فرمایید که مک آدرس خط شما را ریست و یا رفع خطا کنند و باید با یک بار خاموش روشن کردن مودم , چراغ دیتا شما روشن شود!
اما این اتفاق نمیافتند !
اینجاست که شما میبایست اقدامات ذیل را انجام داده و برای رفع عیب آن اقدام نمایید.
تایپیک مربوطه :
عدم اتصال اینترنت مخابرات بامودمtplink 8901n
امیدوارم که مفید واقع شده باشد.
سلام دوست عزیز برای پیدا کردن آدرس مک آدرس در فایل رام باید آفست 5ff رو تو برنامه هگز ادیتور جستجو کنید
mmzhr
341
13,083
34
همدان
برای منم همچین مشکلی پیش اومده
چطوری می تونم پروگرامر برای فلش مودم tplink بخرم ؟ چه مدلی ؟
ارزانترین پروگرامر آیسی فلش و ایپرام سری 24 و 25 پروگرامر ch341 که قیمتش تو بازار حدود 50 تومن خودم 3 ساله دارم استفاده میکنم
mohammad_
6
من با همین روش مودم tplink رو انجام دادم و جواب گرفتم ولی برای مودم های dlink بعد از تعویض مک دیگه مودم روشن نمیشه چندبار هم با دقت انجام دادم ولی بعد از اینکه حتی یک حرف از مک عوض بشه دیگه مودم نمیاد بالا
آدرس مک هم اینه
6A0
hoss_bakh
563
6,603
IRAN-Karaj
آدرس مک هم اینه
6A0
دقیقا بنده هم روی مودم tp-link td-w8950n v:1.1 این مشکل رو دارم
با اینکه خیلی از مودم های tp-link رو با این روش درست کردم ولی این یدونه بعد از تغییر مک آدرس دیگه مودم بوت نمیشه مگر اینکه دوباره فایل فلش دانلودی رو پروگرام کنی
اگر دوستان راه حلی دارن لطفا به اشتراک بزارند
phreaker
26
24
24
90 درصد فایل های ارسالی بدون مک هستند یعنی موقع ارسال ، فرستنده مک مودم رو به همرا فایل در قالب متن اپلود نمیکنه و خوب قاعدتا نمیشه اون رو سرچ کرد
ایا برای این هم راه حلی وجود داره یا خیر
ممنون میشم اگر راهنمایی کنید
mbagheri_464
548
310
ساده اس.یکبار پروگرم کن ازتنظیمات 192.168.1.1 مکش بردار .مشکل حل شد؟بعدسرچ کن فایلش مجددا
vahid_usb
135
484
گرگان
سلام بنده هم از روشی که توضیح دادین استفاده کردم اما تو برنامه هگزا ادیتور وقتی مک مورد نظر رو سرچ میکنم نمیاره . ممنون میشم راهنمایی بفرمایید
سوال بعدی منظور از چراغ دیتا همون چراغ اینترنته؟ یا چراغ دی اس ال رانژه
واکنش‌ها[ی پسندها]: 1212ali
